Teraz jest 12 paź 2025, o 00:09
 Tytuł: HCT czy LVC ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 20:01
Dołączył(a): 20 lip 2013
czy do konwersji 5V <> 3,3V mogę używać układów cyfrowych z rodziny HCT czy koniecznie LVC ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 20:12
HCT nie za bardzo bo literka T na końcu oznacza standard TTL
LVC bardzo dobrze się do takiej konwersji nadają - po to zostały stworzone.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:38
Zasilanie układów LVC to 3,3 V ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 21:56
tak i mają wejścia 5V Tolerant a na wyjściach dają (przynajmniej dla procków AVR zasilanych 5V) bardzo wyraźne poziomy logiczne rozpoznawane jako TTL
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:00
ale u Ciebie Mirku na schemacie układu odnośnie enc28j60 jest jak byk HCT
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:03
Wiem ale to już tak zostało - stosowałem jednak wersję HC. Natomiast już od dawna stosuję LVC praktycznie w każdym rozwiązaniu gdzie ma być konwersja. Sprawdza się znakomicie 74LVC125 w każdym przypadku. Klienci korzystający z modułów stosują je przy okazji z różnymi prockami i jeszcze ani razu nie trafił się przypadek aby coś szwankowało.
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:12
ajjj... trudno. A przy module BTM222 dać 74AC14 czy też LVC ?
PostNapisane: 31 lip 2013, o 22:23
tu daj spokojnie HCT ;) zasilany +5V. Dlaczego ?
1. bo to bramki Shmitta więc na wejściu luzikiem rozpoznają stan niski i wysoki od strony 3,3V
2. bo na wyjściu stosuje się dzielnik napięcia dopasowujący poziom TTL do 3,3V
dlatego żeby znormalizować wszystkie swoje moduły i tu w najnowszej wersji ATB-BTM-222 dałem także LVC i dzięki temu mogę dodatkowo bez kłopotu mieć wersję dwunapięciową. Wybiera się to zworką.
PostNapisane: 2 sie 2013, o 19:46
Czyli z tego co Mirek piszesz wynika że nie trzeba dawać bufora 74LVC125 do ENC bo przecież i to i to ma wyjścia 3,3 V ?
PostNapisane: 2 sie 2013, o 19:50
nie trzeba .. ponadto ENC jest zasilany 3,3V , ale toleruje na pinach sygnały TTL 5V
więc nie wiem dlaczego kombinujecie tu z buforami
