    Teraz jest 13 cze 2025, o 16:39
    PostNapisane: 7 wrz 2013, o 21:31
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Witam. Korzystam z książki "Hello Android" i chciałem zainstalować sobie eclipsa w celu tworzenia aplikacji pod android. Pobrałem drugi pakiet od góry na stronie eclipsa:
    Eclipse IDE for Java Developers -> Juno -> 32 bity(windows)
    Podczas rozpakowywania zip'a otrzymuję od winrar komunikat o błędzie mówiący że nie można utworzyć folderów o tak długich nazwach/ rozszerzeniach. Chodzi tu o któreś z podfolderów folderu features. Z tego co się na razie zorientowałem efekt jest taki że błędy się pojawiają ale foldery i tak się przenoszą.
    Czemu tak się dzieje?
    i przy okazji którą wersję eclipsa najlepiej pobrać aby jak najbardziej bezproblemowo współpracować z książką (innymi słowy która to jest wersja 3.5) ?
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 11:21
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Spróbuj wypakować zawartość zip'a na dysk C: a nie gdzieś głębiej
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 15:12
    A jakiego programu używasz do zipów ? Spróbuj 7-Zip.
    Można pobrać od razu całe środowisko Eclipse + plugin http://developer.android.com/sdk/index.html oczywiście osobno trzeba zainstalować JDK, samo JRE nie wystarczy.
    Eclipse 3.5 to Galileo, ale nie polecam, bo jak ściągniesz najnowsze ADT bundle to będzie problem.
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 20:10
    Błędy o których mówiłem zignorowałem i na razie wygląda na to że wszystko jest w porządku. Skonfigurowałem już eclipsa tzn pobrałem i zainstalowałem zestaw narzędzi.
    Wcześniej korzystałem z basci4android więc sdk itp. już miałem.
    ------------------------ [ Dodano po: 33 minutach ]
    W zasadzie mam już pełno problemów.
    np. co to jest Egit? Bo przy uruchamianiu mam ostrzeżenie:
    Egit could not detect where Git is installed.
    I drugie ostrzeżenie:
    Check Home Directory C:\Document and Settings\Wojtek1
    The environment variable HOME is not set.The following directory will be used for storing the Git user configuration and as default repository location:
    If this is not correct please set the HOME environment variable and restart eclispe
    Pojawia się też trzecie że mam Androdi SDK w wersji 21.0.0 a jest dostępna 22.0.0 - czy konieczne jest na razie żeby to aktualizować?
    Mam jeszcze taką wątpliwość: Kiedy instalowałem wtyczkę prze opcję "Insatll New Software" w pewnym miejscu miałem do wyboru co dokładnie chcę zainstalować, były tam 2 rzeczy:
    Developer Tools
    Plugin
    Ja zaznaczyłem tylko to pierwsze - czy to drugie też jest potrzebne?
    Cały czas mam wrażenie że być może nie mam czegoś doinstalowanego, jak na razie po uruchomieniu eclipsa:
    1) pobrałem i zainstalowałem Developer Tools
    2) Sprawdziłem że eclipse sam odnalazł ścieżkę do android-sdk
    Pytania:
    1) Czy jest mi potrzebne coś takiego jak "Android Support Library"
    2) Czy w eclipse trzeba gdzieś podać ścieżkę do java Development Kit?
    Pojawiają mi się errory typu:
    Description Resource Path Location Type
    IRemoteService cannot be resolved to a type RemoteService.java /ApiDemos/src/com/example/android/apis/app line 302 Java Problem
    dotyczy tej linii:
    mService = IRemoteService.Stub.asInterface(service);
    itp.
    PostNapisane: 8 wrz 2013, o 22:02
    GwynBleidD napisał(a):
    Egit jest wtyczką do obsługi Gita w eclipse. Możesz ją wyłączyć, ale polecam bardziej zainstalować Gita i nauczyć się nim posługiwać, nie tylko przy pisaniu aplikacji na androida, ale też czegokolwiek :) System kontroli wersji się przydaje, a Git może działać w pełni lokalnie, pozwalając Ci cofać się do dowolnej wersji projektu, gdy "coś" działało, a teraz już nie działa :) A migracja na serwer zdalny to 2 linijki w konsoli.
    Mówiąc po Polsku na razie jest mi to nie potrzebne i nie przejmować się tym warningiem?
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 18:53
    A domysla sie ktos moze co jest nie tak z tym moim eclipsem ?
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 20:03
    Pewnie projekt wymaga wyższego poziomu API niż 8. Zmień (u Ciebie pewnie to jest w Project->Properties->Android->Build) a następnie zrób Clean i Build.
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:02
    Innych API nie mam zainstalowanych w SDK
    Kiedy tworzę New project -> "Android Sample Project" to wybieram pod jakie API chcę go mieć ( tylko 2 możliwości: to zaznaczam->Androdi 2.2; jest jescze->Google APIs) co sugeruje że projekt powinien działać pod tym API.
    Poza tym nie wydaje mi się żeby żaden z kilku projektów które próbowałem nie działał na 2.2 , co więcej właśnie pod tą wersję chcę tworzyć aplikację.
    ------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
    To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Tylko jakoś nie mogę rozeznać się na tej stronie co podałeś? Gdzie to dokładnie jest do pobrania?
    Mam pobrać to "Download SDK ADT Bundle for Windows"?
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 21:43
    Dobra, dzisiaj pobrałem tą wersję już skonfigurowaną z sdk, pluginem itp - "wszystko w jednym"; jdk też już dawno mam -
    ,zobaczymy co będzie.
    PostNapisane: 11 wrz 2013, o 13:42
    Też są te błędy w przypaku projektów przykładowych.
    Potem ściągnołem jakiś projekt z neta i go importowałem i skompilował sie (po importowaniu pojawil sie plik apk w folderze bin) dziwne
    Apropo jdk -o co chodzi z tym ze niektore poradniki mowia o tym aby po zainstalowaniu
    dodawac jakies zmienne srodowiskowe - Ja tego nie robilem zgodnie z poradnikiem o b4a ,
    Czy jest to konieczne?
    PostNapisane: 11 wrz 2013, o 18:27
    Dzisiaj udało mi się wykonać pierwsze ćwiczenie z książki.
    Tak jak już mówiłem ,dziwne jest to że te błędy pojawiają się przy tworzeniu projektu przykładowego/ testowego a nie normalnego.
    File ->New project ->zaznaczam Android Sample Project ->Next ->Android 2.3 jest domyślnie zaznaczony i nie ma innych możliwości -> next -> Support13Demos (jest domyślie zaznaczony) Projec Name: Support13Demos ->Finish
    Pojawiają się setki błędów i warningów.
    Gdy robię
    File -> New Android Aplication i potem domyślne ustawienia powstaje szkielet prohramu który po drobnych zmianach które na razie przeprowadziłem nie wykazuje błędów. Aplikacja dział wedle oczekiwań w telefonie.
