Teraz jest 28 lis 2024, o 19:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 lip 2013, o 16:35
Dołączył(a): 07 lip 2013
Dobra to jeśli chodzi o ten programatorek avrisp mkii to problem polega na tym że jak dioda miga dwa razy to mam jungo a jak więcej miga to mam Atmelavrispmkii i jak robię podmianę sterownika przy pomocy INF WIZARD to i tak otrzymuje Atmelavrispmkii a MKAVRCalculator na każdym sterowniku wyrzuca błąd AVRDude "błąd otwarcia portu USB"
PostNapisane: 23 lip 2013, o 10:16
Witam ponownie.
Temat na forum ucichł ale ja dalej walczę.
Zrobiłem próbę z ręczną podmianą plików libusb0.dll i libusb0.sys w systemie zgodnie z instrukcją w pliku README który znajduję się w archiwum ze sterownikami i dalej to samo. Windows XP dalej rozpoznaje ten programator jako: Atmel USB Devices AVRISPmkII i programatorek dalej nie chce działać z MKCalculator-em a w trybie Jungo nie działa też pod AVRStudio.
Czy kto
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 12:24
Dołączył(a): 19 lip 2012
Miałem dwa tygodnie postoju z programowaniem mC i dziś prubuję uzyskać połączenie z płytką ATB i oto efekt z AvrDude (oczywiście mkCalkulator):
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done.  Thank you.
Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)
Używam takiego programatora. Zmieniałem soft aby móc wgrywać pliki przez AVR Studio i nic :-)
Może jakieś pomysły jak to ruszyć?
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 13:15
No dobrze a nie możesz sprawdzić tego wbudowanego programatora ?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
wtedy szybciej mógłbyś sobie sam odpowiedzieć na pytanie co jest ? tzn porównać co się dzieje
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:57
Efekt podpięcia:
avrdude.exe: Can't find programmer id "ATB-FT232R"
Valid programmers are:
  c2n232i  = serial port banging, reset=dtr sck=!rts mosi=!txd miso=!cts [C:\avrdude\avrdude.conf:834]
  dasa3    = serial port banging, reset=!dtr sck=rts mosi=txd miso=cts [C:\avrdude\avrdude.conf:821]
  dasa     = serial port banging, reset=rts sck=dtr mosi=txd miso=cts [C:\avrdude\avrdude.conf:808]
  siprog   = Lancos SI-Prog <http://www.lancos.com/siprogsch.html> [C:\avrdude\avrdude.conf:795]
  ponyser  = design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts [C:\avrdude\avrdude.conf:782]
  89isp    = Atmel at89isp cable            [C:\avrdude\avrdude.conf:749]
  frank-stk200 = Frank STK200                   [C:\avrdude\avrdude.conf:735]
  blaster  = Altera ByteBlaster             [C:\avrdude\avrdude.conf:722]
  ere-isp-avr = ERE ISP-AVR <http://www.ere.co.th/download/sch050713.pdf> [C:\avrdude\avrdude.conf:712]
  atisp    = AT-ISP V1.1 programming cable for AVR-SDK1 from <http://micro-research.co.th/>  [C:\avrdude\avrdude.conf:702]
  dapa     = Direct AVR Parallel Access cable [C:\avrdude\avrdude.conf:691]
  xil      = Xilinx JTAG cable              [C:\avrdude\avrdude.conf:678]
  futurlec = Futurlec.com programming cable. [C:\avrdude\avrdude.conf:661]
  abcmini  = ABCmini Board, aka Dick Smith HOTCHIP [C:\avrdude\avrdude.conf:651]
  picoweb  = Picoweb Programming Cable, http://www.picoweb.net/ [C:\avrdude\avrdude.conf:641]
  sp12     = Steve Bolt's Programmer        [C:\avrdude\avrdude.conf:630]
  alf      = Nightshade ALF-PgmAVR, http://nightshade.homeip.net/ [C:\avrdude\avrdude.conf:614]
  bascom   = Bascom SAMPLE programming cable [C:\avrdude\avrdude.conf:604]
  dt006    = Dontronics DT006               [C:\avrdude\avrdude.conf:594]
  pony-stk200 = Pony Prog STK200               [C:\avrdude\avrdude.conf:582]
  stk200   = STK200                         [C:\avrdude\avrdude.conf:566]
  bsd      = Brian Dean's Programmer, http://www.bsdhome.com/avrdude/ [C:\avrdude\avrdude.conf:555]
  pavr     = Jason Kyle's pAVR Serial Programmer [C:\avrdude\avrdude.conf:547]
  dragon_dw = Atmel AVR Dragon in debugWire mode [C:\avrdude\avrdude.conf:540]
  dragon_hvsp = Atmel AVR Dragon in HVSP mode  [C:\avrdude\avrdude.conf:532]
  dragon_pp = Atmel AVR Dragon in PP mode    [C:\avrdude\avrdude.conf:524]
  dragon_isp = Atmel AVR Dragon in ISP mode   [C:\avrdude\avrdude.conf:516]
  dragon_jtag = Atmel AVR Dragon in JTAG mode  [C:\avrdude\avrdude.conf:508]
  jtag2dw  = Atmel JTAG ICE mkII in debugWire mode [C:\avrdude\avrdude.conf:500]
  jtag2isp = Atmel JTAG ICE mkII in ISP mode [C:\avrdude\avrdude.conf:492]
  jtag2    = Atmel JTAG ICE mkII            [C:\avrdude\avrdude.conf:484]
  jtag2fast = Atmel JTAG ICE mkII            [C:\avrdude\avrdude.conf:476]
  jtag2slow = Atmel JTAG ICE mkII            [C:\avrdude\avrdude.conf:468]
  jtagmkII = Atmel JTAG ICE mkII            [C:\avrdude\avrdude.conf:460]
  jtag1slow = Atmel JTAG ICE (mkI)           [C:\avrdude\avrdude.conf:453]
  jtag1    = Atmel JTAG ICE (mkI)           [C:\avrdude\avrdude.conf:445]
  jtagmkI  = Atmel JTAG ICE (mkI)           [C:\avrdude\avrdude.conf:437]
  avr911   = Atmel AppNote AVR911 AVROSP    [C:\avrdude\avrdude.conf:431]
  avr109   = Atmel AppNote AVR109 Boot Loader [C:\avrdude\avrdude.conf:425]
  butterfly = Atmel Butterfly Development Board [C:\avrdude\avrdude.conf:419]
  usbtiny  = USBtiny simple USB programmer, http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/ [C:\avrdude\avrdude.conf:413]
  usbasp   = USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/ [C:\avrdude\avrdude.conf:407]
  avr910   = Atmel Low Cost Serial Programmer [C:\avrdude\avrdude.conf:401]
  stk600hvsp = Atmel STK600 in high-voltage serial programming mode [C:\avrdude\avrdude.conf:395]
  stk600pp = Atmel STK600 in parallel programming mode [C:\avrdude\avrdude.conf:389]
  stk600   = Atmel STK600                   [C:\avrdude\avrdude.conf:383]
  stk500hvsp = Atmel STK500 V2 in high-voltage serial programming mode [C:\avrdude\avrdude.conf:377]
  stk500pp = Atmel STK500 V2 in parallel programming mode [C:\avrdude\avrdude.conf:371]
  stk500v2 = Atmel STK500 Version 2.x firmware [C:\avrdude\avrdude.conf:365]
  mib510   = Crossbow MIB510 programming board [C:\avrdude\avrdude.conf:359]
  stk500v1 = Atmel STK500 Version 1.x firmware [C:\avrdude\avrdude.conf:353]
  stk500   = Atmel STK500                   [C:\avrdude\avrdude.conf:347]
  avrisp2  = Atmel AVR ISP mkII             [C:\avrdude\avrdude.conf:337]
  avrispmkII = Atmel AVR ISP mkII             [C:\avrdude\avrdude.conf:331]
  avrispv2 = Atmel AVR ISP V2               [C:\avrdude\avrdude.conf:325]
  avrisp   = Atmel AVR ISP                  [C:\avrdude\avrdude.conf:319]
  arduino  = Arduino                        [C:\avrdude\avrdude.conf:313]
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 19:57
a czy instalowałeś AVRDUDE z programu MkAvrCalculator ?
czy w ogóle masz pobraną najnowszą wersję tego programu z naszej strony
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
??? bo wydaje mi się, że nie
oglądałeś poradnik wideo z tej strony ? albo jeszcze ten z mojego bloga ?
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:18
Wszystko zrobione według opisu na blogu i stornie.
AvrDude instalowane z mkCalkulator.
Jak zmienię wsad w programatorze na ten do obsługi przez AVR Studio to mkCalkulator (AvrDude) krzyczy że może znaleźć urządzenia USB i to jest prawidłowe.
Jak wsadzę wsad do obsługi przez AvrDude to wyświetla to co wcześniej.
Nie jestem pewien ale cała ta sprawa pojawiała się w momencie kiedy zacząłem aktualizować mkCalkulator. A zrobiłem to tuż przed urlopem.
PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:26
Ale ja w ogóle nie wiem co ty robisz :( przykro mi
Ja napisałem ci TYLKO i wyłącznie abyś sprawdził wbudowany programator w zestaw ATB. Więc o jakiej podmianie wsadu ty mówisz ....
Jeszcze raz - odłącz i zostaw na boku swój zewnętrzny programator. Podłącz przewodami połączeniowymi gniazdo ISP z wyprowadzeniami przejściówki USB/RS232 w zestawie ATB zgodnie z instrukcją na stronie:
i wtedy sprawdź MkAvrCalculatorem wybierając opisany tam programator z rozwijanej listy.
Bo mam wrażenie że ja piszę o jednym a ty wciąż robisz coś CAŁKIEM innego i stąd masz problem
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 05:37
Tak zrobiłem.
Programator na płytce ATB działa poprawnie. Należało jeszcze raz zrobić instalację AvrDude w mkCalkulator!
Czy ten programator na płytce ATB można używać do programowania układów zewnętrznych?
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 07:26
Jak najbardziej ;) tylko wtedy te przewody zamiast wpiąć do gniazda KANDA na ATB to wpinasz do swojego docelowego układu ;) i programujesz najnormalniej w świecie.
Aha tylko pamiętaj że KONIECZNIE poza tymi 4 przewodami trzeba jeszcze połączyć GND zestawu ATB z układem docelowym, który programujesz.
PostNapisane: 10 wrz 2013, o 17:19
Fachowa robota :-)
Śmiga aż miło.
Musze sobie zrobić przejściówki i wszystko będzie ok.
Dziękuje za pomoc.
Zastanawiam się tylko jak ożywić ten zewnętrzny programator? :|
PostNapisane: 23 wrz 2013, o 19:46
Dołączył(a): 30 wrz 2012
PawelGaj napisał(a):
Pobierz sterownik LibUSB stąd
Faktycznie mkII zaczyna działać z mkAVRCalc jednak pod AVR Studio zdechło...
Info: '[ERROR] USB driver attach timed out, ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)'
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 18:48
Programator został wysłany na gwarancję :-p
A w między czasie udało mi się zdobyć takie coś.
Niestety mkAVRCalculator nie ma możliwości współpracować z innymi programatorami na FT232 :-(
Może Pan Mirek coś poradzi?
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 19:17
Online
Ale to nie jest programator tylko przejściówka USB<->RS232 (UART).
PostNapisane: 30 wrz 2013, o 19:24
Dołączył(a): 19 gru 2012
A dlaczego nie USBasp? Po co kombinować z jakimiś przejściówkami na FT232
