Teraz jest 9 gru 2025, o 10:52
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:33
Dołączył(a): 06 maja 2012
Projektuję układ który będzie zasilany z wlutowanego na PCB transformatora.
Zastanawiam się, czy dać przed tym transformatorem bezpiecznik.
Widziałem wiele tego typu PCB i z kilkoma wyjątkami, nie było zadnego bezpiecznika przed trafo.
Jakie jest wasze zdanie?
Aha. Trafo TEZ6.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 19:51
Jeżeli ma to być tylko w dobrym tonie, to chyba nie ma sensu podnosić kosztów.
Czy ten bezpiecznik cokolwiek tu zabezpieczy? Dodam, że mam bezpiecznik polimerowy za mostkem prostowniczym oo stronie wtórnej.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:34
Dołączył(a): 16 maja 2012
To ja się podłączę do pytania. A na jaki prąd dać taki bezpieczniki i ew. jaka charakterystyka. Dobrać na moc trafa? Załóżmy trafo do PCB 2.0W/230V cyrka 10mA? Czy jakoś inaczej to trzeba liczyć?
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:47
Nie mam miernika z pomiarem wartości szczytowej, więc nie zmierzę prądu chwilowego. Mogę opierać się jedynie na praktyce innych mądrzejszych i bardziej doświadczonych.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:55
Oj tam, oj tam. Zmierz natężenie płynące po stronie pierwotnej i daj bezpiecznik 1,5 razy większy.
PostNapisane: 31 sie 2013, o 07:37
Czyli wychodzi na to, że przy tak małym trafku(ja mam 6VA) bezpiecznik i tak nic nie da.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 09:34
okazuje się, że najmniejszy bezpiecznik szklany 5x20 jest 32mA.
PostNapisane: 1 wrz 2013, o 12:57
Dołączył(a): 10 sty 2013
Dlaczego nic nie da?
Klimatyzacja Przemyśl
