Teraz jest 12 mar 2025, o 21:49
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 16:10
Dołączył(a): 03 sie 2013
Witam wszystkich
Proszę o podpowiedź odnośnie Timerów w ATtiny24A (16Mhz zewnętrzny kwarc)
Zrobiłem jeden programowy na T0, który działa poprawnie ale także potrzebuje drugi do generowanie częstotliwości T1 na pinie PA5 (OC1B)
Podejrzewam że błąd jest w ustawieniach trybu CTC - nie wiem jak odczytać to z noty (WGM1 [3:0] , mode 4, 0100)
Jeżeli ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak odczytać te ustawienia ew. co jest w tym kodzie nie tak, to wielkie dzięki.
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 16:58
Dołączył(a): 05 sie 2013
TCCR1A |= (1<<WGM01); //CTC
Powinno być chyba WGM11 bo to Timer1 a nie Timer0
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 17:09
Dołączył(a): 12 mar 2013
Jak już kolega wspomniał oraz można przeczytać w datashitcie, w tabeli 12-5
na stronie 110
Żeby uzyskać CTC z TOP OCR1A używany bitów WGM 13:10, co oznacza WGM13, WGM12 itd.
Należy je ustawić : 0100 czyli (1<<WGM12)
Oraz CTC z TOP ICR1 1100, czyli (1<<WGM13)|(1<<WGM12)
/*Animus aeger semper errat*/
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 17:14
... i zamiast około 32000 Hz mam 122,3 Hz
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 18:41
Noto ja nie wiem :(
Może ten link okaże się pomocny: Link
PostNapisane: 3 wrz 2013, o 20:00
A to ma być w końcu na PA5 czy na PA6 to 32kHz ?
Bo to:
TCCR1A |= (1<<COM1A0); //pin8 ctc dotyczy PA6 czyli pinu nr 7
bit COM1B0 dotyczy pinu 8 czyli PA5.
PostNapisane: 4 wrz 2013, o 09:57
TCCR1A |= (1<<COM1B0); - PORTA5
sprawdzilem chyba wszystkei możliwe kombinacje i nie dziala jak powinien, musza sprawdzić na innym układzie. Na chwile obecną poprzestałem na T0 programowym.
PostNapisane: 5 wrz 2013, o 11:18
Zadziałało z generowaniem przerwania:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
