    Teraz jest 16 sie 2025, o 16:34
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 16:40
    Dołączył(a): 27 lis 2012
    Czy ktoś zetknął się z takim?
    Warunki.
    1. Darmocha z internetu
    2. Prosty-do opanowania w jeden wieczór.
    3. "Programowanie" poprzez odpowiednie łączenie typowych bloków.
    3. Nie musi być "duży". Ale umożliwiający np. symulację regulatora PID sterującego inercją z opóźnieniem.
    4. Dobrze, żeby można było nastawiać w miarę dowolną dynamikę. Np Stała czasowa T=1sek...5min min. Opóźnienie To=1 sek..2min.
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 17:07
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    tak, np. fluidsim z tym że jest wersja płatna i darmowa, ale za to świetnie spełniająca swoje zadania i fajnie pokazująca symulację układów pneumatycznych, hydraulicznych i elektrycznych
    невозможно ?
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 17:38
    Wielką zagadką pozostaje dla mnie co to ma wspólnego z Poradnikami.
    Przenoszę - Różowy J.
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 19:25
    Dzięki D. C.
    Sądzę że za bardzo musiałbym grzebać w pneumatyce czy nawet w elektryce. Bardziej zależałoby mi na tym żeby łączyć bloki w postaci transmitancji niż konkretne urządzenia technologiczne.
    PostNapisane: 29 sie 2013, o 20:32
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Nie wiem czy dokładnie ci o to chodzi ale zainteresuj się symulatorem doPLC Fatek
    PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:10
    Raczej nie to. PLC Fatek to symulator sterowników cyfrowych tzw. PLC.
    Myślę jednak że prosty symulator procesów ciągłych to takie same pojęcie jak tani Rolls Royce. Chyba nie istnieje.
