Teraz jest 12 mar 2025, o 17:13
 Tytuł: PetitFS
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 18:36
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam...
Mam pytanie czy komuś udało sie zmienić w bibliotece PetitFS wielkość "fname".. Chciałbym odczytywać nazwy plików np. o długości 20 znaków a w tej bibliotece jest 13...
jak dotąd pozmieniałem w plikach:
pff.h:
w pliku pff.c:
i jeszcze w dwóch funkcjach:
zmieniłem w nich to:
na to:
ale po tych zmienach biblioteka nie chce mi w ogóle ruszyć :(
GreenBook i BlueBook
 Tytuł: Re: PetitFS
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 19:48
No i prawidłowo - bo to tak jakbyś pociął ją żyletką na drobne paseczki, posolił, popieprzył ;) i oczekiwał że będzie śpiewać ;)
sorki za takie porównanie no ale ono dobrze oddaje tą operację genetyczną, którą przeprowadziłeś na tym LIB'sie
Ja już tam troszkę działam w C ... ale ciężko mi "pruć" takie LIB'sy ... a wiesz dlaczego ? bo żeby to robić to NAJPIERW trzeba BARDZO dobrze sobie zdawać sprawę przynajmniej jak działa FAT32 ale tak od podszewki .... tymczasem po tym co zrobiłeś widać, że przynajmniej na razie nie masz o tym zielonego pojęcia ... a grzebiesz w plikach źródłowych *.c ??? szok ;)
dlatego gdybyś chociaż zaczął od "przodu" a nie od tyłu i np zaczytał gdzieś o podstawach FAT, to doszedłbyś szybko że długość nazw zależy od tego czy jest włączona obsługa LFN (Long File Names) ....
a tu okazuje się, że pomimo iż biblioteka jest "Petit" czyli malusieńka, tycieńka ;) to autor też przewidział z tego co pamiętam możliwość obsługi LFN i są do tego stosowne możliwości konfiguracyjne w plikach *.h - czyli w plikach konfiguracyjnych. Akurat w PetitFS się tym nie bawiłem ale w FatFS tak i działa to ładnie ....
z tym, że nie myśl, że tam znajdziesz proste ustawienie
LFN - ON
albo
LFN - OFF
też trzeba się z tym nieźle pobawić i poczytać aby to odpalić ....
teraz mam nadzieję .... że kolejnym razem spróbujesz sprawdzić czy drzwi są otwarte zanim zaczniesz je wyważać ? ;) OK
 Tytuł: Re: PetitFS
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 05:01
No dobra, postaram sie gdzieś poczytać na ten temat :D
 Tytuł: Re: PetitFS
PostNapisane: 6 wrz 2013, o 08:41
tzn widzisz - jak pisałem wyżej biblioteka jest napisana tak, że nawet tak na prawdę nie trzeba dużo wiedzieć na temat FAT ... ale dlatego o tym napisałem, żebyś wiedział - że takich bibliotek się po prostu nie zmienia we własnym zakresie nie mając GRUNTOWNEJ wiedzy w tym zakresie. Tymczasem ona ma już mechanizmy konfiguracyjne dla LFN
a poczytać trzeba jak zwykle o tym w dokumentacji do PetitFS ;)
