Teraz jest 12 gru 2024, o 11:32
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 14:47
Anty, Anty, Anty .... mówiłem podziel na wiecej plików bo bedzie nieczytelny ...
i teraz młodzi będą mieli kłopot z softem...
Dobra robota jak zawsze :)
Co nieco mozna poprawić i uprościć , ale to niema większego znaczenia
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:36
Mi najbardziej podoba się to ;) :
to jest kwintesencja programowania ;)
no owszem ... tak jak mówisz - przydałoby się troszkę podziału na pliki itp ... ale jest ok .... dla tych co szukają w necie przykładów jak realizować pewne rzeczy to na pewno dobra szkoła ;)
ja jedynie zwróciłbym ci uwagę drobną, ale to taka hmm porada bardziej odnośnie można powiedzieć tworzenia interfejsu użytkownika niż kodu. Otóż (nawet nie analizowałem pod tym względem kodu) ... ale czy ty zrobiłeś ustawianie czasu na tykającym czasie ? ;) tzn na tych zmiennych, które trzymają i wyświetlają czas ? to je zmienia się w menu tzn ich zawartość ? .... jeśli tak? ... to ok z godzinami jeszcze łatwo , z minutami już może być gorzej jak się trafi na zmianę, ale ciekaw jestem co z sekundami ?
Takie coś zawsze się robi w ten sposób, że tworzysz zmienne buforowe po wejściu w takie np menu i przepisujesz w tym momencie czas ze zmiennych. I to te zmienne buforowe, które NIE TYKAJĄ dajesz userowi do zmiany - bo jakby sobie chciał ustawić np sekundy równo na 0 to jak ? ....
A gdy user dokona zmiany na zmiennych buforowanych, to wtedy jak kliknie OK czy tam ZAPISZ w tym menu to dopiero wtedy cały nowo ustawiany czas ze zmiennych buforowych wczytujemy do zmiennych, które normalnie trzymają czas ...
no ale to tylko taka uwaga ogólno-kosmetyczna ;)
Jak zwykle kawał fajnej roboty i aż miło się patrzy na twoje zmagania, ćwiczenia - naprawdę .... niesamowicie to doceniam ..... eeeeh żeby wszyscy mieli takie zacięcie.... Wiesz teraz to mogą niektórzy początkujący mówić .... aaaa tobie Anty to łatwo bo ty jesteś MISTRZEM (co ja też potwierdzam)
ale panowie początkujący ..... zerknijcie na historię postów kolegi Anty i zobaczcie jak on działa, jak prze do przodu, jak ćwiczy, jak opracowuje co chwilę własne libsy a to też w ramach własnych ćwiczeń. I dzięki temu pomaga nie tylko sam sobie ale i innym - stąd u niego taki BŁYSKAWICZNY postęp, aż sam zazdroszczę bo mi chyba gorzej szło, ba ,.... nawet teraz gorzej idzie jeśli chodzi o szybkość chłonięcia nowości .... a Anty wciąga to jak dobra gąbka ;)
i co ważne jeszcze się tym wspaniale dzieli ;)
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:38
Bo to młody szczyl jeszcze, dlatego Mirku :lol:
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 21:38
Dołączył(a): 15 cze 2012
Albo jeszcze tego nie ma, albo na filmie nie widziałem ( w soft nie zaglądałem jeszcze żeby się tego doszukać - zresztą i tak bym pewnie nie zrozumiał ) ale jeśli chodzi o interfejs to wypadałoby jakoś zaznaczyć ustawianą wartość np gdy ustawiamy minuty to albo "migają", albo się podkreślają albo jeszcze inaczej ... jakkolwiek byleby było wiadomo co ustawiamy. No chyba, że inne przyciski są od godzin a inne od minut itp i tylko można zwiększać aczkolwiek ja wolę menu na zasadzie UP, DOWN, MODE, OK :)
Jestem pod wrażeniem Anty! Naprawdę mogę się schować :) GOOOD JOB!
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET
PostNapisane: 16 wrz 2013, o 14:42
Dołączył(a): 08 mar 2013
Anty, anty ty i te twoje arcydzieła programistyczne :0. Gratuluje pomysłowości :).
PostNapisane: 18 wrz 2013, o 05:29
Dołączył(a): 15 lip 2012
Ładnie Anty ;)
Dla poćwiczenia kodzenia możesz godzinę wyświetlać cyframi 1x2 znaki albo 2x2.
Kiedyś coś takiego robiłem http://forum.atnel.pl/topic1741.html tylko nie tak egelancko jak Ty ;)
sig on ;)
