    Teraz jest 18 cze 2025, o 02:36
    PostNapisane: 26 sie 2013, o 18:04
    Dołączył(a): 29 cze 2013
    Prosił bym o sprawdzenie schematu przez bardziej doświadczonych elektroników.
    Jak na razie nie projektuje płytki do puki nie będę pewien schematu.
    Sterownik ma obsługiwać dwa wyświetlacze z tym że jeden będzie oddalony ok 12m od sterownika.
    W sterowniku znajdują się bramki schmitta ze względu na to że korzystam z countera, próbowałem z rezystorami i kondensatorami ale ciagle wkradały się jakieś przekłamania od momentu zastosowania tego układu wszystko sie uspokoiło a że mi zostało kilka bramek to wykorzystałem je do przycisków.
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 05:26
    1. C2 daj 330nF - chociaż nie jest to konieczne, bo masz tam również elektrolit i pewnie będzie jakiś filtr z zasilacza (ja jakoś z przyzwyczajenia daję zawsze 330n :) )
    2. Nie wiem jakie złącze wejściowe planujesz dla zasilania ale jeśli typu ARK gdzie można łatwo pomylić się z polaryzacją to daj na wejściu jeszcze mostek i wtedy będzie Ci obojętnie jak podłączysz napięcie wejściowe z zewnętrznego zasilacza
    3. R26, R25 może po 4,7k
    4. Układ z przyciskami nie lepiej zamienić na dedykowany układ maxima (np. MAX6816 lub można nawet wykorzystać MAX812R), no ale jeżeli masz akurat zbędne bramki to czemu nie?
    5. Z przetwornika A/D rozumiem, że nie korzystasz
    6. A co to za programator będziesz używał, jeżeli że tak powiem najprostszy z możliwych (linie do LPT bez bufora) to te rezystory mają uzasadnienie (wtedy może nawet lepiej 330om), w innym przypadku, ponieważ nie wykorzystujesz wejść do innych celów więc są one moim zdaniem zbędne.
    7. Zasilanie do procka puściłbym przez filtr LC.
    8. Ta odległość do drugiego LCD nie za duża jak na I2C?
    To tyle tak na szybko.
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 16:07
    Widze że kolega też z Tarnowskich Gór :)
    1.zasilacz jest juz filtrowany na 9v chyba
    2. co do zasilania to zobaczę jak będę miał miejsce na płytce jak co to dam
    3. co do r25 i 26 to zobacze jak wyjdzie w praniu bo też myślałem że by dać z dwóch strony magistrali rezystory podciągające po 1k
    4. to zostawiam
    5. nie korzystam
    6. wykorzystuje linie programatora ale przez programator na usbasb
    7. LC? ale przy samym procku juz mam dany ale dwa kondensatory.
    8. i2c tak jak pisałem wyżej jak na razie tylko tak potrawie i przy tej odległości działa.
    moze gdzie znajde w necie jak podłączyć dwa wyświetlacze po UART lub rs485 to zmienie
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 17:21
    A faktycznie widzę że z jednego miasta jesteśmy :)
    Ad.7 No masz dwa kondensatory 100nF ale w sumie lepiej dać jeden np 10uF a drugi taki jak masz 100nF, a do tego miałem na myśli w szereg z Vcc dać dławik np 10uH taki np jak tutaj http://www.tme.eu/pl/details/nl322522t- ... md/yageo/# i dopiero za nim te dwa kondensatory.
    Ad.6 To po co te oporniki 220om?
    Ad. 5 a to jak nie korzystasz to tak może być jak jest.
    PostNapisane: 27 sie 2013, o 18:25
    Dołączył(a): 24 sie 2013
    wymiekam jak was słucham:) szacun... jak tak o tym gadacie to mam wrazenie ze to mega proste... a jednak nie jest :P na marginesie zawsze sie zastanawiałem co by było gdyby dawac inne oporniki.... nieraz otwieram do sprawdzenia wizualnego sterwoniki typu silnikk skrzynia i nie wygląda to na nic prostego...
    PostNapisane: 31 sie 2013, o 11:17
    A wiec wgrałem do procka minimalny program który odlicza i dalej to samo:
    Płytka jaką wykorzystałem; można znaleźć na Nestor electronic ale dodałem kondensatory przy procku i zasilaniu
    Program do procka to:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pordc.3 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
    Config Lcd = 20 * 4
    Cursor Off
    Dim A As Integer
    A = 0
    Cls
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd A
    Wait 1
    A = A + 1
    Loop
    Układ oczywiście zasilałem z akumulatora ale mimo to się resetował co któryś raz i zaczynał odliczanie od nowa.
    po niżej fotka z pseudo oscyloskopu w czasie gdy załączam świetlówkę we warsztacie.
