    Teraz jest 20 lip 2025, o 10:27
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 13:53
    Uwaga! ogłoszenie dla forumowicza atnelańskiego ;) Wszystkie osoby, które nie posiadają II-go twardego hmm wydania Bluebooka, a jedynie poprzednie miękkie wydania, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na zakup nowszej wersji, no i chcialiby mieć tę bibliotekę do LCD także z wersją na I2C zapraszam, do napisania maila - ale uwaga! do Pani Anety na adres:
    aneta@atnel.pl
    z prośbą o tego całego LIB'sa tyle, że od razu proszę do tego maila dołączać albo numer zamówienia/zakupu Bluebooka w naszym sklepie internetowym albo skan paragonu/faktury (lub innego dokumentu ew do uzgodnienia na maila z Panią Anetą) ... W efekcie końcowym Pani Aneta będzie przesyłała w załączniku spakowany do ZIP'a plik z tą biblioteką. Schemat połączeń tak jak np na ATB-SHIELD-IO:
    http://atnel.pl/atb-shield-io.html
    lub luzem w ten sposób:
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:05
    No i w końcu biblioteka i2c to LCD ukazała się na światło dzienne :D.
    Ciekawe co się zmieniło od ostatniej razy ;).
    PS. No i muszę czekać..... może pod koniec października uda mi się zamówić Twardego Mirka :).
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:21
    Ja tam czekam na promocję w której Mirek będzie dodawał do książki Ferrari...
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:24
    też bym tak chciał :lol: .... może bym wtedy jedno sobie zostawił :lol:
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 14:33
    Na polskie drogi to bardzie Freelander ;). Albo paliwożerny Humwie ;).
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 15:55
    squeez napisał(a):
    PS. jeśli to coś pomoże to mogę przedstawić dowód zakupu za zieloną
    Musi być dowód na niebieską ale jeśli chodzi o to pytanie:
    squeez napisał(a):
    ale jako "dowód" mam maile z allegro informujące o wylicytowaniu i zapłaceniu. Czy coś takiego będzie honorowane?
    to zaraz zamorduję .... a co ja pisałem w pierwszym poście ? ;)
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 16:57
    Chyba normalnie rozbije świnkę skarbonkę, tak mnie korci co też tam Mirku napisałeś :) są duże różnice w stosunku do przeróbek kolegi shoc?
    W sumie planuje jakoś upchnąć PCFa pod LCD tylko muszę wykombinować jak zrobić by można było o tak i tak sterować lcdkiem ;). Bo nie pamiętam czy pcfek miał możliwość ustawienia wyjść w stan wysokiej impedancji.
    Ps. Ja mam niebieska bez paragonu i dowodu zakupu, wygrałem w konkursie :).
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 17:09
    nawet nie wiem czy są duże zmiany ? ... na pewno postarałem się ją uporządkować na maxa, bo nawet w starych funkcjach bez I2C była w jednym miejscu mała niekonsekwencja ... ale nie skutkowała żadnym złym działaniem ot taka kosmetyka ... no i wszystko pod AtmelToolchaina oczywiście
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:25
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    A gdzie jest ta biblioteka na płycie z drugiego wydania, bo co prawda wzrok już nie ten, ale takie coś powinienem zobaczyć?
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:43
    Wiem, wiem... Książka już koło mnie leży, tylko jakoś nie mogę jej (biblioteki) znaleźć na krążku...
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:35
    dla tych co nie mogą "zobaczyć" ;) tak wygląda struktura folderu workspace na krążku ;)
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:40
    A tam jakoś nie zaglądnąłem, faktycznie jest, nieco zakamuflowane, ale jest :-)
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:49
    Jakie zakamuflowane - ECLIPS - prowadzi jak za rączkę ;) - poza tym wystarczy obejrzeć pierwszą lekcję VIDEO do eclipsa i będzie już w ogóle jak po sznurku :lol:
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:58
    No tak. Ja mam środowisko już skonfigurowane, stąd nie pomyślałem, by zaglądać do katalogu z (przykładowym w moim mniemaniu) workspace'm :-)
    A przy okazji. Z uwagi na fakt, że mam bardzo duże braki w znajomości elektroniki analogowej mam pytanie. Czy tego MOSFETA można tam zastąpić "zwykłym" tranzystorem NPN (2N2222 lub BC547)?
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:10
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    raczej tak
    невозможно ?
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:22
    nie polecam - NPN nie da rady za mały prąd wyjściowy z pinu w stanie wysokim ... Można PNP i odwrócić logikę sterowania - też tak próbowałem ale jakoś słabo świeciło podświetlenie - z byle pierwszym lepszy małym MOSFETEM działa od strzału i to jeszcze jaka prościzna - żadnego rezystora nawet nie trzeba ;) polecam - pokazałem nawet na rysunku dwa typy i to bardzo popularnych wszędzie dostępnych tranzystorków. Ale może być DOWOLNY INNY mosfeciak typu N ;)
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 20:58
    Dzięki!
    Przy okazji poczytałem specyfikację 8574 i coś o różnicach miedzy tymi tranzystorami i faktycznie tutaj aż prosi się MOSFET.
    Wniosek jest jeden, trzeba czytać specyfikacje i uczyć się całe życie :-)
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 21:17
    Można bazę podpiąć wprost do I/O PCF8574 i dodać zewnętrzny rezystor podciągający do plusa a o wartości 3k3. Jak będzie stan wysoki (słaby stan wysoki) to prąd popłynie przez dodatkowy rezystor i włączy tranzystor, a jak będzie stan niski to prąd z rezystora wpłynie do I/O i tranzystor zostanie wyłączony.
    PostNapisane: 5 wrz 2013, o 22:14
    dokładnie tak też robiłem na stykówce - dawałem rezystor do bazy 2,2K, wystarczyło odwrócić logikę wł/wył i działało - ale jednak tranzystor chyba się nie otwierał w całości i to podświetlenie było jakieś takieś marne ;) ... no może też coś jeszcze źle robiłem - ale taki był efekt ... a nie miałem mosfeta pod ręką wtedy
    więc kupiłem 2N7000 i podłączyłem jak na tym schemacie - łooooj ;) aż mi się micha uśmiechnęła - teraz podświetlenie działa na full i nic nie trzeba w kodzie kombinować, żadnych dodatkowych rezystorów - same zalety.
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:05
    Przypomnienie:
    aneta@atnel.pl ----> Panowie podałem adres do Pani Anety a nie do mnie
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:23
    Mirku, ale my tak lubimy pisać posty do ciebie ;).
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:38
    No ja wiem ;) ja także ... ale w tym przypadku i sporej ilości pracy muszę się podzielić tym czasem z Panią Anetą ... Nie ma co się jej obawiać to na prawdę przesympatyczna osoba ;) ....
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:58
    Dołączył(a): 05 sty 2013
    A tutaj muszę niestety przyznać Ci całkowitą rację! :) Zawsze wszystko szybko, sprawnie załatwione.
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:02
    Mirku jak tylko będę w okolicy, to na pewno was nawiedzę ;).
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 09:10
    Zapraszamy serdecznie ;)
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:32
    Dołączył(a): 19 sty 2013
    Mirku, nie wiem czemu, ale wysyłałem zapytanie o LCD na adres "aneta@atnel.pl" ;)
    sig off ;( <- Why? :D
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:34
    messer sorki to byl moj blad
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 14:38
    Nic się nie stało, ale krótką chwilę myślałem, gdzie ja błąd popełniłem :D
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:29
    Dołączył(a): 17 maja 2013
    Mirku, a co z osobami które dostały książki jako prezent i nie wiedzą skąd ona jest oraz nie posiadają dowodu zakupu ? :(
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 20:32
    Wielki a co ja pisalem w pierwszym poscie ? mam udusic ? .... mail do Pani Anety ;) i quniec
