    Teraz jest 18 sie 2025, o 05:39
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:43
    Dołączył(a): 19 lip 2012
    Kupiłem ostatnio sobie 50 procesorów Atmega8 przy okazji zamawiania innych części z hurtowni ( będę miał zapad do końca życia :D ).
    Niestety 7 procesorów nie daje oznak życia. Wszystkie sprawdzałem programem Pana Miarka ,,mkAVRcalculator" , funkcją ,,Sprawdź podłączony AVR" , i we wszystkich 7 atmegach wyświetla się taki oto komunikat z konsoli AVRDUDE :
    avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
    avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
    avrdude.exe: Device signature = 0x000000
    avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
    avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    avrdude.exe done. Thank you.
    Procesory były sprawdzana na płytce pcb, więc nie ma możliwości nieprawidłowego podłączenia sygnałów. Poza tym pozostałe 43 procesory działają....
    Czy da się jakoś reanimować te atmegi?
    Myślałem aby spróbować użyć tego urządzenia:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716521.html
    To jedyne urządzenie które zalazłem na reanimacje procesorów.
    Czy często zdarzają się wam fabrycznie uszkodzone atmegi ?
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 16:05
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    rc=-1 to jest coś nie tak na 100% z połączeniami.
    Być może odwrotnie wsadziłeś sprawdź jeszcze raz dla pewności.
    Sam osobiście jeszcze nie natrafiłem na uszkodzony nowy procek ;p
    Zobacz jeszcze raz ewentualnie jak nie będzie działać podłącz na stykówce może ruszy.
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:17
    Procki sprawdzałem na gotowej pcb, jest polutowana i dobrze wykonana, jak by było coś z połączeniem to chyba pozostałe atmegi chyba też by nie wykrywało. Podstawki używam precyzyjnej i nie jest wyrobiona.
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:27
    Ale sprawdziłeś jeszcze raz czy przez pomyłkę np. nie włożyłeś procesora tył na przód??
    Bo jak wsadzisz odwrotnie to nawet najlepiej wykonane połączenia Ci nie pomogą :P
    A poza tym co Ci szkodzi sprawdzić dodatkowo na płytce stykowej??
    Jeżeli faktycznie są zepsute to pozostaje złożyć reklamację.
    Ale wszystkie Atmegi co schodzą z taśmy produkcyjnej są raczej sprawdzane.
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:35
    Ale co mu da sprawdzanie na płytce stykowej, skoro na tej samej płytce 43 sztuki działają a 7 nie??
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:56
    Ło matko przenajświętsza? ;) tyle złomu kupiłeś ? warto było chociaż ? czemu nie ATmega88 albo ATmega168 zamiast starego szrota m8 ? ... to tylko tak z ciekawości pytam
    rozumiem, że cena musiała być jakaś imponująca .... ale z drugiej strony czasem w tych prockach z Chin, nawet struktury krzemowej nie ma w plastikowej obudowie jak słyszałem (czyli nie ma procka w procku) ... pomimo to jak się je kupi tam na kilogramy to cena jest taka że i tak się opłaci, bo nawet jak się wyrzuci 40% wydmuszek do kosza na śmieci, to cena za 1 sztukę tych pozostałych i tak dobrze wychodzi :lol: .... Kwestia tylko czy ty też kupowałeś je na kilogramy ?
    a na poważnie - na przyszłość pamiętaj - żeby nie brać m8 tylko jak już to m88/168/328
    co do testów, no to tak jak piszesz jeśli w tym samym PCB wszystkie inne procki działają a tych kilka nie - to raczej może to wskazywać na to że są to wydmuszki i nawet fusedoctor tu nie pomoże - ale w sumie spróbować można. Nie wiadomo co tam małe chińskie rączki zmajstrowały w środku :lol:
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 20:54
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    A może są sprawne tylko na fusebitach są ustawione na Zew źródło sygnału taktujacego?
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 21:01
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    raczej mało to prawdopodobne, przecież autor wyraźnie napisał, że są to nowe procki, a skoro nowe to sa one taktowane wewnetrznym oscylatorem 1MHz
    невозможно ?
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 21:08
    Jak masz kogoś kto również programuje AVR to idź do niego i sprawdź czy on da radę zaprogramować. Mało realne że pomorze ale można spróbować
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 21:25
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    W zwykłej hurtowni wysyłkowej brutto M8 / M88 SMD 4,20/5,60 PLN/szt w DIP jeszcze większa różnica 4,30/8,00 To skoro M8 spełnia wszystkie wymagania konkretnego projektu to po co przepłacać? Wszystko zależy po co się te M8 kupuje.
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 21:32
    oczywiście - jeśli spełnia i idzie do seryjnej produkcji - to po co przepłacać ... ;) to chyba oczywista oczywistość
    ale ja nie w tym znaczeniu o tym mówiłem - i zresztą autor wątku chyba też nie ;)
    Kupiłem ostatnio sobie 50 procesorów Atmega8 przy okazji zamawiania innych części z hurtowni ( będę miał zapad do końca życia )
    PostNapisane: 15 wrz 2013, o 22:15
    Dołączył(a): 15 gru 2012
    Kupiłem ostatnio sobie 50 procesorów Atmega8...
    Fuse bit doctor opisywany na elektrodzie pomoże Ci tylko wtedy gdy procesor fizycznie jest sprawny, ale ustawiłeś tak fuse bity, że nie komunikuje się przez ISP lub ustawione ma taktowanie zewnętrzne i nie podłączony kwarc.
    proponuje nieco inne podejście do tematu, a mianowicie jeżeli masz taką możliwość to po prostu reklamuj wadliwy towar u sprzedawcy :)
    Pamiętaj też że dla zakupów w internecie masz możliwość zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny...
    pzdr
    PostNapisane: 16 wrz 2013, o 16:32
    No ale skoro nie działa to można się wszystkiego przyczepić, miałem już fabryczną atmege ustawiona na wyższą częstotliwość niż 1Mhz
    PostNapisane: 16 wrz 2013, o 22:02
    Dołączył(a): 09 mar 2013
    Chociaz bardzo rzadko, jednak tego typu przypadki czasem się zdarzają, min. powodem takiego stanu rzeczy mogła być niewłaściwa ochrona ESD :|
    Mogło się to zdarzyć teoretycznie wszędzie, zaczynając od etapu produkcji u producenta, poprzez hurtownika czy jakiegoś tam pośrednika, sprzedawcy, a skończywszy nawet i na Tobie gdzie łańcuch ogniwa się kończy 8-)
    PostNapisane: 21 cze 2014, o 19:21
    Dołączył(a): 15 cze 2014
    Mam ten sam problem z tym ze moje 2 atmegi328pu jeszcze wczoraj poprawnie dzialaly a dzisiaj jak chcialem zaladowac program z arduino na jedna atmege to wywalil blad rc=-1 sprawdzilem polaczenia itd i to samo wiec wziolem 2 atmege328 z innej plytki nadal to samo no to do 3 razy sztuka mialem w zapasie nowa atmege wrzucilem wsad przez arduino niby wszystko ok taktowania nie ustawialem, wiec laduje program no i znowu blad rc-1 i teraz co najlepsze wypiolem z plytki atmege8 podlaczylem tak samo jak reszte atmeg i na ta program wgral sie bez problemow normalnie cyrki jakies dodam jeszcze ze w mkavrcalculator tez wywala blad rc=-1 w przypadku atmeg328 a z atmega8 juz nie ma bledu i dziala poprawnie ktos mi powie o co tu chodzi?
    PostNapisane: 21 cze 2014, o 22:57
    Dołączył(a): 10 lut 2014
    Szanowny kolego ,daj tym prockom kwarc 16MHz i może to jest to.
    PostNapisane: 22 cze 2014, o 09:07
    Nie jest to bo zawsze daje do arduino 16mhz i kwarc jest podpiety wraz z kondesatorami 22pf
