Teraz jest 10 sty 2025, o 10:04
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:01
Dołączył(a): 13 paź 2011
tym razem pozwolilem sobie zamiecic posta ktory powinien rozwiac wszelkie watpliwosci nawet najwiekszego sceptyka przekona
w jednym zdaniu:
po prostu moj kot go lubi
a zwierz do zlego nie podejdzie
pozdrawiam wszystkich uczestnikow forum
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:07
O MATKO! :lol: jakie REWELACYJNE zdjęcie ;) i jaki fajny kot ..... wygląda normalnie jakby pan kot pracował za długo przy zestawie ATB i po prostu zasnął ze zmęczenia ;) szok - ale fajne ;)
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:25
Dołączył(a): 05 sty 2013
Przepracowany :) zbyt długo rozkminiał i są o to efekty!
Fajny kot
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:33
Dołączył(a): 29 lis 2011
Czy ten kot aby na pewno śpi?? :shock: :o :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 13:46
Dołączył(a): 06 paź 2011
Kot nie śpi tylko SPI. Pewnie komunikuje się przez SPI bezprzewodowo i może sobie leżeć z zamkniętymi oczami :lol:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 14:53
Po głębszej analizie zdjęcia stwierdzam, że kolega ejrene uruchomił zestaw ATB w celu pomiaru temperatury zewnętrznej i wewnętrznej tego biednego kota.....
Nie widzę tylko gdzie podłaczony jest czujnik temperatury wewnętrznej ale może to i lepiej :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 sie 2013, o 15:33
noo moze rzeczywiscie lepiej nie wiedziec bo obroncy zwierzat mnie zlicytuja
a dla zaspokojenia ciekawosci to juz od 3 tygodni siedze nad komputerkiem-karta do zarzadzania domkiem
uklad bedzie sie komunikowal z pc na ktorym bedzie ultravnc karta komunikuje sie z pc jak stare dobre modemy za pomoca komend at mierzy temp z max 8 czujnikow
no i jest zegarem
mozna nim bedzie sterowac kamera piecem wlaczac i wylaczac swiatlo (8 przekaznikow)
do zrobienia mam jeszcze dokonczyc menu bo nie dziala jedna opcja (ustawianie przekaznikow)
dokonczenie oprogramowania kodu rc5 - na razie nie mam pomyslu do czego rc5 wykorzystac
wszystko dziala wielozadaniowo
jak na razie dobilem do 2,5 tys linii kodu a jeszcze nie jest ruszona komunikacja z modulem eth
kod powstaje w bascomie i stwierdzam ze troszke wieksze projekty niz mrygalka ledowa to istna jazda bez trzymanki jesli uzywa sie bascoma
80% rozkminiania problemow polega jak obejsc narowy bascoma
troche o tym pisze w kaciku bascomowym
obiecuje naprawde obiecuje ze nastepny projekt bedzie c i eclipse
PostNapisane: 2 sie 2013, o 22:09
Dołączył(a): 03 lip 2012
Szacun za BASCOMa tzn że dłubiesz w nim dość złożony projekt , szacun :)
Pewnie jakbyś rozpykał ten projekt w C Eclipse to kot by nie spał ... a tak się zanudził na sen jak Ty szukałeś obejścia problemu który nie istnieje :)
Xbary
PostNapisane: 3 sie 2013, o 09:31
Dołączył(a): 22 gru 2011
Może galerię jakąś otworzymy z naszymi sierściuchami :D
Sporo osób jak widzę ma swoich "pomagierów"
PostNapisane: 3 sie 2013, o 09:32
właśnie o tym myślałem ;)
PostNapisane: 6 sie 2013, o 14:44
no to co z tymi kotami
proponuję temat jak twoj kot pomaga w programowaniu albo zestaw atb kontra kot gdzie t=d da vinci
PostNapisane: 6 sie 2013, o 15:20
a czy musi to być zaraz kot ?? niektórzy mogą mieć np alergię na sierściucha ...
i trzymają innego sierściucha w natkę szarpanego na którego alergii nie mają ..
PostNapisane: 6 sie 2013, o 16:21
Czyli dwa koty? :lol:
PostNapisane: 6 sie 2013, o 17:22
nie, nie musi byc kot.
podłączenie nowo zakupionego programatora usbasp
a potem upewnienie sie czy wszystko gra na płytce
no i projekt gotowy
w temacie alergii.
ryby akwariowe nie powoduja alergii
tez mam ale nie wiem czy moderatorzy lub admini wytrzymaja na forum elektronicznym psychicznie jak zaczne przedstawiac gratisika, kaprysa i balbine (platidorus, labeo i bocja wspaniala) no i ulubiona herunia (L-204)
PostNapisane: 6 sie 2013, o 18:07
To Ty jeszcze na stojąco pod szafę wchodzisz. :lol:
PostNapisane: 6 sie 2013, o 22:47
Dołączył(a): 01 sty 2013
Co jak co, ale mój też chyba lubi ATB :P
PostNapisane: 6 sie 2013, o 22:51
No żesz kocia kurka - jak wy tresujecie te swoje kociaki do takich fotek ;)
Super!
PostNapisane: 7 sie 2013, o 07:35
Tak to jest jak się kotu podsuwa gdy śpi , albo daje piguły nasenne :P
PostNapisane: 7 sie 2013, o 08:21
Mirek, przybywa Ci zaangażowanych "kocich" i nie kocich "użyszkodników" płytek :)
Jak widać, przekrój wiekowy jest dość szeroki: od pieluch do dziadka
