Teraz jest 21 lut 2025, o 03:54
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 17 maja 2013, o 21:28
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Witam. Chciałbym wykonać pewien projekt. Mianowicie chciałbym wykorzystać atmege do wybory programu prania w pralce. Obecnie odbywa się to tak, iż mamy 3 linie: -5V, GND, SYGNAŁ do mikrokontrolera pralki. Między -5V, a GND mamy szeregowo 16 rezystorów 100 ohm. Wybór programu to ustawienie "Sygnału" na odpowiedniej nóżce rezystora, czyli domyślam się, że wykorzystano ADC do wyboru programu prania. Chciałbym wywalić pokrętło, dać wyświetlacz led, 2 microswitch-e i atmega. Chcę do wyboru R wykorzystać potencjometr cyfrowy. Moje pytanie. Czy mogę wykorzystać ten potencjometr do napięcia -5V (ujemnego), oraz drugie pytanie czy można zrealizować ten pomysł w jeszcze prostszy sposób? Niestety nie mam się kogo zapytać, a wiem, że dla wielu z was jest to przysłowiowa bułka z masłem :lol:
https://t.me/pump_upp
PostNapisane: 17 maja 2013, o 21:46
Dołączył(a): 17 sty 2013
Wydaje mi się, że to nie będzie takie proste, może spróbować tranzystory unipolarne? a jak już potencjometr cyfrowy, to zasilić wszystko na odwrót. Podłączając GND mikrokontrolerów do -5V, a +5V do GND pralki otrzymamy poprawną polaryzację. Następnym problemem jest małe prądy płynące przez potencjometr cyfrowy, np: DS1804-010 ma wartość 10k i 100 kroków, co daje 100 Ohm/krok (czyli pasuje), ale tylko 1mA na oporniku może się pojawić. Jak ma być mierzone napięcie na ADC pralki to będzie ok, ale jak już coś zasilać, to będzie kłopot.
Mam nadzieję, że nie robię błędów merytorycznych, ewentualnie proszę o poprawę!
PostNapisane: 17 maja 2013, o 23:09
Na pewno "sygnał" biegnie bezpośrednio do pinu mikrokontrolera. Myślę, że użyje tego potencjometru cyfrowego co podałeś, innego pomysłu nie mam.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 05:43
Dołączył(a): 05 sty 2013
Micron, przyrządy do mierzenia w łapki i do roboty, zobacz co się tam dzieje, jakie prądy etc. czyli to o czym pisał kolega wyżej. Projektowanie czegoś na zasadzie "wydaje mi się" nie jest raczej dobry, lepiej wszystko pomierzyć i być pewnym.
PostNapisane: 18 maja 2013, o 07:34
Ok koledzy, dzisiaj zdam relacje z pomiarów, nie zostawie nic przypadkowi.
Edit: Napięcia na poszczególnych wyjściach (pomiędzy rezystorami) to po prostu dzielnik napięcia. Natomiast prąd mierzony pomiędzy każdym z wyjść, a wejściem do ADC wynosił na mierniku zero. Czyli wnioskuje, że sygnał biegnie bezpośrednio do ADC, a samo ADC pobiera bardzo mało prądu na wejściu.
Edit: Napięcia na dzielniku w pralce w zależności od wybranego programu:
1 0,3125
2 0,6250
3 0,9375
4 1,2500
5 1,5630
6 1,8750
7 2,1880
8 2,5000
9 2,8130
10 3,1250
11 3,4380
12 3,7500
13 4,0630
14 4,3750
15 4,6880
PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:18
Powstał kolejny problem. Powiedzcie mi jak rozwiązać problem z napięciem dodatnim i ujemnym. Jeżeli mikokotroler zasilę dodatnim napięciem, a potencjometr ujemnym z odwróconą polaryzacją to przy sterowaniu uzyskam duże napięcie około 10V (podam stan wysoki +5V na -5V potencjometru). Rozwiązaniem może być praca układów na tym samym napięciu. Czyli zostaje na -5V i tutaj pytanie czy odwracając polaryzację, zasilę mikrokontroler (jakoś mi się to nie podoba), lub druga opcja zostaje na 5V zasilam atmege i potencjometr, następnie odwracam otrzymany wynik napięcia z dzielnika potencjometru na ujemny. Proszę powiedźcie mi jak mogę to wykonać, bo jeszcze nie mam takiej wprawy jak Wy koledzy ;)
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:08
Dołączył(a): 10 sty 2013
Prosty układ ze wzmacniaczem operacyjnym i masz piękną zamianę napięcia ujemnego na dodatnie.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 19 maja 2013, o 11:55
janeczqu musze podac na mikrokontroler pralki do adc ujemne napiecie. Mozna z mojego potencjometru dodatnie zamienic na ujemne do adc?
PostNapisane: 19 maja 2013, o 12:22
Oczywiście, WO w konfiguracji wzmacniacza odwracającego o G=-1, zasilanie symetryczne.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 11:46
Witam po długim czasie. Projekt sterowania pralką na papierze ukończyłem pod koniec maja, potem miałem urlop i nie było czasu na realizację projektu. W końcu wytrawiłem płytkę dwuwarstwową, pobawiłem się lutownicą :lol: i od strony programowej zająłem się potencjometrem cyfrowym DS1804-010, wyświetlaczem itp... Dzisiaj pierwsze uruchomianie układu na żywym organizmie pralki ;). Nic nie wybuchło wiec jest dobrze :lol:, a powiem więcej każdy program który ustawie za pomocą guziczków uruchamia się właściwie, pokazując ładnie odpowiedni numerek na wyświetlaczu :D. Na razie płytka z kabelkami jest na zewnątrz pralki, abym mógł zobaczyć czy wszystko jest ok. Po zakończonym testowaniu umieszczę wszystko ładnie w pralce. Umieszczam link do mojego filmu z pierwszego uruchomienia płytki. Po zabudowaniu układu umieszczę kolejny film. PS. Pranie rozpocząłem na programie nr 13 choć przesądny nie jestem :lol:. LINK http://www.youtube.com/watch?v=4RbUz9Pln3k
PostNapisane: 14 lip 2013, o 12:59
Musisz dodać: "film zawiera lokowanie produktu" :)
A tak na poważnie- dobrze że wszystko ruszyło- teraz "wkomponuj" wszystko w pralkę. pcb bym zabezpieczył tylko dobrym lakierem ;)
Może szczegół, ale to chyba pierwszy tuning pralki jaki widziałem :D
PostNapisane: 14 lip 2013, o 13:13
Dołączył(a): 29 lis 2012
No fajnie. Dwa pytanka:
1. Ile przewodów idzie do zasilania silnika pralki? Chodzi o to jak realizuje się obroty dla normalnego prania i dla różnych prędkości wirowania.
Tam jest zwykły silnik z trzema przewodami a prędkości realizuje się na triaku?
Rozbierałem swoją, ale nie pamiętam ile przewodów idzie do silnika.
2. Nie trzeba było się pokusić o zastosowanie lcd na przykład 2x16 ?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 23:46
Władowałem bebechy do pralki. Na załączonym filmiku można obejrzeć układzik w akcji. Do poprawki w późniejszym terminie guziczki na coś przyjemniejszego dla oka i oczywiście wyrzucenie zbędnego pokrętła. Dziękuje wszystkim za pomoc ;) LINK: http://www.youtube.com/watch?v=cbl6ZDkdUUg
PS. Jest tam triak z mega radiatorem, on odpowiada za ruch bębna. Resztę kolego Tobie nie powiem bo nie pamiętam, a już nie chce mi się jej od nowa rozkręcać :roll:. Odp2: Szkoda LCD ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 15:34
Micron napisał(a):
Władowałem bebechy do pralki. Na załączonym filmiku można obejrzeć układzik w akcji. Do poprawki w późniejszym terminie guziczki na coś przyjemniejszego dla oka i oczywiście wyrzucenie zbędnego pokrętła.)
Może nim to zrobisz to podrzucę pomysł. Zamiast wyrzucać pokrętło dostosuj go do przełączania programów zamiast przycisków góra dół. Natomiast całość pod względem mechanicznym nie za wesoło wygląda (nie żebym sam zrobił lepiej), ale możesz w jakimś programie zaprojektować panel z okienkiem na wyświetlacz, całość do laminarki i przykleić na pralkę. Będzie wyglądało niemalże jak fabrycznie.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 15:45
albo zamiast przycisków enkoder w pokrętło ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 16:01
Nie chce juz nic mechanicznego w tej pralce. Ta galka :D juz mi dosyc nerwow napsula. Blaszka sie wyginala, wycierala, nie stykala. Pranie sie zatrzymywalo w polowie, az pewnego dnia juz nie wytrzymalem :D . Niestety zamiast zaprojektowac sobie uklad, to fabryka zastowala kiepskie rozwiazanie z balszkami :D. Z reszta sie nie dziwie produkty maja sie psuc aby kupowac nowe. Ps. Poprawilem wyswietlacz i dalem ladne guziki. Teraz wyglada profesjonalnie :D, a wykorzystanie tego pokretla do ustawienia programow to za duzo zachodu ;) wole guziczki ;)
Edit: Nad enkoderem tez myslalem. Ale troszke mnie zastawialo jego polaczenie do pokretla i ile litrow kleju musialbym uzyc do tego celu :D . Ale na tak na powaznie to tez fajny pomysl. Troszke poszedlem na latwizne.
PostNapisane: 15 lip 2013, o 16:19
Nie ile litrów tylko ile lasek kleju na gorąco ;) Enkodery mają ten plus że kręcisz ile chcesz i nic nie złamiesz, nie zepsujesz itd. A kolega Antystatyczny udostępnił piękne kody do nich ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 17:56
Dokładnie miałem na myśli enkoder. Zostawisz pokrętło na miejscu i będzie wyglądało jak fabrycznie.
PostNapisane: 16 lip 2013, o 15:17
Panowie, enkoder juz odpada, bo pokretlo, a raczej jego czesc zostala uzyta do zaslepienia otworu. Mimo wszystko, wielkie dzieki za pomoc. Temat zamykam ;)
