    Teraz jest 27 lip 2025, o 02:37
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 11:49
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    Mam problem z uruchomieniem zegara DS1302 w języku C.
    Zegar nie pracuje.
    Na mojej płytce mam procesor Atmega16 taktowany kwarcem 16MHz
    Poniżej wysyłam kod main.c w celu analizy.
    Ostatnio edytowano 11 sie 2013, o 11:39 przez mirek1968, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 18:38
    W rejestrze sekund jest taki bit CH, który służy do zatrzymania zegara. Po uruchomieniu układu ma on wartość przypadkową. Konieczne jest zatem wpisanie tam 0 (należy przy tym zwrócić uwagę na inny bit o nazwie WP).
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 19:26
    przepraszam ale gdzie mam szukać tych bitów w której bibliotece main.c ,rtc.c czy rtc.h? bo nie widzę tego nigdzie:-(
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 19:37
    Ja też nie wiem co tam jest w pliku rtc.c i rtc.h. "Zakomentowana" linia, gdzie ustawiasz czas jest zawsze potrzebna, bo tam wpisujesz 0 do sekund (i możliwe, że zeruje to bit CH), który jest właśnie w tym rejestrze:
    http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 21:24
    znalazłem to chyba w pliku rtc.c ale niewiem czy to tam jest gdzieś błąd czy nie jest.
    Jest to dokładnie pewnie w tej linii
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 21:57
    Brakuje mi w tym kodzie wyłączania ochrony zapisu. Spróbuj tak:
    Ostatnio edytowano 7 sie 2013, o 20:31 przez Krauser, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 22:06
    Niestety nic to nie zmieniło ,na LCD wyświetla nadal same zera przy czasie i 01.01.2000 przy dacie
    Na początku mojego postu pisałem przez nieuwagę że "Można ustawić jedynie datę ".,ale to nie prawda co kolwiek bym nie próbował ustawić funkcją to i tak niema żadnego efektu na LCD
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 22:25
    Odczytaj sobie ten rejestr 0x8F i wyświetl . Zapisz 0 pod 0x8E i jeszcze raz odczytaj 0x8F. Spróbuj też zmienić kolejność w funkcji rtc_set_time i zaraz po zapisie 0 do 0x8E umieść zapis sekund, bo nie mam pewności czy to działa raz a dobrze czy może ma być przed każdym zapisem.
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 23:46
    Prawdopodobnie zrobiłem wszystko tak jak napisałeś ,ale nadal to samo niestety
    PostNapisane: 5 sie 2013, o 23:57
    Przynajmniej odczyt działa, więc wyświetlaj na starcie zawartość całego rejestru 0x81. Jak będzie na najstarszym bicie 1 to czas powinien stać, ale skoro ta wartość jest przypadkowa to za którymś razem może pojawi się 0 i wtedy jak układ jest sprawny czas powinien się zmieniać. Należy odłączać całkowicie zasilanie i poczekać na rozładowanie kondensatorów.
    PostNapisane: 6 sie 2013, o 11:01
    Wymieniłem układ na nowy i zegar ruszył:-)
    Mam jeszcze dwa pytania na temat tego układu.Na wysłanej przeze mnie fotce przy kwarcu układu DS1302 są dwa kondensatory 6pF których nie posiadam fizycznie,czy one są konieczne?
    A drugie pytanie dotyczy tego że układ pracuje teraz ale jest jeszcze jeden problem po włożeniu baterii podtrzymującej CR2032 do gniazda na PCB układ zegara bardzo się grzeje(za gorący jest) natomiast po wyjęciu baterii wszystko wraca do normy i jest ok_pisałem na ten temat kiedyś juz na forum elektrody ale nie dostałem jasnej odpowiedzi,pisałem nawet do Chińczyków bo od nich kupiłem te układy a oni oddali mi kasę za te układy bo kupiłem ich 10szt ale nie odpowiedzieli mi dlaczego układ się grzeje przy włożonej baterii.Myślałem już o opcji wlutowania diody w sposób jaki znalazłem w internecie na jednej ze stron.Patrz po niżej i proszę o opinie Twoją:-)
    PostNapisane: 6 sie 2013, o 17:16
    1. Kondensatory nie są konieczne, bo są wbudowane w układ
    2. Teoretycznie dioda nie jest konieczna, zastanowić się należy czy nie jest włączony układ ładowania w który wyposażony jest ten scalak (baterii się nie ładuje i po starcie powinien być ten obwód wyłączony). Konfigurację ładowania ustala się w rejestrze 0x90, a odczytuje pod adresem 0x91. Wyłącz ładowanie i sprawdź amperomierzem w którą stronę i o jakiej wartości jest prąd płynący przez VCC1.
    PostNapisane: 6 sie 2013, o 22:58
    Zauważyłem jeszcze jedną nieprawidłowość zegarek działa nie za każdym włączeniem,czasami raz na trzy włączenia,niekiedy pokazuje wszystko na LCD ale nie rusza zegarek,niekiedy jest czysty wyświetlacz,a czasami jeszcze włączam reset i zegarek rusza_nie rozumiem dlaczego tak jest może w programie głównym mam coś nie tak jeszcze?.
    A odnośnie "Konfigurację ładowania ustala się w rejestrze 0x90, a odczytuje pod adresem 0x91" mam prośbę czy mógłbyś mi napisać w formie kodu w języku C jak wyłączyć ładowanie bo nie wiem raz nie jestem pewien jak to zrobić :-)
    PostNapisane: 7 sie 2013, o 20:37
    PS.
    W poprzednich przykładach źle użyłem funkcję rtc_comms :oops: i miało prawo nie działać (zamiast przekazania adresu było 0 co odnosi się w sumie do tego co jest w pamięci RAM pod tym adresem, więc poprawiłem)
    PostNapisane: 7 sie 2013, o 22:23
    Wstawiłem dziś diodę pomiędzy zaciskiem plus baterii a pinem nr 8 układu DS1302_układ już się nie grzeje bo bateria nie jest ładowana.Mam prośbę jeszcze abyś mi pomógł w sprawie pierwszej części mojego ostatniego postu tzn.chodzi o to że układ zegarka jednak nie zawsze startuje po podaniu zasilania na PCB,niekiedy trzeba klika razy załączyć go a niekiedy zrobić reset procesora i wtedy się budzi-nie wiem dlaczego tak jest.Dzięki za Twój ostatni post z kodem_sprawdzę go jak się uporamy z poprawną pracą DS1302 za każdym podaniem napięcia zasilania.
    PostNapisane: 8 sie 2013, o 16:20
    Zaraz na początku funkcji main możesz dodać opóźnienie 1 sekundę.
    Zegar nie startuje czasem, bo bit CH ma przypadkową wartość. Wypróbuj kod po poprawce.
    PostNapisane: 8 sie 2013, o 22:51
    Wstawiłem delay 1000ms na początku main.c ale niestety nadal to jeszcze jest z tym problem.Teraz czasami LCd jest czysty po załączeniu zasilania i daję reset procesora na PCB i wtedy zegarek rusza.
    PostNapisane: 9 sie 2013, o 12:09
    przepraszam za pytanie ale nie rozumiem w którym pliku mam wpisać funkcję
    tzn czy w pliku rtc.c ,rtc.h czy może w programie głównym.
    Bo jak wpisałem do programu głównego tę funkcję w wywołałem ja poprzez
    to nie przynosi żadnego rezultatu,tzn czy dam 0 czy 1 to i tak mogę wgrać nastawę zegaraka a myślałem że to blokuje właśnie tę funkcję.
    PostNapisane: 10 sie 2013, o 12:36
    Funkcje najlepiej umieścić w pliku rtc.c, a jej prototyp w rtc.h.
    Bit WP jest na najstarszej pozycji i 0 to oczywiście 0b00000000, czyli w porządku, a 1 to 0b00000001, a ma być 0b10000000.
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 11:50
    DS1302 , 06 i 07 to jedne z bardziej przyjaznych RTC na rynku
    w przypadku DS1302 używałem kodu zamieszczonego poniżej , obecnie
    nie używam już DS1302 , a DS1306 i DS1337
    przepraszam za brak komentarzy , ale stary to juz kod :(
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 11:57
    czy mogę cały ten kod umieścić w pliku main.c?
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 11:58
    to jest plik biblioteki DS1302.c
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:01
    tzn że mój plik rtc.h i main.c to muszę dostosować do tego pliku?
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:04
    tak wypadało by :)
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:06
    Dzięki za ten plik:-)
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:16
    Zadanie masz proste dorobić sobie plik ds1302.h co będzie proste :)
    i zmodyfikować używane funkcje w main.c
    masz gotową inicjację , zapis i odczyt z DSA wiec teraz nie powinieneś mieć problemów
    Wiem zostanę za kod zlinczowany przez Mirka i Antego :)
    no ale ja strasznie lubię zamotać wszystko :)
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:32
    No tak ja jestem jeszcze początkujący w języku c i stale muszę się uczyć,dorobienie pliku ds1302.h i modyfikacja main.c zajmnie mi sporo czasu i nie jest pewne czy mi się uda to uruchomić ale dziękuję za te wiadomości i za czas poświęcony i chęć pomocy:-)
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 12:43
    wydaje mi się jednak że jestem zbyt okrutny dla ciebie ...
    dlatego postanowiłem nieco uprościć całość :
    plik DS1302.c
    plik DS1302.h
    oraz przykładowe użycie w main.c
    mam nadzieję że teraz sobie poradzisz bez problemu
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 14:00
    Dzięki bardzo,jak dostosuję jeszcze sobie main.c do moich bibliotek dla LCD hd44780 to dam znać czy wszystko działa poprawnie i odezwię się.:-)
    PostNapisane: 11 sie 2013, o 20:18
    Po przeróbce w zasadzie dostosowaniu bibliotek LCD do Twojego programu wszystko ruszyło OK.
    Ale jest dokładnie taki sam problem jak w przypadku mojego kodu opisanego powyżej,tzn: jak odłączę napięcie i podłączę znów to niekiedy jest czysty wyświetlacz i nic nie pokazuje a niekiedy za np. następnym załączeniu zasilania jest ok.Wtedy jak na LCD nic nie pokazuje wystarczy zresetować na PCB procesor i zegarek pracuje poprawnie-dzieje się dokładnie to samo co na moim kodzie,czyli raz działa a po wyłączeniu i załączeniu jest czasami problem.Ale najbardziej ciekawe jest to że jak podłączę zasilanie PCB z zasilacza to za każdym razem kasuje się zegarek i nie pracuje,wtedy muszę podłączyć go ponownie do programatora USBasf i ustawić wszystko i wtedy pracuje znów OK.Ale się rozpisałem ale nie daje mi to spokoju bo wygląda na to ze soft jest ok i jeden i drugi ten Twój a więc co jest nie tak bo już zgupiałem.:-)
