    Teraz jest 28 maja 2025, o 20:21
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 18:39
    Moduł oparty o ATmegę8 umożliwia sterowanie 6 urządzeniami podłączonymi do przekażników.
    Użyte przekaźniki decydują na jakie napięcie i prąd to będa urzadzenia.
    W projekcie użyto RM82P czyli 230V, prąd maksymalny 8A.
    Oczywiście można zastosować inne, należy wtedy przerobić płytkę.
    Do komputera PC moduł podłączamy poprzez przejściówkę USB/RS232 w/g zasady:
    - sygnały masy razem;
    - TX przejściówki z RX modułu.
    Do modułu należy doprowadzić też napięcie stabilizowane 5V.
    Program na ATmegę8:
    Jeśli ktoś chce samemu przekompilować dla innej częstotliwości kwarcu do przedstawionego pliku main.c należy dołączyć biblioteki MKUART z niebieskiej książki.
    W pliku mkuart.h należy ustawić linię:
    #define UART_BAUD 115200
    Fusebity: zewnętrzny kwarc, >8 MHz, CKOPT - ustaw.
    Program na PC przedstawia się następująco:
    Sterowanie dokonujemy poprzez klikanie w odpowiednie ikony.
    Niektóre ustawienia można dokonać poprzez Prawy Klawisz Myszy.
    Program wymaga środowiska NET Framework 4.
    UWAGA!! Wszelkich manipulacji przy napięciu 230V należy dokonywać z wielką ostrożnością. Osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia czynności te powinny wykonywać pod nadzorem osoby starszej/bardziej doświadczonej.
    Forum ATNEL (i "końsktruktor") nie biorą odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikające z braku ostrożności w użytkowaniu modułu.
    Ponieważ serwer ATNELa coś mieli plik już pół godziny daję na swój:
    Wystarczy ściągnąć jeden z nich:
    http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/JagsterPC/JagSter.7z
    lub
    http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/JagsterPC/JagSter.rar
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:05
    Dołączył(a): 22 cze 2013
    A dałoby się dodać sprawdzenie czy przekaźnik zadziałał?
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:08
    He, he, czujna bestia. Miało być to w następnej wersji, ale ze względu na upał... CPU w czaszce mi się zagotował i nici z tego. :lol:
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:15
    Dołączył(a): 05 maja 2012
    Tak z ciekawości, to optoizolacji na Tx i Rx nie warto dawać? Bo co w jakieś urządzenie rozkładam to są i transoptory i dziura w płytce między dwiema stronami :)
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:16
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Styki przekaźnika zapewniają izolację galwaniczną.
    Nieźle Jagi ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:53
    HA mój jest lepsiejszy choc stary :P
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:55
    Dołączył(a): 21 cze 2012
    projekt prosty ale ciekawy głównie ze względu na aplikację na PC. Jest jednak jedno ale z tym napięciem 230VAC to byłbym naprawdę ostrożny. Takie wykonanie płytki jest nie dopuszczalne przy takim napięciu, chodzi o odstępy itp. Już kiedyś na forum tłumaczyłem jak to ma wyglądać i nawet pokazałem wzór płytki.
    Pozatym jak najbardziej ok.
    R.L.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:56
    Rozstaw przekaźnika nie pozwala na zwiększenie odległości.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 19:59
    Dlatego stosuje się frezowanie oraz druk dwustronny.
    R.L.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:05
    oj, o to już bym się nie czepiał- ważne że zachowana jest odległość między częścią sieciową a sterującą. No i Jagi mogłeś styki w konfiguracji równoległej użyć- mniej by się grzały/mógłbyś sterować większym obciążeniem.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:11
    Wiem, ale takich przekaźników już chyba nawet nie ma w sprzedaży więc każdy chętny już musi to sobie obliczyć i dopasować sam.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:23
    Dołączył(a): 29 lis 2011
    Całkiem nieźle Jagi :)
    Tak czy inaczej przyczepię się jednak do separacji części 230V od reszty układu.
    Transoptory nie są drogie a załatwią sprawę.
    Uwierz mi że widziałem już kilka 'grillowanych ślimaków' czy innych pełzających stworzeń które zrobiły sobie siedlisko na płytce sterownika ;)
    Pomijając sterowniki montowane na zewnątrz, przekaźnik nie zapewni 100% separacji od 230V, jest to tylko kwestia odpowiedniego obciążenia i wielkości łuku który potrafi przeskoczyć w różne miejsca.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:45
    Zatem kiedy wersja ze sprawdzaniem?
    Czekam z zapartym st.. znaczy tchem :)
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 20:49
    Panowie ale to jest tylko propozycja. Tak na prawdę każdy może sobie płyteczkę zrobić we własnym zakresie, dobierając własne przekaźniki no i zachowując pełnię bezpieczeństwa zgodnie z podpowiedziami ....
    Gratki Jagi ;)
    Jak zwykle twoja aplikacja powala na kolana a najbardziej podoba mi się nazwa
    JagSter
    to brzmi prawie tak jak z jakiegoś amerykańskiego filmu
    DŻAG STER
    jak zwykle ogromny plus za pomysł, prostotę itp ... no i możliwości rozwoju po schłodzeniu procesora po upałach ;) w razie czego zażyj zimnego soku jabłkowego :lol:
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:41
    Dołączył(a): 16 maja 2012
    Uruchomiłem program na laptopie i mam do wyboru COM4, COM5, COM6 a mam 4 i 6 nie mając 5. Jak podepnę ATB to mam listę od 4 do 7 tak jakby była to pełna lista od najniższego do najwyższego portu. Jakiś celowy zamiar? W czym pisałeś program na PC'ta? Ja właśnie raczkuję w podobnym temacie aplikacji PC<->UART w kontrolerze i póki co uporałem się z listą dostępnych portów COM wraz z ich nazwami przyjaznymi dla oka. Teraz szukam sposobu na bieżące monitorowanie listy w przypadku włożenia lub wyjęcia przejściówki z portu USB. Tak w zasadzie pytanie do obeznanych trochę podpinając się pod temat. Jak monitorować obecność i stan podłączonych urządzeń USB? W szczególności chodzi mi o taką funkcjonalność jak ma MKCalculator w którym po podpięciu ATB zmienia się status programatora na FT232.
    Upss... Poprawka COM5 to moja nokia E52 po bluetooth ;-) więc jest komplet.
    PostNapisane: 28 lip 2013, o 22:56
    Visual C#
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 15:12
    Dołączył(a): 02 gru 2012
    ATB manager od Mirka.
    Projekt Jagi jest The best!
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 17:20
    Że mam ATB Managera wrzucić do swojego programu żeby obsługiwał kontroler przez RS'a? A niby jak?
    Projekt Jagi ??? Coś bliżej?
    Jaglarz napisał(a):
    Visual C#
    No właśnie w miniony weekend zaczytałem się nieco w kursach internetowych C# bo jest to dla mnie zupełnie obca sprawa. Póki co czytam i składam z klocków znalezionych w necie. Mówią że C# jest dobre bo wszystkomające. Czy mając obciążenie bagażem programowania proceduralnego warto siłować się umysłowo z C#? Mógłbyś podpowiedzieć albo wskazać źródło gdzie można coś zobaczyć i poczytać o transmisji RS w C#?
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 19:20
    ATB manager służy do wykrywania portu na który podpiąłeś jakieś swoje urządzenie - chyba o to ci chodziło. do obsługi MC służy programator.Co do projektu Jagiego to też uważam.że przekaźniki wystarczą.
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 19:29
    Chociażby tutaj http://forum.atnel.pl/topic1226.html
    PostNapisane: 29 lip 2013, o 20:11
    Chodziło mi o to, że mam ochotę sam napisać aplikację do monitorowania wpinanych urządzeń USB. Jeżeli będzie to przejściówka USB<->UART to powinna się pojawić na liście możliwości komunikacji. Akurat mam przejściówkę na CP210x i ATBManager pokazuje w chmurce port pod którym ją widzi. Chciałbym uzyskać taką funkcjonalność w swoim programie. Na razie smeram się trochę z C# więc pytałem jak to zrobić w C#. To tak trochę poboczny wątek w stosunku do tematu głównego i może trochę off-topuję ale chciałbym popełnić aplikację podobną do Jaglarzowej.
    ------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
    No ten wątek jak był zakładany przeklikałem zapewne i nie miałem go w obserwowanych. Teraz się przyda. Dzięki :)
    PostNapisane: 9 wrz 2013, o 11:47
    Dołączył(a): 28 sie 2013
    Z uwagi na troszkę zawiłe sposoby wykrywania urządzeń podpiętych do USB pozwolę sobie podesłać gotowe rozwiązanie.
    Sprawdziłem i nawet działa ;-)
    język csharp
    Funkcje w klasie są statyczne wiec wystarczy obsłużyć odpowiednio zdarzenie, jakim jest podłączenie urządzenia:
    język csharp
    Dla zdarzenia, będzie wykonana funkcja DeviceChangeNotifier_DeviceNotify, która sami definiujemy, np. wyświetlenie wszystkich portów COM
    język csharp
    Funkcja "sprawdzająca"działa w tle i należy zadbać o to aby ją o odpowiednim momencie uruchomić
    język csharp
    oraz zatrzymać
    język csharp
    Rafał
