    Teraz jest 4 kwi 2025, o 03:40
    PostNapisane: 21 lip 2012, o 19:57
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    zapraszam do kursu program jest całkowicie darmowy i niema żadnych ograniczeń projektowych posiada system zintegrowanych bibliotek
    Zapraszam do spisu treści
    trzecia cześć videokursu w drodze :)
    początkowo miało to być po prostu w postaci artykułów ale więcej przekazuje się w postaci wideo
    http://www.blue17.elektroda.eu/design-spark-pcb/373
    PostNapisane: 22 lip 2012, o 11:13
    Dołączył(a): 16 lut 2012
    Bardzo mi się podoba. Sam program jak i prowadzenie kursu. Odpowiednie tempo i brak ględzenia. Zastrzeżenia (życzliwe) to zbyt blisko mikrofon i stąd stuki podczas mówienia oraz zbyt wiele wszelakiego rodzaju gwałtownych skoków na ekranie. A to odruchowe bezcelowe poruszanie myszką, a to pokręcanie kółkiem bez potrzeby, a oko musi ciągle nadążać za kursorem lub obrazem. Ogólnie uspokoić rękę i będzie super. Pooglądaj jeszcze raz kursy kol. Mirka i ucz się bo on naprawdę porządnie to opanował. Pozdrawiam, życzę powodzenia i czekam na dalszy ciąg. Linkę już zaczepiłem na Twojej stronie :)
    PostNapisane: 22 lip 2012, o 13:29
    Co do mikrofonu no cóż najtańszy z supermarketu :) ale po testuję różne odległości i postaram się aby to się polepszyło
    Jeśli chodzi o skoki tzn przybliżanie i oddalanie obrazu ?
    A może lepiej pokazywać cały czas cały ekran bo i tak filmy ładuję w HD ?
    Co do zabaw z kółkiem to długo pracowałem w CAD-zie 3D więc nawyki pozostały :) ale postaram się to poprawić :)
    Drugą sprawą jest, że jeszcze program nie przybliża scrolem centralnie do punktu.
    Jeśli jeszcze jakieś uwagi to bardzo proszę :)
    PostNapisane: 22 lip 2012, o 14:38
    Przy mikrofonie także kąt ustawienia ma znaczenie. Naprawdę warto poeksperymentować. Gdy już coś wskazujesz kursorem, trzeba to zrobić jednym zdecydowanym i celowym ruchem a nie kiwać myszą bo odwraca to uwagę od słów, które w tym czasie wypowiadasz. Wydaje się, że w ciągu sekundy nie powinno być więcej zdarzeń niż jedno bo zamiast dynamiki uzyskuje się wrażenie chaotyzmu. Jak zawsze tylko spokój może nas uratować. Będę dalej z życzliwością śledził temat.
    PostNapisane: 1 sie 2012, o 17:28
    Dołączył(a): 28 lis 2011
    Witam a mógłby kolega potpowiedzieć gdzie znaczy w jakiej biblkiotece znajde LCD hd 44780 i mikroswitch , zaczynam poznawac z reszta dzieki kolegi kursowi ten program ale jak zwykle bywa zapoznanie sie z bibliotekami to ciężka sprawa .
    PostNapisane: 1 gru 2012, o 23:04
    Zamieszczam wszystkie części w ostatniej pokazuję jak korzystać ze zbioru 250 000 elementów, nic podobnego narazie niezobaczycie w żadnym darmowym systemie EDA, pozdrawiam zapraszam do oglądania :)
    Tutaj możemy zobaczyć jak korzystać z 250 000 elementów
    PostNapisane: 5 lut 2013, o 16:58
    Witam wstawiam kolejne części kursu
    Zamieszczam w pierwszym poście link do bibliotek około 5 000 elementów wszystkie popularne części
    wyświetlacze LED LCD nawet lampy elektronowe AVR-ki PIC-e itd
    Biblioteki można pobrać bezpośrednio ze strony
    PostNapisane: 5 lut 2013, o 23:44
    Dołączył(a): 21 gru 2012
    Coś nie mogłem się przekonać do DesignSparka mimo, że podchodziłem do niego kilka ładnych razy... Dzięki za lekcje wideo, może teraz coś mi się uda z tym programem :)
    Jedyne czego nie mogę znaleźć, ani zrobić jakimś kreatorem to PCF8583. Mógłbyś pokazać jak samemu zrobić właśnie taki układzik? Tutaj nota katalogowa:
    http://www.mouser.com/ds/2/302/PCF8583-185409.pdf
    Interesowałoby mnie zarówno zrobienie DIP8 jak i SOIC (SO8).
    Na stronie DesignSparka jest on do odnalezienia, ale nie ma do niego nic poza datasheet.
    Z góry dzięki :)
    PS. Szukałem, ale nie znalazłem "łatwej" do ogarnięcia pomocy na ten temat. Inaczej bym nie pytał.
    dodane:
    Chociaż nie do końca nie potrafię.. Męczę się z podpisaniem pinów.
    Doszedłem już do czegoś takiego:
    I nie umiem podpisać odpowiednio tych pinów. To jest okno edycji symbolu. Mogę przesunąć nazwę np. N1, ale nie mogę jej zmienić na OSCI, czy też N2 na OSCO...
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 00:53
    System bibliotek w Design Sparku jest taki jak w dobrych programach EDA to znaczy ma ręce i nogi a właściwie jest elastyczny
    W programach z wyższej półki to naturalne rozwiązanie (Cadstar Orcad, Allegro itd)
    System bibliotek ma taka filozofię aby mając jeden symbol lub obudowę można było do niego przypisać dowolnie wiele komponentów, a nie tworzyć do każdego komponentu nowej obudowy oraz symbolu.
    Czyli jeśli masz symbol podobny oraz obudowę jaka Ci pasuje to stworzenie nowego elementu opiera się na wybraniu biblioteki do której chcesz dodać part określeniu nazwy nowego komponentu i wypełnieniu tabelki
    Nazwy pinów które masz na oliwkowo to tak zwane label-e czyli etykiety one zostaną wypełnione kiedy wypełnisz w tabeli nazwy pinów i tu widac eleastyczność tego rozwiązania.
    Jeśli zrobiłeś już symbol to po prostu dodajesz go do wybranej biblioteki - jak to zrobić ?
    Zapisujesz gdzieś swój plik symbolu potem naciskasz Ctr+L przechodzisz do zakładki Schematic Symbol wybierasz z listy do której biblioteki chcesz dodać symbol naciskasz Add file wskazujesz wcześniej zapisany plik i gotowe wcześniej zapisany plik możesz usunąć, obudowy dodaje się tak samo tylko przechodzi sie do zakładki PCB Components
    Jeśli chcesz dodać nowy komponent naciskasz
    Ctr+L przechodzisz do zakładki components, wybierasz z rozwijalnej listy bibliotekę do której chcesz dodać nowy part, naciskasz przycisk Wizzard następnie Normal Component (czyli element skojarzony z obudową) potem Dalej określasz nazwę komponentu obudowę (ale to w celach informacyjnych) oraz literę jaką będą oznaczane kolejne wstawiane układy jeśli wybierzesz np U to będą po wstawianiu U1,U2 itd... ustalasz ilość pinów w obudowie oraz Number of gates czyli z ilu części będzie się składał symbol który będziesz wstawiał do schematu, np jeśli był by to układ z 4 bramkami NAND wewnątrz i zasilaniem było by to 5 jeśli byś chciał rozrysować to jako pojedyncze bramki i zasilanie, (jeśli symbol jednoczęściowy to oczywiście ustawiamy 1) potem wybierasz symbol który będzie na schemacie Dalej potem obudowę potem w kolumnie Terminal Name wpisujesz opisy (to właśnie tymi nazwami będą uzupełnione te oliwkowe etykiety) możesz nacisnąć Assign 1 to 1 aby wypełnić pozostałe pola w zależności od numeracji pinów na schemacie w obudowie potem znowu dalej decydujesz do której biblioteki ma być zapisany part i polecam nie odznaczać aby po zakańczaniu otworzył element w edytorze bibliotek bo tam można sobie sprawdzić czy się przypisało odpowiednie piny ze schematu do odpowiednich pinów w obudowie wystarczy kliknąć a się podświetlą na symbolu jak i na obudowie to chyba tyle
    Po prostu trzeba zmienić podejście do projektowania :)
    Jeszcze będzie wideo tutorial na ten temat
    Symbol może wyglądać tak jeśli miał by być tylko do jednego komponentu :) ale to akurat nie Design Spark :)
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 03:58
    Super, wielkie dzięki! Teraz zrozumiałem! :)
    I już pokazuję moje wypociny do weryfikacji (jeśli byłbyś tak uprzejmy):
    Nie wiem jak zamieścić bibliotekę tylko z tym komponentem (tak się chyba nie da..) to daję całą bibliotekę zwaną USER, bo tam zapisałem to co zrobiłem.
    https://dl.dropbox.com/u/412268/Elektro ... k/User.zip
    Nie jestem pewien czy wyjście INT jest dobrze oznaczone? Ono jest negowane, myślę, że powinno to być na schemacie inaczej pokazane... Czy jednak dobrze jest tak jak jest?
    I drugie pytanko, które nasunęło mi się od patrzenia na powyższy Twój obrazek. Da się tak zrobić aby od razu wstawiać kilka części na raz? Żeby na schemacie były powiedzmy te wyjścia które są wyżej, a na płytkę by się wstawiało wszystko do poukładania zaczynając od kondensatorów kończąc na kwarcu?
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 10:55
    Bardzo pilnie i z dużym uznaniem przyglądam się kursowi Sparka. Uważam, że jest na tyle wartościowy, że powinien zostać przypięty przez moderatora do górnego paska.
    Interesuje mnie jeszcze inny praktyczny aspekt. Jak wygląda popularność tego programu z perspektywy profesjonalnych firm produkujących płytli PCB. Czy przyjmują pliki w formacie tzw. wprost z projektu? Ewentualnie jak wygląda sprawa sprządzania tzw. Gerberów czyli plików niezależnych. Od wielu lat jestem przywiązany do Eagle, ale ostatnio robi się nieznośnie drogi (mówię tu o zakresie jakiego potrzebuję). Szukam rozsądnej alternatywy, która nie może być jednak egzotyką.
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 11:08
    zenowi napisał(a):
    Bardzo pilnie i z dużym uznaniem przyglądam się kursowi Sparka. Uważam, że jest na tyle wartościowy, że powinien zostać przypięty przez moderatora do górnego paska. .
    Przyklejony ;)
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:12
    Niema problemów z gerberami można sobie swobodnie generować Grebery jak również pliki odwiertów wszystko w tej samej zakładce co drukowanie
    Program jest darmowy ale ma nutę komercyjną :) naciskając 1 przycisk z menu można zamówić PCB określając kilka parametrów oraz listę potrzebnych elementów od producenta jeśli korzysta się ze standardowych bibliotek, niestety nie wiem jak to cenowo wygląda
    Tu pokazana ta funkcjonalność
    To proste wchodzisz w okno bibliotek jak przedtem najpierw do zakładki Schematic Symbols klikasz NewLib... i podajesz nazwę jaką chcesz potem dajesz Add file i wskazujesz plik symbolu potem przechodzisz do zakładki PCB symbols i jak poprzednio tylko wskazujesz obudowę, potem przechodzisz do zakładki Components i również dajesz NewLib i tam klikasz Wizard a potem już wiesz co robisz.
    Ważne jest aby nazwy komponentów symboli oraz skojarzonych elementów miały tą sama nazwę bo się chaos później zrobi
    Tak jest zanegowane możesz dowolnie to oznaczyć ale najczęściej nad etykietą jest pozioma kreska, kółko jak w NAND-ach czy trójkąt jak na moim symbolu
    Podobno da się a nawet więcej bo razem ze ścieżkami ale jeszcze tego nie testowałem na razie szkoła trochę ciśnie :)
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:55
    Dobra, to tworzę dalej. Jako, że nie znalazłem HD44780 to stworzyłem własny. Chyba dobrze mi wyszło :)
    Chodziło mi o umieszczenie na forum jednego komponentu (schemat, footprint oraz rozstawienie pinów), bez umieszczania całego zbioru User.lib.
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:59
    Załaduj moje biblioteki tam masz 70% elementów na codzień używanych oraz popularnych lcd-ki też tam są
    PostNapisane: 6 lut 2013, o 21:22
    Tak, tak. Podoba mi się bardzo Twoja biblioteka. Korzystam z niej. Ale niestety nie wszystko dla mnie jest cudowne, dlatego bardzo doceniam możliwość bardzo łatwego zrobienia danego komponentu po swojemu :)
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 17:06
    Kolejne części kursu :) Chyba koniec ale jeśli będzie dużo pytań powstaną kolejne :)
    Może inny system EDA :)
    PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:15
    Dołączył(a): 18 sty 2015
    Jeśli miałby powstać kurs dla kolejnego systemu EDA, proponuję KiCad-a.
    Eagle i DesignSpark doczekały się świetnych kursów, może i KiCad się doczeka :-)
    PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:32
    Dołączył(a): 05 lis 2014
    mes mariusz taki mały kurs stworzył już jakiś czas temu Leon z bloga Leon Instruments: LINK
    Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
    PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:35
    Cześć witamy na forum :-)
    Z twojej strony liczę na kurs PADS-A lub allegro :-)
    Bo wiem że jedno z tych narzędzi używałeś :-)
    Pozdrawiam :-)
    PostNapisane: 3 lis 2016, o 08:47
    Dołączył(a): 19 paź 2012
    Niestety blue17.elektroda.eu nie istnieje :/ Gdzie mozna znalezc wspomniane biblioteki jak i zawartość bloga ? Wayback Machine co prawda cos tam zarchiwizowal ale ciężko się tam przegląda kiedy części danych nie ma :/
    PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:14
    Znajdziesz na kanale YT
    na początek wystarcza podstawowe biblioteki zawarte w programie wystarczą.
    PostNapisane: 3 lis 2016, o 13:21
    Kurs video mam zasubskrybowany, nie mniej jednak na Twoim blogu było wiecej ciekawostek z tego co przegladam w archiwach netu. Szkoda, ze blog juz nie istnieje :/
