    Teraz jest 13 sie 2025, o 13:33
     Tytuł: schemat pilota
    PostNapisane: 22 mar 2012, o 23:30
    Dołączył(a): 19 sty 2012
    To mój pierwszy schemat w eaglu i na jego podstawie chcę wykonać płytkę PCB. Jednak gdy daję automatyczne prowadzenie ścieżek jest totalna kicha i klapa program głupieje i ja też. Jak można tutaj rozmieścić te elementy ze schematu żeby wykonać prawidłowe połączenia między elementami. Czy jestem skazany na ręczne prowadzenie ścieżek? Z góry wielkie dzięki za pomoc:)
    PostNapisane: 22 mar 2012, o 23:38
    autoruter jest trochę ułomny i nie potrafi układać elementów , ale przecież masz sporo przydatnych pomocników, miedzy innymi te żółte linie :)
    PostNapisane: 23 mar 2012, o 07:32
    Nie traktuj tego jak skazanie a jak normalną pracę, typową i codzienną. Zostaw autorouter. Bo dobre autoroutery są tylko wtedy gdy ich cena jest większa niż 10 tys $.
    Próbując autooutera pomijasz tak ważne aspekty projektowania PCB jak:
    1. Prawidłowe prowadzenie zasilania !!!
    2. prawidłowe prowadzenie masy analogowej!
    3. prawidłowe rozmieszczenie elementów bo widać w ogóle nie myślisz o tym jak rozmieścić kondensatory filtrujące
    4. prawidłowe prowadzenie ścieżek, które mają być jak najkrótsze np do kwarca
    5. prawidłowe prowadzenie masy dla podłączenia niektórych elementów jak np dla kondków przy kwarcu
    można tak jeszcze długo wymieniać
    Ten autorouter w Eaglu można tylko traktować czasem choć rzadko jako wspomaganie czasem procesu projektowania ale na pewno nie tak jak to teraz próbujesz robić i nie na tym etapie znajomości projektowania PCB.
    Ja praktycznie nigdy nie korzystam z autoroutera i tobie też to radzę - tym szybciej się nauczysz dobrze projektować swoje PCB i tym mniej będziesz miał powodów dla których ci układy źle działają.
    PostNapisane: 23 mar 2012, o 14:06
    Dołączył(a): 14 paź 2011
    Może podaj dokładniejsze założenia, bo po przełączeniu na board pomieszanie z poplątaniem. Używasz procka oraz tranzystory w wersji smd, natomiast rezystory już w tht. Zastosowałeś jakieś dziwne switche i dałeś diodę za baterią. Spójrz na to, że spadek napięcie na takiej diodzie to około 0,7V także masz już tylko 2,3V, a układ at90s2313 działa poprawnie od 2,7V.
    Dobrze by było też umieścić jakieś gniazdo do programatora.
    PostNapisane: 24 mar 2012, o 01:25
    Dołączył(a): 25 gru 2011
    Moja rada.... nie korzystaj z autoroutera w prostych projektach, bo stracisz wiele czasu.... nie potrzebnie.
    Wrzuć NET na PCB i rozmieszczaj ręcznie elementy tak, by uzyskać jak najmniej krzyżówek, zaznacz HIDE dla vcc, gnd i inne zasilania.
    To ułatwia (nie widać pajęczyny tych połączeń tylko kolorowe pady). Masz pełną kontrolę na prawidłowym rozmieszczaniu elementów i prowadzeniu masy.
    Bardziej rozbudowane projekty dobrze jet podzielić na bloki-moduły, potem skopiować na główną PCB i połączyć ze sobą.
    Kiedyś udało mi się programem TANGO wykonać automatycznie płytkę dwustronną sterownika w 90 %, pozostało 30 połączeń nie wykonanych.
    Wykorzystałem wtedy tą robote programu, która trwała ponad godzinę ! na PC XT. Pozostałe, nie wykonane połączenia dokończyłem ręcznie ( w 10 godzin) :)
    PostNapisane: 24 mar 2012, o 08:50
    Jest opcja hide w eagle? Zawsze się męczę z gnd, nie chce go podłączać, bo i tak później polygon robie.
    PostNapisane: 24 mar 2012, o 21:33
    już wysyłam jpg
    Ostatnio edytowano 25 mar 2012, o 00:09 przez tomwisnia, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 24 mar 2012, o 23:19
    Niestety twój plik pokazuje że jest jakiś błąd :( przynajmniej u mnie. Jak coś to na przyszłość wygeneruj też widok w JPG.
    PostNapisane: 24 mar 2012, o 23:38
    Dołączył(a): 24 mar 2012
    Ręczne prowadzenie ścieżek oraz układanie elementów daje Ci pełną kontrolę nad tym co chcesz osiągnąć. Jesteś w stanie kontrolować wszystko i uzyskać efekt taki jaki zaplanowałeś. Na początku wymaga to dużo cierpliwości i czasu, ale później daje dużą satysfakcję.
    PostNapisane: 25 mar 2012, o 00:11
    Taki schemacik proszę o sprawdzenie czy ma ręce i nogi :) i czy ma w ogóle sens:))
    PostNapisane: 25 mar 2012, o 00:29
    Kilka porad:
    - ścieżki powinny być łamane pod kątem 45stopni, a nie 90,
    - wolne piny przycisków powinny być połączone (tak jak masz na górze),
    - stosuj poligon, który łączysz z masą.
    PostNapisane: 25 mar 2012, o 08:21
    Spójrz jak można to ułożyć
    Na tym co zrobiłem trzeba tylko poprawić ścieżki bo w niektórych miejscach są zbyt blikso.
    Przyciski , bateria i jedna dioda po stronie bottom(od strony ścieżek) reszta top.
    // i jeszcze widzę, że przeciąłem ścieżki w jednym miejscu.
