    Teraz jest 20 lip 2025, o 09:34
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 06:33
    Dołączył(a): 24 sty 2013
    Użyłem timerów programowych. Inicjalizacja przerwania co 10 ms. Timer2 (programowy) = 10. Efekt jest taki ze co 100ms wykonuje się polecenie "abc" , inaczej mówiąc ustawiona jest częstotliwość 1kHz, przy założeniu że użyłem procka z taktowaniem ustawionym na 8MHz.
    I teraz pytanie jeśli moje polecenie "abc" ma działać z częstotliwością 38kHz, w momencie gdy ustawiana jest wartość Timer2=10?
    Chyba nie da się tego obejść bez dodatkowego mikoprocesora. Co guru sądzi o tym, jestem ciekaw?
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 06:55
    Ja np chętnie bym odpowiedział ale kompletnie nie rozumiem jednak w czym rzecz ? :(
    Gdzie 1kHz ? co to za 1kHz ? bo tak się pojawił tu nie wiadomo skąd ? Timer działa z częstotliwością 100Hz, a przy wartości = 10 wykonuje on swoje zadanie z częstotliwością 10Hz .... to pierwsza rzecz
    No tak tylko gdzie to pytanie ? wygląda tak jakby kolega zdania nie dokończył :(
    Ale poza tym to jak to można rozumieć? Co to znaczy albo co kolega ma na myśli że polecenie "abc" ma działać z częstotliwością 38kHz ??? to już jest mega zagadka dla mnie :( .... chociaż sądzę, że kolega na razie ma kłopot ze zrozumieniem działania timerów programowych tak w ogóle.
    PRZEDE WSZYSTKIM - tyknięcie tego timera w pętli głównej odbędzie się TYLKO --- UWAGA ---- JEDEN RAZ, potem oczekiwanie 100ms i znowu JEDEN RAZ przeleci ten kod w IF'ie timera1 i znowu oczekiwanie i tak ciągle
    więc o jakiej częstotliwości 38kHz tutaj mówisz ?
    dodatkowy procesor ? Na pewno nie ;) .... tylko postaraj się wyjaśnić może co chcesz zrobić - jaka ma być funkcjonalność tego programu czy urządzenia - a nie tłumacz tego przez kod źródłowy bo jak mówię - coś ci się na razie mocno myli z tymi timerami programowymi.
    Jak powiesz jaki masz CEL to może będzie łatwiej od razu podpowiedzieć ci jaką drogą iść ok ?
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 08:28
    Mirek masz racje nie 1kHz tylko 10Hz. Dziękuje. Timery programowe przyznaje to dla mnie nowość, ale spędziłem już trochę czasu na nich testując różne polecenia wykorzystując debugowanie za pomocą diody led. Załapałem jak działają.
    Co chce zrobić, już tłumacze logikę działania urządzenia, naciśniecie przycisku ma powodować takie działania:
    1. uruchomienie silnika (krokowy) o zadany kąt
    2. zatrzymanie silnika
    3. wysłanie ramki podczerwieni (z falą nośną 38kHz)
    4. powtórzenie punktu 1,2,3 trzydzieści sześć razy
    Taka logika wymusza (moim zdaniem) zastosowanie wielowątkowości. Wykorzystuje timer programowy w ten sposób:
    1. np. timer2 ustawiam na wartość 10, ta wartość jest sprawdzana co 10ms. Wartość 0 pojawi się po 100ms i wówczas wykona się polecenie uruchomienia silnika. Pierwszym warunkiem if steruje ile razy ma się zatrzymać silnik (ilość cykli), drugiem if'em steruje ilość kroków na dany cykl. Co 100ms wykonują się te if'y. Zmieniając wartość timera2 z 10 na 50 - steruje szybkością silnika.
    I teraz najważniejsze to punkt "3", w momencie gdy silnik zrobi jeden cykl (przesunie sie o dany kąt i zatrzyma), ma się wygenerować ramka z falą nośna 38kHz, inaczej mówiąc ma się pojawić logiczna jedynka przez 2000us z nośną falą 38kHz, potem logiczne zero przez 27830us i tak dalej. Czas całej ramki to 36190us.
    Generowanie ramki wygląda i działa wyzwolenie migawki w aparacie w oddzielnym projekcie. Teraz chce ten kod wpakować, dokładnie polecenie nikon(); do if'a po wykonaniu pierwszego cyklu. Gdy timer2=0 to raz migawka aparatu się wyzwoli, jeśli timer2=10 lub inna wartość, nie działa wyzwolenie migawki. Mam wrażanie że jest to związane z tym że, gdy timer2=10 to mamy 10Hz i to wpływa na Timer0 sprzętowy (do generowania fali nośnej). Tu tego nie łapie, połączenie timera programowego z timerem sprzętowym. Jak to powinno logicznie działać. Nie mam oscyloskopu, bo może bym doszedł do jakiś wniosków - jeszcze :-(
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 11:00
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    1. Timery - są w książce opisane, również programowe
    2. Obsługa podczerwieni - opisana w książce
    Funkcja nikon to jakieś czyste nieporozumienie z tymi delay'ami.
    P.S. Bardziej raczej przydałby Ci się analizator stanów logicznych, żeby zobaczyć jaką ramkę i czy faktycznie wysyłasz w świat.
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 14:46
    Książkę wertuje non stop, ale jak się coś robi to dopiero wychodzi zdobyta wiedza i niewiedza.
    Uproszczając wątek, mamy sytuacje gdzie mamy:
    1. jeden Timer0 ustawiony na przerwania co 10ms (100Hz), w przerwaniu obsługujemy Timery programowe, tak jak jest w bluebook w projekcie wielozadaniowym
    2. drugi Timer1 ustawiamy na przerwania co 13us (38,4kHz)
    3. w momencie gdy Timer programowy się "przepełnia" - jesteśmy w pętli głównej to ustawiamy przerwania w Timer1
    4. i co dalej się wydarzy, tego właśnie nie wiem?
    Czy proces wskoczy do przerwania Timera1 i wykona instrukcje a potem wróci do pętli głównej i tak będzie skakał co 13us?
    Nie wiem czy ktoś jest wstanie zrozumieć o co mi chodzi?
    PostNapisane: 12 wrz 2013, o 20:24
    Nośną możesz generować bez użycia przerwań Timera 0. Przerób swój kod, aby korzystał z wyjścia OC0 mikrokontrolera.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
