    Teraz jest 27 lip 2025, o 16:33
    PostNapisane: 14 lip 2013, o 23:55
    Dołączył(a): 14 lip 2013
    Witam Forumowiczów!
    Mam dosyć zagadkowy problem.
    Kompilator po prostu przestał widzieć procesor. Opiszę krok po kroku co się wydarzyło.
    1)Wgrałem prosty program migający diodami LED (normalnie poprzez Eclipse) - działał OK, oprócz zbyt szybkiego migania( procek taktowany kwarcem 11059kHz, w programie 1MHz)
    2) W programie mkAVRCalc :
    -> zakładka Fusy uproszczone,
    -> zmienione na wewnętrzny oscylator 1MHz,
    -> u góry w prawym górnym nacisnąłem Ustaw (nie wiem czy było to konieczne)
    -> dalej, zakładka Programator AVR, zapis, fusebity,itd - wgrało się i wszystko śmiga jak trzeba
    3) Drobna korekta programu, który już nie chce się wgrać.
    Wyskakuje błąd:
    Programer stk500v2 could not initialize the target hardware.
    Reason:
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    i log:
    Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm32 -cstk500v2 -PCOM2 -Uflash:w:02KursCzneta.hex:a
    Output:
    avrdude: stk500v2_command(): command failed
    avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
    this check.
    avrdude execution aborted
    Płytka oczywiście ATB z ATmega32 na pokładzie, ale jako programatora używam STK500v2 z AVT.
    W mkAVRCalc po nacisnięciu "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje:
    Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu do port com2
    A podczas całej operacji na programatorze w sposób ciągły świeci się dioda PROG.
    Zastanawiałem się czy coś z programatorem się nie działo, ale podłączyłem USBasp i wbudowany FT232, ale nigdzie dostępu nie uzyskałem.
    Mało tego podłączyłem STK500v2 po Attiny2313 tyle, że w bascom-avr, który działał zawsze i o dziwo też wyskakuje błąd,
    Detected micro does not match selected Attiny2313
    to samo po podłączeniu Atmegi pod bascoma.
    Sprawdzałem nawet inny kabel od ISP, ale to samo.
    Obawiałem się:
    procesora -> sprawdziłem na 2 sztukach
    programatora -> sprawdzane na STK500v2, USBasp, FT232
    programu -> sprawdzone w Eclipse, Bascom-avr, mkAVRCalc
    kabla -> sprawdzone 2 sztuki
    Sterowniki zainstalowane poprawnie, porty się zgadzają, więc zostaje błąd programu na komputerze?
    Tylko, że wszystko działało, a nagle po jednym zaprogramowaniu coś się zepsuło.
    Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
    PS. Program, który wgrałem i który działa normalnie na uP:
    PostNapisane: 14 lip 2013, o 23:59
    A co oznacza to tajemnicze zdanie ??? czy przypadkiem nie traktujesz programatora na FT232 jako USBASP ??? toż to DWIE RÓŻNE rzeczy :(
    może warto sięgnąć na stronę atenańską i zobaczyć jak się korzysta z wbudowanego programatora którym jest ATB-FT232R a nie żaden USBASP
    http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
    sprawdź to i daj znać ok?
    poza tym co robi u ciebie w kodzie ta linia????
    #define F_CPU 1000000L
    no tępię to na naszym forum bezwzględnie - proszę cię skasuj ją i ZAPOMNIJ raz na zawsze żeby dodawać ją do kodu źródłowego OK ?
    PostNapisane: 15 lip 2013, o 09:34
    Moze zdanie rzeczywiscie niejednoznacznie sformulowalem, ale kazdy z programatorow traktuje indywidualnie i nie pomylilem ich ;) Z wbudowanego FT232 nie korzystam, sprawdzilem tylko jego dzialanie zaraz po zakupie, zeby sie upewnic, ze dziala i tak bylo.
    USBasp to osobny programator z allegro i tez byl sprawdzony.
    Zostalem jednak przy STK500, jakos najwygodniej mi sie z nim pracuje.
    Caly problem w tym, ze C zaczalem sie uczyc jakos poltora roku temu gdzie przerobilem tylko podstawy a'la podstawowe ustawianie i resetowanie bitow.
    Teraz po powrocie, zaczynam kurs od nowa. Wyjatkowo na rozgrzewke, wgralem tamten kod(wziety gdzies z neta), gdyz spodobal mi sie efekt i byla juz tam ta linijka z definicja taktowania.
    W kazdym razie mialem na mysli, ze sprawdzilem 3 niezalezne programatory, na 2 roznych procesorach(i plytkach) aby wykluczyc blad fizyczny.
    W bascom programowalem jakis czas, a teraz nagle tez nie moze sie polaczyc.
    Pomijam w ogole to, ze doslownie 30min wczesniej zaprogramowalem nim Atmege i bez zadnych przepinan kabelkow, zmian ustawien,itd...po prostu zmienilem kod na inny i juz tu nie dzialal.
    Jedynie przez czas przerwy laptop byl w stanie wstrzymania, zeby sie ciut schlodzil.
    Dlatego pytam czy ktos moze spotkal sie z podobnym problemem, bo ciezko znalezc trop gdzie moglo stac sie cos nie tak ;)
    PostNapisane: 15 lip 2013, o 10:03
    no dobrze ale czy sprawdzałeś też tym wbudowanym programatorem ten procek czy w końcu sobie go odpuściłeś na amen ?
    Mogłeś źle zaprogramować fusebity - np na zewn. generator albo oscylator - ale wtedy możesz skorzystać z tego, żeby sprawdzić i ożywić procka:
    http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
    na środku mniej więcej strony masz tytuł:
    Opcje taktowania mikrokontrolera
    PostNapisane: 15 lip 2013, o 11:53
    Wszystko tak jak opisalem krok po kroku.
    Fusebity zmienilem, ale tylko co do taktowania. Najpierw wszystkie parametry zostaly wczytane z procesora (takie jakie byly) i w zakladce Fusy uproszczone z zewnetrzny kwarc >8MHz, zmienilem na wewnetrzny oscylator 1MHz. (Mowa tu caly czas o mkAvrCalc)
    Dalej w prawym gornym rogu( tam gdzie pisze Fuse i lock bity) nacisnalem Ustaw, przeszedlem do zakladki programator AVR, zaznaczylem pole Fuse bity i pole ZAPIS.
    Wszystko poszlo i program zaczal dzialac jak nalezy(na wewnetrznym RC 1MHz)
    Tylko ten krok fuse i lock bity chyba nie byl potrzebny, jakos odruchowo to nacisnalem i podejrzewalem, ze to zablokowalo procesor i dlatego, zeby oszczedzic czas, wzialem inna plytke testowa z ATtiny2313 na pokladzie i podlaczylem go, ale sytuacja ta sama.
    Odpowiadajac na drugie pytanie - TAK, na wbudowanym FT232 tez sprawdzalem, z takim samym efektem.
    Proby wskazuja, ze to raczej nie jest wina procesora, bo sprawdzalem na 2 sztukach, a juz na pewno nie taktowania - wgrany program dziala bez zarzutu na wbudowanym oscylatorze.
    PostNapisane: 15 lip 2013, o 12:42
    a jak używasz wbudowanego programatora to zaznaczasz tam taki ptaszek "slowsck" czy nie ?
    PostNapisane: 17 lip 2013, o 16:56
    Nie zaznaczałem tego "slowsck", ale nagle zaczelo odczytywac.
    Zrobilem przed chwila format komputera, zeby wykluczyc jakies syfy,itd, ale problem jest nadal, tyle,ze juz USBasp w mkAVRCalc działa i FT-232.
    Zainstalowałem najnowsze winAvr, AVR Studio 6.1, mkAvrCalc(najnowsza wersja) i Eclipse(z płyty).
    Dodatkowo poaktualizowalem sterowniki programatorow do momentu az wyskoczylo iz jest to najnowsza wersja oprogramowania.
    Podmienilem AVR DUDE za posrednictwem mkAvr. Nie wyskoczylo zadne okienko, ale po zaprogramowaniu na dole w cmd widnieje "Compiled special for http://forum.atnel.pl (v5.11.1)"
    W każdym razie USBasp i FT-232 działa w porządku w mkAvr.
    W eclipse oba wyrzucaja blad.
    Natomiast STK500 nawet w mkAvr nie chce odpalic.
    Dolaczam screeny.
    [ przykro mi ale muszę usunąć te obrazki zamieszczone nie dość że nie na naszym serwerze - to jeszcze na jakimś który rozsyła ADWARE :( - mirekk 36 . PS ... a tu masz instrukcję na forum na przyszłość ok ? więc bardzo proszę ]
    EDIT: OK, juz poprawiam ;)
    ObrazekObrazekObrazek
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 18:56
    Zainstalowałem wszystko na nowym laptopie i ciągle nie działa programowanie w Eclipse. Wywala błąd, jak na screenach powyżej.
    Korzystam z USBasp. Domyślnie w Eclipse to on jest wybrany i w polu port wpisane "usb". Czy powinienem wpisać domyślna prędkość?(Próbowałem na 9600 i nic)
    I przed próbą w mkAVR w zakładce ustawienia zainstalowałem plik config dla AVR DUDE. Nie pamiętam czy jest to konieczne też dla innych programatorów czy tylko wtedy kiedy korzystamy z wbudowanego FT-232?
    Oczywiście wczytywanie działa w mkAVRCalc
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 19:52
    w polu port nic nie wpisuj usbasp działa od strzała , pod warunkiem że jest to usbasp bo widze wcześniej STK500
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 20:24
    jest sobie takie coś jak Skype, do tego są także mikrofony i słuchawki albo nawet głośniki, a po drugiej stronie - czeka sobie mirekk36 żeby pomóc komuś - wystarczy TYLKO zadzwonić ;) ....
    PostNapisane: 19 lip 2013, o 20:57
    Dołączył(a): 30 gru 2012
    może się mylę ale jak dobrze pamiętam to eclipse bez zmiany parametrów nie będzie działało przy taktowaniu 1MHz w przeciwieństwie d MKavrkalkulatora
    a z tego co widzę to:
    to w takim przypadku w Eclipse trzeba dodać z ręki parametr -B 8 (ten parametr jest z automatu MKavrkalkulatorze)
    parametr dodajemy :
    prawy klawisz na nazwie projektu potem wybieramy properities następnie AVR -> AVRDude - zakładka Other i w linii "Other optins" wpisac -B 8 następnie apply i po sprawie
    inna możliwość... przestawić procek na np. 8 MHz
    ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
    PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:42
    Dołączył(a): 25 lis 2014
    avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
    avrdude_mk.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
    avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.01s
    avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e2602
    avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
    avrdude_mk.exe: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may not be reliable.
    avrdude_mk.exe: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
    avrdude_mk.exe done. Thank you.
    mam taki komunikat albo sie zawiesza programtor i ze nie ma dostepu do USB i nie wiem co mam robic pomocy?>
    PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:47
    To pokazuje że masz pewnie chiński programator z jakimś starym jak świat albo złym wsadem i masz kłopoty
    PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:47
    Dołączył(a): 08 mar 2014
    avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions...mam taki komunikat albo sie zawiesza programtor i ze nie ma dostepu do USB i nie wiem co mam robic pomocy?>
    Miałem podobny kłopot,ale po zakupie programatora od pana Mirka problemy znikły.
    1+1=10
