    Teraz jest 22 maja 2025, o 21:38
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 14:35
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Witam mam pomysł na dział pod tytułem "zrozumieć PDF-a"
    Często zdarza się że mamy jakiegoś PDF-a przeglądając trafiamy na sformułowania które nic nam nie mówią lub w prowadzają totalny zamęt.
    Wspólnymi siłami będzie łatwiej dojść o co biega.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:03
    No tak ;) tylko że to jest TEMAT RZEKA większa niż Amazonka ;) ... bo o jakiego PDF'a koledze chodzi ? o jakie zagadnienia ? - przecież jednych i drugich jest milion albo i trylion ;)
    chyba że coś źle zrozumiałem ;)
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 15:22
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Gorzej jak ktoś weźmie do serca pytanie i pojawi się tu "kwiatek" taki jak kiedyś na forum spawaczy - przetłumaczony pdf z jakiegoś avr'a za pomocą translatora ;)
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 19:04
    GwynBleidD dokładnie o to mi chodziło.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 19:57
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    To pytaj :)
    Bardzo chętnie podszlifuję swój angielski ;)
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:26
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    GwynBleidD napisał(a):
    Koledze chodzi o to, że np. bierze sobie do łapki jakiegoś datasheeta, nie rozumie o co chodzi w jakimś fragmencie, wchodzi więc na forum i pisze co mu na sercu leży, a inni mu mówią jak to należy interpretować :)
    No ja jestem za. Bardzo często nie potrafię zrozumieć jakiegoś fragmentu merytorycznie choć dokładnie potrafię go zrozumieć w tłumaczeniu.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 20:33
    A no to ja źle zrozumiałem ale jednak i w tym przypadku tak nie do końca widzę na to specjalny nowy dział bo to oznaczałoby że nagle pytania z przeróżnych tematów czy to o tranzystorze, czy diodzie czy procesorze czy silniku krokowym - lądowałyby w takim wspólnym worku :(
    chyba lepiej zadać takie pytanie we właściwym dziale - tak mi się wydaje
    np nie wiesz czegoś z PDF'a na temat procka - dajesz do AVR, nie wiesz czegoś o hmm tranzystorze - to do innego działu
    a chyba i tak każdy chętnie pomoże ;)
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 21:26
    Mirku, chodzi zapewne o samo rozumienie surowego technicznego języka jakim są pisane PDF, sam przyznam, że czasem nie zawsze rozumiem niektóre datasheety. Czasem producenci dziwnie nazywają opcje, "ukrywają" i "rozrzucają" po całej kilkusetstronicowym tekście ważne i kluczowe informacje.
    Same skróty w tabelkach na początek nikomu nic nie mówią.
    Wiele opcji początkującym też nic nie mówi i tu nie chodzi o angielski techniczny nawet, tylko o skróty myślowe które często występują w dokumentacjach. Dla kogoś obytego w zasadzie wiele parametrów jest znana, ale dla kogoś kto pierwszy raz otwiera PDFa, nawet z takiej diody, to datasheet przypomina bardziej Hamleta pisanego po mandaryńsku niż wiersz wlazł kotek na płotek ;).
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 21:32
    Kierownik ma zawsze racje.
    Mogło by to spowodować nadmierne zamieszanie i rozdzielanie postów na różne działy.
    Wiec niech zostanie po staremu.
    Pozdrawiam w ten piękny niedzielny wieczór.
    PostNapisane: 21 lip 2013, o 22:18
    rezasurmar --> ale ja się z tobą zgadzam w 100% tylko jak pisałem troszkę nie widzę potrzeby tworzenia osobnego działu bo wpadną setki pytań bez żadnego podziału tematycznego. Lepiej chyba zadać takie pytanie gdy ktoś czegoś nie wiem (ja sam nieraz nie wiem przecież) ale w odpowiednim dziale forum po prostu.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 06:40
    Może chociaż w luźnych zrobić poddział na takie elementarne pytania dotyczące pdfów, bo jednak potem ciężko coś znaleźć, wiem po sobie ile czasem trwa szukanie jakiś informacji rozrzuconej po kilku działach.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:18
    No to podaj przykład takiego pytania - bo być może nadal czegoś nie rozumiem ?
    A poza tym w takim razie najlepiej zwrócić się z tym do Jaglarza albo SunRivera odnośnie nowych działów ok? Oni są tu wyrocznią w takich zakresach ;)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:21
    He, he, leniuch.. ;-)
    Myślę że wystarczy odpowiednio nazwać temat i dobrze sformułować pytanie. Specjalny dział jest zbędny.
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:24
    Mirku jak tylko będę miał jakiś temat którego nie rozumiem to wrzucę ;). No nie twierdzę, że od razu trzeba tworzyć nowy dział, ale poradnik by się przydał ;).
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:34
    No to jak zobaczę to może lepiej zrozumiem .... i sorki że jestem jakiś taki mało kumaty ostatnio - no ale w pracy mam "twist again" ;)
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:41
    Wiesz, należało by zrobić takie podejście jak robisz do innych tematów, czyli bierzemy w łapkę pdfa do np. tego ostatniego MCP ADC którego pokazywałeś w poradniku i na zasadzie od strony tytułowej, na co zwracać uwagę, co jest ważne a co nie, co trzeba koniecznie przeczytać, zrozumieć, a co można pominąć na początku.
    Wielu początkujących ma z tym problem, dlatego pewnie datasheetów boją się jak ognia piekielnego ;).
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:49
    Czytanie PDFów przychodzi z czasem.
    Zwróć uwagę jak w ostatnich filmikach Mirek sprawnie wywołuje dział datashita jaki chce.
    Mnie by zajęło kilka sekund zastanowienie się co gdzie jest, a tu, klik-klik i już jest na ekranie co chce...
    PostNapisane: 22 lip 2013, o 13:53
    No właśnie chodzi o takie podejście :), czyli pdf przy poradniku i wtedy łatwiej się odnaleźć, rozumienie dokumentacji to mimo wszystko trudna sztuka.
    PostNapisane: 23 lip 2013, o 05:31
    No i wydaje mi się, że właśnie ta dyskusja pokazuje dobitnie że nie ma sensu na nowy dział o czytaniu PDF'ów bo byłyby w nim czasem bardzo długie dyskusje - nie o czytaniu PDF'ów a na konkretne tematy z tychże. I przydałoby się właśnie zadawać takie pytanie w odpowiednim dziale. Może nie ma tu akurat działu hmm elektronika analogowa, elektronika podzespoły - ale może istniałby sens takie właśnie założyć ?
