    Teraz jest 12 cze 2025, o 00:53
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
    PostNapisane: 18 sie 2013, o 16:41
    Nowa wersja niebawem ....
    wymagania ....
    .Net framework 4.03
    SQL Server 2008 RT2
    więcej informacji ,,,
    http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... -niedlugo/
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 17:16
    stara wersja sun maga 00.02 build 1 chodzi u mnie, a nowe demo się krzaczy jak na obrazku poniżej, po kliknięciu w cokolwiek, jak dam na kontynuację to przechodzi ale przy następnym kliknięciu w cokolwiek znowu się denerwuje ;) - System Win7 32bit, wszystko co potrzeba mam zainstalowane
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:05
    Nie doczytałeś na stronie :)
    baza jest zmieniona na SQL Server Compact w nowej wersji programu
    żeby działało na XP prawidłowo
    zainstaluj server compact instalka w archiwum
    możesz też dostać się z okna Opcji :)
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:25
    Biję się w piersi - nie doczytałem. Dzięki - pomogło.
    PostNapisane: 25 sie 2013, o 18:26
    Tak więc oficjalnie informuję :
    SunMAG2 działa na WinXP
    wymaga :
    .Net Framework 4
    SQL Server Compact 3.5
    Instalka SQL Server Compact 3.5 jest zawarta w archiwum z programem
    Dostępne tez z OKNA Opcje
    Resztę informacji znajdziecie na mojej stronie
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 01:44
    Dołączył(a): 04 lip 2013
    Mam jedno zasadnicze pytanie - czy uruchomienie SunMag2_DEMO.exe pod Windows 7 i pojawienie się komunikatu o potrzebie instalacji Eazfuscator.NET to prawidłowy stan ? Niby mówisz tylko o pracy pod Win XP. Mam zainstalowany od paru dni SunMAG 00.02 Bulid 2 i działa ok , także środowisko jest przygotowane są SQL Server oraz .Net Framework 4.
    Jak to wygląda http://screenshooter.net/3765150/brnsvxs. Mój system to Winndows 7 Pro 64-bity . Pozdrawiam Marcus
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 16:22
    oj sorki trafił się babol poprawię to w demie jeszcze dziś
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 23:52
    SunMAG 2 demo działa pod Win7 Pro 64bit, jest ok.
    Teraz zasadnicza prośba - jestem od niedawna /parę dni/ posiadaczem Pakietu TAURUS D ATB-1.04. I moja obecność na forum / jako NIC: marcus / to dopiero parę wpisów, czy mimo to można liczyć na pełną wersję SunMag2 jako uczestnik tego forum.
    Przyznam się, że mając przeszło 30 letnią praktykę zawodową / m.in. jako elektronik, pracowałem w PIAP Warszawa na takich zabytkach jak ODRA 1305 czy MERA 400. PAMIĘTAM TAKI NOŚNIK DANYCH JAK TASIEMKA PERFOROWAN, dziś SDXC 128GB wielkości znaczka pocztowgo o trasferze 90Mbps to normalka. Sporą część życia jako dziennikarz prasy IT dało mi to możliwość obcownia z najnowszą technologią. W tym czasie i obecnie zebrało się trochę elementów /nie, nie jakiś staroci / nowych produktów no i fajnie by mieć taką bazę danych. Ogarnęła mnie mania praktycznego poznania i wykorzystania Języka C. Dostałem też świra odnośnie CPLD i FPGA no i języków VHDL i Verilog opisujących te układy. Zacząłem zbierać trochę sprzętu - m.in moduły MSP430 /G2 oraz FRAM/, AVR -jak Arduino, japońska ciekawostka Arduino clone - Renesas GR_Sakura RX65N http://sakuraboard.net/index_en.html , Raspberry PI, Terasic ALTERA DE0-Nano Cyclone IV [FPGA], Kamami - ZL4PLD [XILINX XC9572XL CPLD],ZL14PLD - ZL15PLD [XILINX - CoolRunner II XC2C256 CPLD] ZL9PLD v2 [XILINX Spartan 3 XC3S200, FPGA]. Mam też - Papilio ONE 500 [http://www.gadgetfactory.net [Xilinx Spartan 3E XCS500E FPGA] - Po wgraniu softu staję to m.in. Arduino clone ale nie tylko.
    Polecam nowo powstałe forum http://www.programmableplanet.com . Są to fachowcy, ale jednocześnie zapaleńcy
    Szukam ludzi którzy znają układy programowalne pokroju Mirka. Bo jego wiedza jak też i Twoja odnośnie o przeróżnej maści prockach i języku C jest wspaniała. Więcej takich osobowości i młodzi ludzie nie będą się martwić o pracę. Sam jak widzisz odkrywam na nowo nowe obszar. Zresztą tak było cale życie, elektronika i programowanie jest taką techniką , że trzeba cały czas się uczyć bo inaczej zostajesz z tyłu i odpadasz.
    Trochę się rozgadałem jeszcze raz proszę o przychylność i informację czy znasz ludzi z materii opisywanej powyżej
    Pozdr
    marcus
    PostNapisane: 30 sie 2013, o 18:16
    Zasadniczo widzę wybitny nasz wróg
    skontaktuj się ze mną na meila który znajdziesz w informacjach
    w demie
    PostNapisane: 31 sie 2013, o 00:47
    napisz do mnie na aquamarwin@gmail.com tylko 2 słowa mój adres, a ja odpiszę.Proszę o to bo wysłałem e-maila 2 razy i cały czas mi odbija
    "....Hi. This is the qmail-send program at mxavas3.forpsi.com.
    I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
    Thisis a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out...."
    PostNapisane: 31 sie 2013, o 21:51
    Coś jest nie tak adres prawidłowy, a efekt fatalny , sam zobacz
    http://screenshooter.net/3765150/lraisbi
    marcus
    PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:12
    bardzo to dziwne , spróbuj na gmeila mi puścić
    sunrivers@gmail.com
    PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:21
    Niestety Sun, mnie też zwraca błąd że nie można dostarczyć...
    PostNapisane: 1 wrz 2013, o 10:15
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    Zapytanie poszło na sunrivers@gmail.com i chyba doszło ;)
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 1 wrz 2013, o 11:03
    Tak cos się ruszyło i już działa wszystko dobrze
    PostNapisane: 1 wrz 2013, o 11:13
    Potwierdzam, email z dema działa dobrze przynajmniej jak wysyłam z konta na onecie.
    PostNapisane: 1 wrz 2013, o 23:44
    Mój SunMAG też działa dobrze - jeszcze raz dzięki za e-maila. Czy będzie w planach filtowanie [wyświetlanie] wybranej kategorii ?
    marcus
    PostNapisane: 2 wrz 2013, o 16:52
    na razie jest wyszukiwarka taka ogólna , ale będzie w następnym update
    PostNapisane: 6 wrz 2013, o 13:04
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Kategorie, Lokalizacje, Przychód, Rozchód, Opcje , Szukaj - resize formularza do zablokowania , dodatkowo szukaj ma przyciski u góry po prawej odkryte co się kłóci z ogólną nomenklaturą ;)
    No i nie wiem czy dalej mam pisać ;) Bo wiesz to wszystko przez ciebie i Sql Compact :P
    Ale apka fajna i działa na win 8.1 :)
    PostNapisane: 20 wrz 2013, o 15:33
    Nowe Demo 2.33 po małych zmianach jest do pobrania
    z sunduino.
    Miedzy innymi zmienione ikonki na bardziej intuicyjne , dodano tez kilka rzeczy , ale niedostępnych
    w wersji demo...
    Update dla posiadaczy pełnej wersji już niebawem ....
    PostNapisane: 20 wrz 2013, o 17:16
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    Nice ;)
    PostNapisane: 27 wrz 2013, o 20:45
    Dołączył(a): 27 sie 2013
    mi za każdym razem kiedy uruchamiam program wyświetla taki błąd:
    Czy mogę coś z tym zrobić? Z góry dziękuję.
    PostNapisane: 28 wrz 2013, o 00:33
    Dołączył(a): 27 wrz 2013
    A ja mam pytanie - dlaczego pracujesz na MySQL, a nie MS-SQL który ma duuuużo lepsze wsparcie w Visual Studio - szybciej się programuje, wszystko jest zintegrowane, bierzesz tabelę, przeciągasz na formę i masz gotowego działającego DataGrida, o bindowaniu danych na poszczególne kontrolki już nie wspomnę.
    PostNapisane: 28 wrz 2013, o 16:59
    używam SQL Compact ... w celu zachowania działania na winXP
    nie mam pojęcia -cyryl co uciebie jest nie tak , pracuje normalnie pod WINXP
    wymagany .Net framework 4 i SQL Compact (instalka jest w pakiecie)
    PostNapisane: 29 wrz 2013, o 12:55
    _cyryl_
    Wydaje mi się, że masz mocno nieaktualny system (brak service packów itd.), bo ten komunikat widziałem ostatnio z 5 lat temu :D
    Spróbuj zainstalować SP1 do .NET 3.5.
    A przyczepiłem się właśnie do 3.5, bo "goły" 3.5 jest daleki od perfekcji :) Ma trochę bugów, najwięcej chyba w komponentach bazodanowych.
    SunRiver - jeżeli nie używasz jakichś komponentów z .NET 4 których nie ma w 3.5 - pisz programy dla XP pod .NET-em 3.5.
    ZAWSZE działają dobrze na XP SP2 z .NET 3.5 SP1.
    Ostatnio edytowano 29 wrz 2013, o 15:40 przez kaamil, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 29 wrz 2013, o 15:23
    Sorry nie zainstalowałem .NET Framework.
    Tak mam mocno nieaktualny system. :)
    Jak się dostać do niedemo SunMAG?
    PostNapisane: 29 wrz 2013, o 15:42
    Jak można nie mieć .NET Frameworka? Połowa programów na Windows jest napisana w .NET :)
    PostNapisane: 6 paź 2013, o 15:49
    Nie wiem czy wszyscy dostali info ... w programie o nowej wersji
    bo kilka razy zmieniał się system informacji w każdym razie ....
    jest do pobrania nowa wersja 2.40B21 do testów
    Dodano miedzy innymi :
    Szybką edycję bazy w Widoku Magazynku :
    Dotyczy kolumn : Ilość / Rezerwacja / Dokupiono Dnia oraz Wydano - po czym należy kliknąć Zapisz zmiany
    W oknie wydruków można też wygenerować listę pozycji bazy do pliku PDF , ale na razie to tylko wstępne do testu
    gdyż jeszcze nie pracuje poprawnie ...
    Miłego testowania ....
    PostNapisane: 8 paź 2013, o 13:45
    z przyczyn niezależnych dziś może nie działać SM2
    jakby problem nie ustąpił proszę o kontakt na PW
