Teraz jest 5 lut 2025, o 07:52
PostNapisane: 12 sie 2013, o 13:55
Dołączył(a): 11 sie 2013
Z okazji tego że aktualnie posiadam bardzo dużo czasu, postanowiłem coś z tym czasem zrobić. Mianowicie robię prosty termometr właśnie z tym układem DS18B20. Podłączyłem go zgodnie z datasheet'em, tj przez rezystor do zasilania i do uC. Wynik który zarówno przy wyjęciu i wpieciu wyświetlany na LCD to -0,1C. I nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Znalazłem podobny wątek na elektrodzie, ale niestety temat nie został rozwiązany. Wewnętrzne taktowanie 1MHz. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 12 sie 2013, o 14:36
Po pierwsze to proponuję pokazać dokładny schemat jak to podłączyłeś a nie opis - bo na podstawie takich opisów to zwykle wychodzi później że ktoś myślał inaczej a zrobił całkiem inaczej niż trzeba. My elektronicy posługujemy się schematami. Bo już tu mogłeś strzelić babola ...
A jeśli chodzi o obsługę tych fajnych czujniczków to polecam książkę:
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:00
Tak na szybko.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:20
ok fajnie, nie wiem wprawdzie jeszcze na jak długich kabelkach masz podłączony czujnik czy może siedzi w stykówce ale możesz śmiało na wszelki wypadek zmniejszyć rezystor podciągający do 2,2K i już będziemy pewni że jeśli chodzi o stronę sprzętową to "mucha nie siada" ;) zakładając też, że nie podłączyłeś odwrotnie czujnika - ale to raczej poczułbyś fizycznie bo zacząłby parzyć w palce od nagrzania się.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:32
Cały układ siedzi w stykówce. Zamieniłem ten rezystor , bez zmian. Podłączyłem zgodnie z datasheet'em czujnika.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 15:45
No to teraz ew musimy poczekać aż ktoś będzie miał czas analizować ten kod - ja go niestety za dużo nie mam :( a widzę, że próbujesz pisać sam od podstaw wszystko ... z jednej strony dobrze, ale z drugiej z takimi bibliotekami czasem nie ma co wyważać głową drzwi, gdy nawet w internecie znajdziesz sporo różnych gotowych i działających Libsów w tym zakresie. Z drugiej strony jak się samemu zrobi od podstaw to na pewno zrozumie się to o wiele lepiej.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 16:04
Dołączył(a): 15 lut 2012
Witaj!
W tym fragmencie jedna rzecz mi się rzuciła w oczy tj. masz opóźnienie 480 ms a datasheet mówi tylko o 480us http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf - strona 15. Jeszcze zobaczę czy ze starego workspace'a uda mi się wydobyć program do ds18b20 który dawno temu pisałem i jeszcze porównam z twoim kodem czy nie ma innych babolków ;) .
Tego mojego starego programu jeszcze nie znalazłem ale zauważyłem że gdzieś się pojawiło opoźnienie 500ms 30ms to zamień to na 500us(albo 480 ktore jest wartością minimalną) i 30us bo te milisekundy to za dużo. Te same błedy masz w odczycie pojedynczych bitów bo gdzieś widziałem że dałeś opóźnienie 80 ms gdzie powinno być 60us. O ile mnie pamięć nie myli to jedynie przy inicjowaniu czujnika dajesz opóźnienia w milisekundach.
Ostatnio edytowano 12 sie 2013, o 16:23 przez MichalXY, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sie 2013, o 16:21
byłbym Ci za to bardzo wdzięczny:) zauwazyłem że wszędzie mam błędy z tymi czasami. zaraz to poprawię. Wydaje mi się że teraz jest już dobrze , z czasami. Ale wynik nadal ten sam.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:06
Uff udało się jakoś znaleźć poniżej masz kod źródłowy programu:
Teraz parę słów komentarza: ten kod wcześniej wykorzystywał jakieś własne procedury opóźniające a ja je zastąpiłem takimi standardowymi z bibliotekami <util/delay.h> . To ma jednak swoje wady - bo aby to dobrze działało trzeba w eclipse/avr studio 4 ustawić sobie odpowiednią optymalizację - ja w eclipsie ustawiłem na optymalizacje rozmiaru i program zadziałał na symulatorze - nie chciało mi się zbytnio wyjmować wszystkich bambetli elektronicznych i montować układ w "realu".
Druga sprawa to taka abyś w żadnym razie nie traktował tego jako gotowiec(no chyba że bardzo chcesz...) tylko jako porównanie ze swoimi funkcjami 1-wire.
Trzecia sprawa ten kod jest z przed ponad dwóch lat - wtedy jeszcze książki Mirka nie było(bynajmniej ja jej jeszcze nie miałem) i po prostu na przysłowiowy swój rozum programowałem.
PostNapisane: 12 sie 2013, o 17:31
poprzerabiałem czasy na twoje , jedyna różnica jaką zauważyłem to że jeśli kabelek jest wpięty wynik=-0.1 jesli wypięty wynik=0.
