Teraz jest 27 lis 2024, o 14:00
PostNapisane: 9 sie 2013, o 19:20
Dołączył(a): 13 paź 2011
Do jednego z budowanych układow musiałem nawinąć kilkanaście cewek drucikiem (jak w tytule).
Nie wiem, może się mylę, ale w literaturze nie spotkałem innego patentu, jak tylko przepalanie lakieru lub nagrzewanie i moczenie w spirytusie.
Do przepalania potrzebny jest chyba specjalny lakier, bo mój przedpotopowy drut nawojowy przepalać się nie chce, znów jak nagrzewałem, niczego innego oprócz stopionej kulki nie udało mi się nigdy zrobić.
Już od lat stosuję inny patent, a mianowicie:
Przewlekam drucik, kładę go na scieżkę, a potem delikatnie zeskrobuję lakier ostrym (!) nożykiem do tapet na długości ok. pół cm.
Nie przejmuję się tym, że lakier został zeskrobany z fragmentu obwodu, bo sumarycznie powierzchnia odsłonięta jest i tak wystarczająca, a potem taki drut zalewam kroplą cyny, co przy jego średnicy nie jest trudne.
Na post nie oczekuję odpowiedzi.
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:17
Dołączył(a): 28 sty 2013
Próbowałeś aspiryny?
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:29
Dołączył(a): 03 sie 2013
Jako środek na ból głowy czy do ściągania lakieru? ; )
Ostatnio edytowano 10 sie 2013, o 16:09 przez Grzegorz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sie 2013, o 15:45
Dołączył(a): 10 sty 2013
Z aspiryną można by było spróbować, osobiście używam papieru ściernego. W zasadzie można by było też spróbować w tygielku z cyną- kto ma możliwość sprawdzenia?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 sie 2013, o 16:15
Dołączył(a): 12 maja 2013
W Ferysterze sprzedają drut "samolutujący", nie trzeba usuwać emalii przed lutowaniem.
Ale jak masz jakiś stary, który nie chce się lutować, przypal końcówkę zapalniczką i usuń spalony lakier ostrym nożykiem.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 11 sie 2013, o 21:12
Oczywiście do ściągnięcia lakieru :)
Jak nie mogę przypiłować papierem to właśnie korzystam z aspiryny. Zapach nie jest przyjemny, ale to zdaje egzamin :)
PostNapisane: 11 sie 2013, o 21:55
Dołączył(a): 11 sie 2013
Jedyny sposób jaki ja znam to tak jak wcześniej koledzy pisali .Kładę tabletkę na jakiejś podkładce na tabletkę końcówkę drucika DNE przyciskam gorącym grotem z odrobiną cyny która zawsze jest na grocie i po sprawie .
PostNapisane: 12 sie 2013, o 05:48
Mnie wystarcza, albo sama lutownica, troche kalafoni i cyny, na kawałku kartonika, albo prasowanego papieru. Z pigułą to sobie odpuściłem za dużo smrodu. Jak drucik oporny, to biorę papier ścierny powyżej 1000 i lekko zdzieram lakier, potem da się to już lutować normalnie.
Jak przejedziesz grotem (czystym) z kropelką cyny w ziarenku kalafonii na kartoniku, to izolacja sama schodzi.
