Teraz jest 2 lut 2025, o 00:27
PostNapisane: 25 sie 2013, o 16:21
Dołączył(a): 21 cze 2012
mam taki problem, że układ który potrzebuję występuje tylko w obudowie bga. Dokładnie CSP5x6 z rasterm 0,5. Tak się zastanawiam czy możliwe jest polutowanie czegoś takiego w domu?? może ktoś próbował i ma jakieś spostrzeżenia ?.
R.L.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 11:49
Dołączył(a): 05 sty 2013
Czy się da?
PostNapisane: 26 sie 2013, o 13:16
tylko, że na filmiku jest QFN a ta moja to BGA :D
PostNapisane: 26 sie 2013, o 16:56
Dołączył(a): 02 maja 2012
Jasne, że tak. Zależy tylko kto ma jaki dom ;)
Są dwa sposoby a właściwie trzy.
Kupujesz, albo pożyczasz sito do BGA z odpowiednim rastrem i:
- nanosisz na pady (przez sito) pastę lutowniczą,
- smarujesz układ topnikiem do BGA kładziesz sito (w specjalnym uchwycie) i wysypujesz gotowe kulki w odpowiednim rozmiarze ... kulki 'same' znajda się na właściwych padach
- i metoda 'franciszkańska' ;) smarujesz układ topnikiem do BGA, ... i pincetą (albo igłą) układasz kulki BGA na padach (bez użycia sita)
Tak przygotowany układ, kładzie się na płytce i lutuje przy pomocy HotAir'a.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 21:09
dzięki za odpowiedź :) możesz polecić jakiś sprawdzony topnik do bga ??
Tak się jeszcze zastanawiam czy można by było ułożyć kulki ale nie na układzie tylko na pcb i na to położyć układ ?? Tak powinno być łatwiej.
PostNapisane: 26 sie 2013, o 23:39
Dołączył(a): 17 gru 2012
Z tego co rozumiem to masz nowy układ, wiec tam powinny byc kulki.
Jezeli tak to mozna go poprostu przygrzać hotair'em. Trzeba miec dobrze przygotowane PCB( z dobrym footprintem).
Można też lutować jak ten QFN powyzej( w stylu dead-bug). To jednak wymaga wprawy i cierpliwosci.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 06:38
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Nie wiem czy do BGA jest jakis specjalny topnik, ale jakiś czas temu kolega w pracy "pokazał" mi to
http://www.tme.eu/pl/details/anclf4300tf_35/topniki/amtech/lf-4300-tf/#
Jeszcze do tej pory nie spotkałem nic lepszego z topników do lutowania. Przylutowanie rastra 0,5 HVQFN to bułka z masełkiem. Naprawdę rewelacja szczerze polecam. Przy zastosowaniu tego topnika to, takie rzeczy jak na filmie powyżej to "normalka".
Co do samego lutowania BGA to może pogadaj z jakimś serwisem komputerowym "oni" się teraz wszyscy wyszkolili w lutowaniu/przelutowywaniu BGA na kartach grafiki. W większości mają sprzęt, nie wiadomo ile będą chcieli za takie coś.
PostNapisane: 27 sie 2013, o 09:37
Witam, dzięki za namiary na topnik, pewnie spróbuję. Ja do tej pory używam topnika z renexu, też jest ok.
Zgadza się to nowy układ, wczoraj go zamówiłem, jak tylko przyjdzie to obejrzę czy ma te kulki.
Co do samego lutowania, to też myślałem aby go potraktować hotem. Zastanawiam się również czy nie podgrzać samego pcb i pożniej jeszcze z góry hotem ??
R.L.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 09:10
Jak masz możliwość pogrzać całą płytkę to na pewno nie zaszkodzi.
Ja nie miałem jak. Obudowie BGA z rastrem 0.5mm przylutowałem po prostu hotairem.
Co do topnika to nawet nie wiem czego używałem ale nie było to nic wyszukanego.
Marcin
