Teraz jest 1 mar 2025, o 11:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 mar 2012, o 17:39
Dołączył(a): 20 lut 2012
Ale widzę że przed tobą jeszcze wiele nie odkrytych tajemnic i gadżetów zestawu ATB - będziesz miał co robić w długie zimowe wieczory
Chyba już wiosenne:) Ale odkrywanie zestawu to sama przyjemność. Z tego co widzę, zestaw jest o niebo lepszy niż pierwotnie przypuszczałem, fajnie :)
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, zobaczyłem nagle światełko w tunelu :)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 17:43
tkpoum napisał(a):
.... Chyba już wiosenne:)
Mam nadzieję, że przyjemnej zabawy ale i pracy z zestawem ATB starczy także na zimowe wieczory i to nie jednej zimy .....
Jak coś będzie niejasne to zawsze tutaj pytaj .
PostNapisane: 28 mar 2012, o 17:55
Tak też i robię:) Staram się jednak w pierwszej kolejności samemu dojść o co chodzi, poczytać w internecie/książce itd. Za bardzo bym spamował, jak bym się pytał o wszystkie nurtujące mnie wątpliwości/luki w wiedzy :D
PostNapisane: 30 mar 2012, o 17:03
Hej,
Główkuję od kilku dni i nie mogę dojść, dlaczego podczas wysyłania znaków tekstowych na hyper terminalu pojawiają mi się krzaczki. Przepisałem z książki funkcję do wysyłania znaku
i wywołuję w programie głównym main
->widać, że mikrokontroler coś wysyła, ale niestety widać krzaczki.
Pomyślałem, że może wewnętrzny oscylator trzeba dokalibrować, więc przepisałem kilka linijek kodu ze str. 261 do kalibracji + napisałem 2 funkcje uart_putstr() oraz uart_putint(). Też są szlaczki, ale inny wzór. Zamieszczam cały program:
Ustawienia hyper terminala są następujące:
http://img37.imageshack.us/img37/8595/h ... wienia.jpg
Gdzie robię błąd: w rozumowaniu czy coś jest nie tak z ustawieniami hyper terminala? Podpowiedzi/sugestie mile widziane :)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:18
myślę że błędem twoim jest źle ustawiony bitrate dla RS232
inaczej masz w programie , a inaczej masz w terminalu i stąd te problemy
wywal to badziewie hyper terminal poszukaj na sieci terminal 1,9 by bray
skoro zdefiniowałeś w programie 9600bps
to w termianlu masz mieć tak samo , dodatkowo Hyper terminal zwykle źle działa
Jak będziesz miał dobry terminal to popatrzymy co namieszałeś i co jest źle
PostNapisane: 30 mar 2012, o 18:46
Teraz mam też coś takiego:
http://img32.imageshack.us/img32/1008/terminalv19b.jpg
PostNapisane: 30 mar 2012, o 19:27
no dobra teraz tak
sprawdź jeszcze raz program i upewnij się że działa na 9600
w terminalu tez pozmieniaj prędkości prędkości
jak działasz na płytce ATB to z płyty skompiluj program nr 7 tylko dostosuj kwarc (wew 8Mhz)
tu mamy 100% pewności że działa 9600bps
bo coś strasznie namotałeś w swoim programie
PostNapisane: 30 mar 2012, o 20:18
Lipa jakaś :/ Odpaliłem program nr. 7 i też wysyła mi krzaczki. Nie wiem o co come on:/ Bo z tego co rozumiem, to na płytce nie trzeba nic podpinać.. W programie Terminal prędkość ustawiam na 9600, czyli powinno być ok.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 20:28
Nie powinno być ok a jest OK. Więc coś źle robisz.
Jak masz ustawione Fusebity?
Jak masz ustawioną częstotliwość w opcjach "Target hardware" ?
spakuj projekt do ZIP'a i podeślij na mail: biuro@atnel.pl
PostNapisane: 30 mar 2012, o 20:59
Częstotliwość mam 8MHz. Fuse bity http://img27.imageshack.us/img27/9800/fusbity.jpg (nigdy ich nie ustawiałem, bałem się namieszać, a nie doszedłem w książce do tego tematu, oprócz wstępnych informacji). Swój programik wysłałem na maila biuro@...
PostNapisane: 30 mar 2012, o 21:18
No widzisz - i taki to los - jak się człowiek boi fusków ;)
domyślnie w zestawie masz je ustawione na zewn. kwarc 11,0592MHz a ty tymczasem kompilujesz projekt z ustawieniem na 8MHz z wewn oscylatora. Bo i program jaki przesłałeś jest do przetestowania i pokazania jak działa kalibracja
Masz program MkAvrCalculator więc czego tu się bać -masz zestaw ATB - to już w ogóle nie ma co się bać ... nie uda ci się zablokować procka nawet jakbyś chciał ;)
I jak nie wiesz o co chodzi to nie korzystaj z zakładki "Fusy manualnie" Tylko z zakładki "FUSY UPROSZCZONE" zaglądałeś tam w ogóle ???
przecież dzięki tej zakładce to nawet dziecko ustawi sobie wewn. oscylator 8MHz a i ludziom których rutyna gubi tym bardziej się przydaje ta zakładka
TYLKO PAMIĘTAJ - zamiast wybierać procka z listy - NACIŚNIJ żółty klawisz "Sprawdź podłączony AVR" w zakładce "Programator" - ON zawsze sprawdzi ci procka i co ważne wczyta obecne ustawienia fusków.
PostNapisane: 30 mar 2012, o 21:29
Hehe, od razu poszło :) Żebym to ja wiedział wcześniej, a już włosy sobie z głowy zacząłem wyrywać :D
Wielkie dzięki :)
PostNapisane: 30 mar 2012, o 21:34
Tak to jest jak się robi zagadki :)
Teraz chyba będziesz już pamiętał o co biega i jakie są zależności :)
I że nie taki diabeł straszny :)
zawsze trzeba zacząć od sprawdzenia jaki masz F_CPU ustawiony , jaki masz w programie , a potem wgrać sprawdzony program przetestować i wreszcie można się bawić o woli :)
Włosy zostaw same wypadną :)
PostNapisane: 31 mar 2012, o 14:58
Dołączył(a): 20 mar 2012
Witam jako iż moje pytanie jest z tego samego tematu to nie będę zakładał nowego.
Robię właśnie radio powiadomienie na module GSM który sterowany jest komendami AT.
Z wysyłaniem ich nie mam problemu,ale już z odbieraniem tak.
Napisałem sobie prosty program,który po odebraniu znaku "1" zmienia stan diody ,ale nie wiem co zmienić w kodzie żeby stan diody zmieniał się np po odebraniu ciągu znaków np("LED1_TOG")
Wiem że trzeba jakoś zrobić obsługę wykrycia końca łańcucha i dopiero pobrać dane z bufora i porównać z łańcuchem zapisanym w kodzie.
Poniżej kod,który mam obecnie i działa w 100% dla jednego znaku.
Znalazłem jeszcze przykładowy kod do obsługi modułu którym to działa poniżej kod przerwania z tego programu
Ostatnio edytowano 31 mar 2012, o 16:29 przez luki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 mar 2012, o 16:23
No to ja nie za bardzo rozumiem gdzie ty masz jakiś problem skoro piszesz, że kod poniżej działa w 100% ;)
(PS ... umieszczaj kody programów w znacznikach syntax=c a nie code (masz na górze speclanie zrobione pole: Listing kodu))
PostNapisane: 31 mar 2012, o 16:27
Kod działa ale tylko gdy chce odebrać 1 znak a nie wiem jak obsłużyć np cały łańcuch znaków.
Chce teraz to jakoś przejrzyście napisać.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 19:02
Gdyby to można było opisać w dwóch słowach to dawno bym to zrobił np na swoim blogu albo forum..... Ale ty pytasz o coś czemu ja poświęciłem cały i to spory i ciekawy rozdział w drugiej części książki .....
Generalnie wszystko sprowadza się do badania wystąpień znaków ENTER i reagowania na nie - po czym odczytywanie z bufora cyklicznego łańcuchów.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 19:10
A więc czekam na drugą część.I tak ją miałem kupić ponieważ pierwsza jest wyśmienita.Dawno już zapomniałem o nocach spędzonych nad programami w bascomie.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 20:16
Dołączył(a): 24 sty 2012
Tak, teraz spędzasz noce nad programami w C ;)
PostNapisane: 31 mar 2012, o 20:27
Tak ale są to noce przyjemne.
PostNapisane: 31 mar 2012, o 21:47
O tak :) zwłaszcza gdy bierzesz się za coś nowego / odmiennego :)
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 11:49
Dołączył(a): 26 lut 2012
Po walce z RS232 w końcu odbiera znaki z konsoli:)
Kod wygląda tak:
Kod który wcześniej nie działał:
Też działa:) Nie mam pojęcia dlaczego wcześniej nic się nie działo;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
