Teraz jest 31 sty 2025, o 08:03
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:36
Dołączył(a): 27 sie 2013
Witam!
Mam problem a mianowicie
Wkleiłem do Eclipse :
Kody wklejamy przy pomocy syntax=c - Anty.
I to otrzymuje w konsoli :
**** Build of configuration Release for project TEST345 ****
make all
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 TEST345.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program: 82 bytes (1.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
**** Build Finished ****
Ale gdy podłączam to żeby mi to działało to nic się nie dzieje :(
Oglądałem już chyba wszystkie filmiki i robie tak samo a nic mi to nie dało
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:45
Nie robisz niestety wszystkiego tak samo :( ..... robisz typowy błąd dla tych, którzy nieco nieuważnie oglądają te filmiki a mianowicie pozostawiasz zaznaczony profil DEBUG ... a prawie w każdym mówię żeby go przy tworzeniu projektu zawsze odznaczyć.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:50
Tak też dokładnie zrobilem odznaczyłem go przy tworzeniu tego . Teraz nawet zrobiłem nowy i też odznaczyłem ale nic nie pomogło :(
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:53
A przed kompilacją zapisałeś projekt?
PostNapisane: 27 sie 2013, o 08:58
Tak zapisałem za chwile nagram filmik jak to robię i wrzucę na Yt może mi coś pomożenie. ,
------------------------ [ Dodano po: 24 minutach ]
Oto Film :
http://www.youtube.com/watch?v=n-jkB90Q ... e=youtu.be
PostNapisane: 27 sie 2013, o 09:34
Dziękuje , a już chciałem się poddać ale jednak znalazłem jedno porządne forum które będę polecał bo jest warto !!!! jeszcze raz dziękuje za szybką pomoc w rozwiązaniu problemu ,
jak bym mógł jeszcze zapytać bo kupiłem te ATmegi pod ten projekt :
http://majsterkowo.pl/jak-sterowac-dowo ... i-arduino/
I chcę wgrać ten program na tą ATmege tylko nie wiem jak go przerobić do Eclipsa bo on był pisany pod Arduino :(
PostNapisane: 27 sie 2013, o 19:29
Antystatyczny napisał(a):
A pytanie o arduino zadaj w dziale arduino
Kolega nie jest zainteresowany Arduino tylko chciałby skorzystać z pomysłu pokazanego na stronie gdzie akurat autor korzysta z niego korzysta.
Sprecyzuj jakiej pomocy oczekujesz czy gotowy plik hex, czy może masz książkę i czegoś nie rozumiesz. Temat nie jest aż taki trudny, ale musisz wiedzieć w jakim standardzie pracuje twój pilot.
