Teraz jest 14 gru 2025, o 18:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:48
Dołączył(a): 17 maja 2013
Akurat o tym nic tam nie ma, proszę na mnie nie krzyczeć :P Ale już śle, zobaczymy co dalej.
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:44
Dołączył(a): 18 sie 2013
Ojeeej tak dawno kupowałem bluebooka i to jeszcze na Allegro, że wątpie czy znajdę jakikolwiek dowód zakupu :(
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 11:49
no tak a maila do Pani Anety ciężko napisac .... eeeeeh panowie panowie ;)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 12:05
No bo nikomu się chyba nie chce tematu od pierwszego posta czytać ;).
PS. USBASP, obydwa chodzą zacnie, co prawda obudowy troszkę brzydko mi wyszły ale co tam ;).
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 15:51
Dlaczego uważasz że nie chce ? Powtarzam, nie było napisane nic co mamy robić w takim wypadku..
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:05
Dołączył(a): 16 maja 2012
W każdym możliwym i niemożliwym przypadku kontakt z p.Anetą :-)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 16:45
DOKŁADNIE ;)
PostNapisane: 7 wrz 2013, o 17:17
albo skan paragonu/faktury (lub innego dokumentu ew do uzgodnienia na maila z Panią Anetą)
a potem jeszcze raz to samo
Czyli wystarczy kontakt, tak w kwestii formalnej ;). Ale jak to mówią kto pyta ten nie błądzi.
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 21:17
Dołączył(a): 01 lut 2013
A ja mam pytanie odnośnie schematu, czy do podświetlenia LCD nie jest konieczny rezystor w szeregu aby ograniczyć prąd podswietlenia?
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 21:22
Ja się jeszcze nie spotkałem z LCD, który by nie miał takiego rezystora na swoim pokładzie - co nie znaczy że WSZYSTKIE tak mają. Nie mniej jednak niesamowicie łatwo to sprawdzić, bo zwykle taki rezystor siedzi na brzegu przy wyprowadzeniach katody i anody podświetlenia i ma zwykle kilka ohm - i to wystarczy w zupełności ... czasem może go nie być - wtedy można go sobie tam nawet wlutować - a najlepiej to zawsze zaglądać w PDF swojego LCD
ja tak jak mówię zawsze jak stosuję czy zielonożółte LCD'ki czy niebieskie - to one nie wymagają żadnego rezystora
PostNapisane: 8 wrz 2013, o 21:35
Antystatyczny --> dlatego wyraźnie zaznaczyłem, że nie we wszystkich tak jest ;) ... wiem wiem o tym ... i tu zawsze się kłania to zaglądanie do noty PDF przez początkujących i nie tylko prawda ? ... to jest zawsze najlepsze źródło gdy człowiek nie jest pewien ;)
