    Teraz jest 23 maja 2025, o 06:58
    PostNapisane: 13 lip 2013, o 17:58
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Witam ,
    mam mały problem z napisaniem warunku do instrukcji incr i decr , w kodzie programu mam dwie zmienne A i B typu byte czyli zlicza od 0 do 254 obydwie się zawsze się równają, te wartości zapisuje do pamięci eeprom procka i je odczytuje co chcę osiągnąć np. mam wartości 25 i klawiszami mogę przechodzić po tych wartościach tylko do 25, a naciskając kolejny raz mogę dojechać do wartości 254 tych zmiennych jak napisać warunek by nie przeskakiwały wartości większej od wartości zapisanej w pamięci ?
    PostNapisane: 13 lip 2013, o 20:40
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Opisz kłopot dokładniej bo to co napisałeś to jakaś makabra jest. Nic po polskiemu.
    PostNapisane: 14 lip 2013, o 07:06
    Próbuje to napisać od początku
    język basic4gl
    a teraz wyświetla mi się tylko wartość zmiennej Bank_memory nie mogę zwiększać zmniejszać za pomocą klawiszy tej wartości
    PostNapisane: 14 lip 2013, o 08:42
    Bo z tego co pamiętam nie można operować bezpośrednio na zmiennych zapisanych w eepromie. Przynajmniej ja jak chciałem to robić to nie dało rady.
    Jeśli ja chcę coś zapisywać w eepromie co się zmienia to daję daną zmienną do eeprom ale dodaję jednocześnie zmienną na bieżące obliczenia. Wtedy u mnie wygląda to tak:
    język basic4gl
    Teraz obliczenia robię na zmiennej w programie a na koniec wpisuję do zmiennej_eprom a wygląda to tak:
    język basic4gl
    Taki zabieg z wpisywaniem zmiennej na rządanie pozwoli na max zaoszczędzenie cykli zapisu do eepromu co jest bardzo istotne.
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 18:31
    Dołączył(a): 27 gru 2011
    Nie możesz nić zrobić bo program przestał się wykonywać.
    Nie dałeś return na końcu pod podprogramów.
    po linii 46 oraz 52 dodaj return i usuń end z linii 53
    _----edit----- dodane po czasie--------
    W tym momencie program wykonuje się tylko raz po naciśnięciu przycisku
    Polecam używanie symulatora wbudowane w kompilator.
    Pozwoli ci na przetestowanie i rozwiązanie 99% twoich problemów.
    Jeśli nie wiesz jak go używać pytaj.
