Teraz jest 7 lut 2025, o 02:54
PostNapisane: 29 sie 2013, o 17:29
Dołączył(a): 29 sie 2013
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Przejdę odrazu do rzeczy. znalazłem w sieci program do odbioru rc5 i drugi program do sterowania wyświetlaczem ze sterownikiem hd44780. Gdy je połączyłem w jeden i skompilowałem, nie wywaliło mi żadnych błędów, ale gdy sprawdziłem jak działa na mikrokontrolerze... no właśnie nie działa :/ tzn na wyświetlaczu nic się nie pokazuje. Sprawdzałem na 4 pilotach. Podłączyłem nawet diodę przy tsop1736 i działa poprawnie, ale na wyświetlaczu nic nie ma...
Poniżej zamieszczam owy program.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 18:21
Masz problem z taktowaniem i związanymi z tym funkcjami. W pliku aux_globals nie potrzebnie jest:
i nie potrzebujesz zdeklarowanej tam funkcji delay_us skoro odpowiednik jest w util/delay.h
Zgodnie z opisem konfiguracji timera powinieneś mieć taktowanie 8MHz. Które ustaw programując odpowiednie fusebity i dodatkowo ustaw w opcjach projektu, bo z niego korzystają funkcje _delay_ms i _delay_us (nie zapomnij zrobić Clean a potem Build po takiej zmianie)
PostNapisane: 29 sie 2013, o 21:09
Poprawiłem ten plik, a tak szczerze mówiąc to nigdy nie miałem potrzeby zmieniania ustawień fuse bitów, zawsze odpalam µC na wewnętrznym generatorze rc. Nie wystarczy jak ustawie taktowanie w avr-gcc? (piszę program w gedit a kompiluje i wgrywam na µC z poziomu terminala, nie lubie babrać się w tych wszystkich ustawieniach eclipse czy tym podobnych)
język bash
PS. Masz taki avatar z powodu gry lolipop chainsaw czy może Jessici Nigri :lol: ?
PostNapisane: 29 sie 2013, o 21:45
W avr gcc nie ustawia się taktowania procesora .... to co piszesz pokazuje tylko jak na razie mocno nie rozumiesz o co tu chodzi. Więc dwa słowa wyjaśnienia.
1. Za pomocą fusebitów ustawiasz FIZYCZNE taktowanie ... częstotliwość z jaką procesor pracuje - rozumiesz - fizyczne taktowanie
2. za pomocą ustawienia F_CPU - dajesz tylko kompilatorowi informację z jaką częstotliwością jest taktowany procek aby mógł sobie odpowiednio obliczać opóźnienia.
A więc jeśli w avr gcc ustawisz jakąś tam wartość F_CPU nie związaną z tym co masz w procku ustawione to chyba sam już się domyślasz, że oszukujesz kompilator i on sobie przelicza opóźnienia dla twojej wyssanej z palca częstotliwości ... A potem wszystko źle działa.
Więc:
to nie jest dobre podejście bo Fuski nie są trudne - zobacz sobie np na zakładkę "Fusy Uproszczone" w programie MkAvrCalculator, który w pełni będzie w wersji FREE działał z twoim prockiem ATmega8 - zobaczysz, że to łatwe i przyjemne
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
PostNapisane: 30 sie 2013, o 06:33
Doszkoliłem się troszkę na temat fuse bitów... a więc ustawiłem tak: hfuse=0xD9, lfuse=0xe4 (raczej powinno być 8MHz, czyż nie?) w razie wu daję kod
język bash
A na wyświetlaczu nadal pozostają smutne kwadraciki kontrastu :(
PostNapisane: 30 sie 2013, o 20:13
To jest spoko (chociaż zamiast 0 lepiej pisać PB0)
A to jest nieczytelne i niepotrzebne. Skasuj to całkowicie.
Wyświetlacz LCD ma konfigurowane I/O swoich plikach. Musisz tylko dobrze wybrać piny i RW podłączyć do masy. Po uruchomieniu powinien migać kursor na pierwszej pozycji. Pisząc DDRB = 0xFF; wyprowadzenie, które miało być wejściem RC5 konfigurujesz jako wyjście i dlatego nie działa.
TeO napisał(a):
PS. Masz taki avatar z powodu gry lolipop chainsaw czy może Jessici Nigri ?
Lubię lizaki ;)
PostNapisane: 31 sie 2013, o 22:55
Przepraszam, że tyle czasu nie odpisywałem ale cały dzień byłem zajęty. Teraz poprawiłem te błędy w programie i nadal nic, ale wgrałem do jednej atmegi (1MHz) program testowy hd44780 i do drugiej (8Mhz) i brak reakcji, musiałem coś schrzanić w okablowaniu. Jeszcze jutro postaram się to naprawić bo dziś jestem już zmęczony.
Tak tylko piszę żebyście nie myśleli, że was olałem ;)
Edit: to jednak nie wina połączenia tylko kompilacji (troche pokiełbasiłem w komendach). Przykładowy "hello world" dziala, a rc5 juz nie (poprawilem błędy) :/ spróbuje jeszcze przerobic ten program i dam znać
Edit2: No niestety nadal bez zmian... Nie wiem czy to wina programu czy czegoś innego. W każdym razie i tak nie moge sobie z tym poradzić, Temat pozostaje nierozwiązany :(
