Teraz jest 5 lis 2025, o 17:50
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 10:46
Dołączył(a): 23 sie 2013
znalazlem przed chwilą w rupieciach taki o to kabelek czy
bede go mógł uzyc do komunikacji z avr ?? jak sprawdzic na ktorej lini co jest
z lewej strony tam gdziewiecej kabelków idze do wtyczki do telefonu
sorki zapomnialem dać tył prosze
po podłączeniu kabla w systemie
Ostatnio edytowano 12 wrz 2013, o 11:10 przez DominikN, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 10:58
Dołączył(a): 06 paź 2011
Powiedz od jakiego to jest dokładnie siemensa. W googlu na pewno znajdzie się rozpiskę pinów.
Druga możliwość: datasheet PL2303 w łapki i który przewód wchodzi na który pin konwertera. W ten sposób dojdziesz które piny to RS...
Ostatnio edytowano 12 wrz 2013, o 11:01 przez krzyychu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 10:59
Dołączył(a): 05 sie 2013
Można zapewne znaleźć w sieci opis wyjść z tego modułu. Nie napisałeś jakie ma on oznaczenie jako całość, widzę tylko sam układ PL2303.
Ale Ciebie w sumie interesować będzie tylko lina TX i RX.
TX jest na nóżce 1 układu PL2303 a RX na nóżce 5. Weź miernik i zobacz który kabelek idzie do nogi a który do nogi 5.
nota aplikacyjna układu pl2303
http://www.stkaiser.de/anleitung/files/PL2303.pdf
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 11:06
znalazłem na elektrodzie nazwa płytki kQ2303 od siemensa m55 ale pewnie pasuje do innych z tej lini
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic418397.html
wkleje tu w razie jak by temat tam wyparował
autor : kosmam z elektroda pl
Akurat przy tym dłubię i znalazłem ten temat, może komuś się przyda? ;)
1 - ??? (przełącznik, to chyba jest MBUS)
2 - DTR
3 - RXD
4 - DCD
5 - RTS
6 - TXD
7 - RI
8 - DSR
9 - NC/??? (CTS po zwarciu J3)
10 - GND
11 - GND
pytanie nadal aktualne czy potrzebuje jakoś go przerabiac ?? czy moge uzyc jako TTL ?
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 11:17
Nota mówi tak:
Noga nr 4:
RS-232 VDD. The RS-232 output signals (Pin 1 ~ Pin 3) are
designed for 5V, 3.3V or 3V operation. VDD_232 should be
connected to the same power level of the RS-232 interface.
(The RS-232 input signals are always 5V~3V tolerant.)
Zapewne na module jest podpięta do +5 V Więc masz do czynienia z logiką 5V
Wejścia, idąc za opisem, tolerują wszelkie napięcia z zakresu 3 do 5 V.
Próbuj, elektronika to siła też siła eksperymentu.
Pamiętaj, że układ będzie potrzebował sterowników, bo ma dość spore możliwości konfiguracji transmisji po stronie RS.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 14:20
podłaczylem programator do attiny2313
rx z kabelka do rx w attiny dalem rezysor 10k
tx do tx tu 470ohm
i dostaje krzaczki w realterm
port w menadzerze urzadzen ustawiony na 9600
co robie nie tak ??
język basic4gl
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 14:29
Kabelki zawsze krosujemy
RX łączymy z TX
TX łączymy z RX
GND łączymy z GND
inaczej niema to sensu prawda
żadnych rezystorów nie dawaj bo po co ??
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 17:23
Dołączył(a): 24 cze 2012
I jeśli dostajesz krzaki, to przygotuj się na zmianę na jakiś inny konwerter, bo te na pl2303 lubią krzaczki :)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 18:14
Dołączył(a): 28 maja 2012
Jak do AVR chcesz podłączyć to nie potrzebna ci ta płyteczka. Podpinasz się bezpośrednio do telefonu( RX,TX dobrze by było traktować napięciem 3V3, ja pracowałem z napięciem 5V - było ok).
Tutaj pinout: http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/siemens_c55_pinout.shtml
A tutaj jak to pokleić:
Porównaj sobie obrazek z pinoutem i będziesz wiedział jak podłączyć.
Telefon aby prawidłowo pracował z mikrokontrolerem musi być podłączony kablem, który powinien być zidentyfikowany przez aparat GSM jako kabel DCA-500 lub DCA-510. Po podłączeniu go należy na telefonie wpisać *#06#, a następnie Więcej i sprawdzić czy został prawidłowo rozpoznany. Często bywa, że nieodpowiedni kabel, tak jak złe podłączenie skutkuje wykryciem go jako DCA-540, co uniemożliwia prawidłową współprace z mikrokontrolerem. (odłącz i podłącz ponownie).
Powodzenia
I komunikuj się z nim komendami AT - nie zapominaj o wysłaniu końca linii, bo możesz nie otrzymać odpowiedzi.
Ehh, nie ogarnąlem pytania :) tu nie chodzi o żaden telefon :lol: ale co tam niech już sobie ten post będzie ;)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 18:31
Ale kolega chciał tego użyć chyba jako przejściówki US - RS232 bo pewnie w komputerze nie ma natywnego RS'a.
PostNapisane: 12 wrz 2013, o 18:36
Ogarnąłem to dopiero po napisaniu posta:) jak coś to do usunięcia ;]
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 12:05
mam rs232 w komputerze ale potrzebny jakis konwerter napieć którego narazie jeszcze nie mam (czyt. nie umiem lutowac :D )
Działa
Błedem było nie połaczenie masy i nie zmieniłem predkosc transmisji jak i predkosc
attiny dlatego dostawałem krzaki
w realterm
jeszcze raz dziekuje kol. SunRiver za cenne wskazówki .
a tu dowód tego :
PostNapisane: 13 wrz 2013, o 17:05
Proszę bardzo jak coś pytaj chętnie pomożemy
W przypadku gdybyś chciał korzystać z natywnego portu COM w Kompie
potrzebujesz konwertera poziomów napięć z RS232 (ok 12V) na poziomy UART TTL (5V)
powinieneś zastosować układ MAX232
schemat jest stosunkowo prosty :
i na pewno sobie poradzisz z układem nawet na płytce uniwersaknej
ale jeśli masz obawy możesz skorzystać z gotowych ukłądów:
http://allegro.pl/interfejs-rs232-ttl-k ... 30889.html
lub
http://kamami.pl/index.php?ukey=product ... tID=178015
gotowce jak powyższe poza sygnałami RXD/TXD/GND wymagają jeszcze podłaczenia VCC (+5V) z układu
PostNapisane: 7 mar 2014, o 22:12
Dołączył(a): 26 sty 2014
W materii wykorzystania kabli od telefonów do komunikacji dorzucę swoje trzy grosze bo jestem właśnie w trakcie przerabiania tematu po próbach z przejściówka RS232-USB, konkretnie HL-340. Działa ale najprawdopodobniej ze względu na prace w standardzie RS232 wysyła zanegowane znaki na terminal.
1) Podpinając kabel od telefonu niewiadomego pochodzenia w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy system go w ogóle rozpoznaje -w Windows XP nie ma problemu - system wykrywa i zgłasza znalezione urządzenie USB, natomiast w Windows 7 mimo ze urządzenie działa i jest widoczne trzeba wejść i sprawdzić w menedżerze urządzeń czy jest widoczne. Niby banał ale potrafi zaskoczyć.
2) Kabli do telefonów szukać możliwie starych aby pracowały na logice 5V - wtedy nie ma problemów, niestety często trafiają się przewody z napięciem 3.3V i z układem PL2303HX i starszym PL2303. W pierwszym przypadku układ PL2303HX może pracować TYLKO na 3,3V wiec albo trzeba obniżyć napięcie zasilania mikrokontrolera albo dorobić prosty konwerter napiec za pomocą diody zenera i opornika.
W drugim przypadku układ PL2303 pracuje również na 3.3V ale akceptuje poziomy napiec 5V- można go stosować wiec zarówno na 3.3V jak i na 5V. Ja akurat używam przewodu od Sony Ericsson oznaczonego Usb data cable SE T39/T68, posiadam również inny kabel od jakiegoś Sagema który jest praktycznie identyczny jak z tytułowego Simensa ale nie posiada przełącznika(jest na niego miejsce) i jest na układzie PL2303HX i również działa bez problemów(na 3.3V) z atmega 8.
3) Kolory przewodów to w moim przypadku :
Niebieski TxD
Biały RxD,
Zielony GND
Zółty linia DSR -używana z tego co ustaliłem jako reset.
Czasami masa jest koloru czarnego, ale łatwo ja ustalić sprawdzając miernikiem przewody bezposrednio od wtyczki USB, podobnie łatwo zlokalizować linie RxD - wystarczy złapać palcami aż na terminalu zaczną pojawiać się znaki, linia TxD ma zawsze w spoczynku stan wysoki wiec panuje na niej 3.3V albo 5V(uwaga przewodów ze stanem wysokim może być kilka ! chyba ze masz tylko 3 lub 4 to problemu nie ma)
4) W moim przypadku obydwa układy są wykrywane i działają bez problemu zarówno w Windows XP SP2 jak i w Windows 7, wykrywane są również pod linuxem ( dystrybucja Ubuntu) ale tutaj nie sprawdzałem komunikacji
Mam nadzieje ze komuś się przydadzą te wypociny.
pozdrawiam
PostNapisane: 14 mar 2015, o 14:09
Dołączył(a): 05 lut 2014
No to tak kontynuując temat w rocznicę powstania :).
Mam Sony Ericsson c702. Kabelek do niego nie posiada żadnej przejściówki. Czyli konwerter USB-RS232 znajduje się pewnie w telefonie.
Pobawiłem się trochę komendami AT. Na laptopie z Vistą z pierwszego kopa połączyłem się z telefonem za pomocą Putty, ale telefon akceptuje tylko takie podstawowe komendy np. na AT odpowiada OK, Na ATI od 1 do 10 wyświetla różne informacje.
Natomiast w Windows7 musiałem zainstalować sterowniki i na COM7 już działają wszystkie komendy.
Może ktoś się orientuje jak można taki telefon podpiąć do Atmegi?
edit: Z pośpiechu durne pytanie zadałem.
Powinno być:
Czy z powyższego opisu wynika, że mam zastosować przejściówkę USB-RS232 TTL i to wszystko ?
edit:
Hmm. Na tej stronce autor pisze, że ten mój telefon łączy się z AVR za pomocą dwóch drutów. No to piękna sprawa.
http://alibaspinar-eee.blogspot.com/201 ... -part.html
