Teraz jest 1 gru 2024, o 07:56
PostNapisane: 25 mar 2012, o 15:24
Dołączył(a): 07 mar 2012
Witam, Chciałem podłączyć zewnętrzne zasilanie płytki i w tym celu skorzystałem z zasilacza komputerowego ATX i podlaczylem przewod +5V do + i GND do -, nastepnie przestawilem zworke z pwr na 1 i 2 liczac od gory, jednak zasilanie chyba nie dziala, a raczje na pewno gdyz program sie nie uruchamia, gdzie mogłem coś przeoczyć?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 16:23
Dołączył(a): 14 paź 2011
Rozumiem, że zasilanie przez 7805? Jeżeli tak to zajrzyj do noty katalogowej i tam powinieneś znaleźć odpowiedź.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 16:39
podłącz pod 12V, 7805 zwykle nie startuje na 5V
PostNapisane: 25 mar 2012, o 16:50
podlaczylem,dalej nic
PostNapisane: 25 mar 2012, o 16:54
Pewny jesteś, że masz napięcie na zasilaczu? Zmierz przed i za stabilizatorem.(czyli między 1 i 2 oraz 2 i 3 pinem 7805)
PostNapisane: 25 mar 2012, o 17:13
napiecie na zasilaczu jest na pewno(iskrzy) , niemam czym niestety zmierzyc napiecia na stabilatorze
PostNapisane: 25 mar 2012, o 17:21
Za stabilizatorem możesz sprawdzić podłączając którąś z diod wbudowaną na płytce do gnd.
Swoją drogą ciekawy masz sposób na sprawdzanie napięcia :D
PostNapisane: 25 mar 2012, o 17:34
Wlasnie chodzi o to że dioda sie nie zapala, na wejscie stabilizatora podaje 12V, a zakres nap. wejsciowych jest 8-24V wiec wszystko pasuje, chodzi oto zechyba niema nic na wyjsciu stabilizatora
PostNapisane: 25 mar 2012, o 17:39
Napisz przede wszystkim którą wersję zestawu ATB posiadasz ? 1.01 ? tą ze stabilizatorem 7805 ?
jeśli tak to oczywiście że na złącze śrubowe trzeba podać napięcie od 8 do 12V a nie 5V bo nie ruszy
poza tym oglądałeś to:
topic12.html
no i jeszcze jedna rzecz - sprawdź na drodze napięcia 12V od złącza śrubowego do 7805 jest dioda prostownicza zabezpieczająca przed odwrotnym podłączaniem napięcia ..... czy może ty tego napięcia nie podłączasz właśnie odwrotnie ????? i dzięki tej diodzie - zestaw żyje jeszcze ? ;)
A jeśli dobrze podłączasz to sprawdź czy przypadkiem dioda nie jest wlutowana odwrotnie. Niestety RAZ ale dotąd tylko jeden raz firma montująca wlutowała w jeden zestaw komuś tą diodę odwrotnie. Wtedy proponuję albo przesłać zestaw do nas - bezpłatnie ją przelutujemy jak należy albo można to zrobić we własnym zakresie.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:01
jeszcze jedno a zasilacz włączyłeś ?? piszesz ze używasz atx
żeby go uruchomić trzeba zewrzeć zielony przewód do masy (czarny) wtedy zasilacz startuje dopiero
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:12
tak zagladalem w tego linka, i ustawilem wszystkie zworki jak nalezy, wersja plytki to 1.03 wiec mam stabilizator ATB. Zalaczam zdjecia plytki:
http://imageshack.us/g/824/zdjcie0064zc.jpg/
SunRiver: Tak mam zwarte te przewody, zasilacz działa
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:18
Wychodzi na to, że korzystasz z przetwornicy a nie 7805 :D
Na zdjęciach nie widać polaryzacji diody. Zobacz czi jest kreską w stronę krawędzi czy do wewnątrz płytki. Powinna być do wewnątrz.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:30
jesli chodzi o ta szarawa kreske na krotszej krawedzi to jest do wewnatrz
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:35
ale wewnątrz czego ?
dioda powinna być tak umieszczona:
Jeśli nie jest to bardzo uprzejmie przepraszam bo to moja wina, że nie dopatrzyłem :(
ale możesz spróbować ją tak na szybko żeby sprawdzić nawet zewrzeć i sprawdzić czy zadziała. Poza tym weź miernik i bez podłączonej przetwornicy zobacz czy na wejściu do przetwornicy jest te ok 12V ? To ci wszystko wyjaśni......
PostNapisane: 25 mar 2012, o 18:47
chodziło mi o to że kreską do wewnątrz płytki, a wiec jak mowil miszczo wmontowana jest dobrze? Postaram sie pozyczyc jakis miernik i sprawdzic czy na wejsciu jest to 12V, ale skoro zasilacz dziala dobrze ,to czemu mialo by nie być?
PostNapisane: 25 mar 2012, o 19:01
No przecież pokazałem ci najlepszą źródłową informację o kierunku diody a ty jeszcze pytasz czy jest dobrze ?
Przecież w tym co ci podpowiadam, nie chodzi o to żeby stwierdzić że nie masz 12V - tylko żeby pomóc jak najszybciej dojść gdzie leży problem i go wyeliminować......
A jeśli sprawdzisz miernikiem, że na wejściu przetwornicy czyli na pinie oznaczonym na obrazku, który pokazałem jako Vin, będzie napięcie 12V to być może się okaże że coś jest nie tak np z przetwornicą ? :( ....
No możliwości na razie jest wiele - ale staraj się dokładniej czytać to co piszę to szybciej dojdziemy gdzie jest problem - a jeśli w sprzęcie to naturalnie zapewnię ci jak najszybszą pomoc techniczną w jego usunięciu.
PostNapisane: 25 mar 2012, o 19:28
co do kierunku diody to tak pytam, bo szczerze nic mi nie mowi obrazek ktory mi zalczyles oprocz tego w jakim kierunu jest dioda, ale nie umiem stwierdzic w ktorym jest wlutowana na plytce
PostNapisane: 25 mar 2012, o 19:36
A! no to teraz rozumiem - trzeba było tak od razu - dioda musi mieć ten pasek w miescu gdzie jest oznaczenie KATODY diody na rysunku ode mnie. Czyli pasek od strony pinów przetwornicy a bez paska od strony złącza zasilania.
No ale miernik zdecydowanie by się przydał na tym etapie.
PostNapisane: 28 mar 2012, o 06:35
Zdobyłem miernik, ciężko powiedzieć co było nie tak, na wejściu płytki było 12V, potem prawdziłem na przetwornicy , nic wszedzie 0, po czym wcisnąłem jakiś przycisk na tej przetwornicy i wszystko ruszylo... LCD się odpalił więc zasilanie zadziałało i rzeczywiście sprawdziłem i było 5V na wyjściu przetwornicy wiec wszystko wporządku, pytanie dlaczego nie działało i do czego służy ten przycisk na przetwornicy?
PostNapisane: 28 mar 2012, o 06:58
wasu napisał(a):
..... pytanie dlaczego nie działało i do czego służy ten przycisk na przetwornicy?
eeeeh no moja wina :( .... niestety nie nadążam z dokumentacją tzn jej tworzeniem do nowinek jakie pojawiają się w nowszych wersjach zestawów. Tymczasem w sumie od niedawna pojawiły się w zestawach te najnowsze wersje przetworniczek. A te nowinki z przetwornicą mają bardzo precyzyjne i przydatne znaczenie.
Nie dam rady teraz tu opowiedzieć o wszystkich możliwościach tej logiki wbudowanej w najnowsze wersje przetworniczek .... ale o tym klawiszu tajemniczym już piszę.
Bardzo często gdy we wcześniejszych wersjach nie było tego klawisza to podłączałem sobie zasilanie do zestawu z zasilacza no i pojawiało się napięcie w nim od razu gdy wkładałem powiedzmy zasilacz do gniazda sieciowego. Ale wiadomo jak to bywa gdy człowiek ma czasem kocioł na biurku szczególnie pod koniec dnia ciężkich testów ;) .... coś np leży pod zestawem jakaś metalowa pęseta czy coś podobnego no i nie zauważam jej od razu za to ochoczo włączam zasilacz - a tu TRACH! zwarcie w zestawie - wiadomo :( ..... yyyyyh pomyślałem sobie, wtedy że przydałaby się możliwość aby zasilanie można było załączać z jakiegoś klawisza w takim zestawie - wtedy po podłączeniu zasilacza do 230V jeszcze nic by nie trachnęło - a ja przed włączeniem zawsze bym sprawdził czy coś nie leży pod nim ;)
No i tak zrobiłem - powstał ten specjalny mały klawisz-pikuś ;) to jest po prostu tylko i wyłącznie klawisz do włączania zasilanka w ATB....
wyłączyć zasilania już nim nie można tylko przez wyciągnięcie wtyczki albo .......
no właśnie jest jeszcze sposób na wyłączenie zasilania i to w ciekawy sposób bo np wprost za pomocą procesora tzn programu w procesorze. Wiem że to może wydawać się dziwne teraz i mało praktyczne - ale opiszę te właściwości przetworniczek wkrótce i pokażę fajne sposoby i pomysły na zastosowanie tych gadżetów w praktyce OK?
tymczasem przepraszam za problem.
