Teraz jest 10 sty 2025, o 21:28
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:20
Dołączył(a): 05 sie 2013
Używam znanych i lubianych układów D18(x)20, nic nadzwyczajnego. Wszyscy wiedzą jak to podłączać i używać. Jednak zapragnąłem oddalić jeden z czujników o około 20 metrów.
Obecnie podłączone są dwa czujniki w odległości około 1 m, wszystko działa dobrze.
Po podłączeniu przewodu 20 metrów wszystkie czujniki przestają być czytane.
Zgaduję, że tworzy się antena... Jednak specyfikacja 1 Wire dopuszcza stosowanie takich długich połączeń.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:25
Ja podłączałem nawet na 40m i działało ....
ważny jest ten przewód jaki dałeś. Ja wykorzystywałem pary ze skrętki CAT5. Przy czym zasilanie szło jedną parą a sygnał DQ innym przewodem. No chyba że łączyłem w PARASITE to na jednej parze. Poza tym ważne jest silne podciąganie DQ do VCC, trzeba było nieraz troszkę pokombinować z dobraniem rezystora ale zwykle starczało coś koło 1,2K
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:27
No u mnie jest przewód telefoniczny, 1 para. Zasilania PARASITE. Podciągnięcie jest około 2 kohm. Może jeszcze zmniejszę rezystor w takim układzie....
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:29
tak zmniejsz rezystor ale sprawdź też na skrętce - zobaczysz że będzie dużo lepiej, dużo lepiej.
PostNapisane: 8 sie 2013, o 11:52
Tak, zrobiłem 1,5 k i poszło, jak widać 2,2 to za mało przy takiej linii i takim kablu.
Skrętki niestety nie mam :( a nie mam gdzie kupić bo siedzę teraz na wsi :P
