Teraz jest 7 gru 2025, o 15:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 lip 2013, o 18:09
Dołączył(a): 02 gru 2012
Czy to ma być tak :?:
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Poprawiłem pkt.1 kompilacja-ok. ale bardzo dziwny efekt się objawił wyświetlacz pokazuje oba puste wiersze i podświetlanie wyświetlacza miga w sposób nie skoordynowany.Pliku main.c nie ruszałem więc może moja Java takie nieoczekiwane efekty przynosi. Chociaż mam najnowszą Jave zainstalowaną przed kilku dniami.Sprawdzę kalkulatorem co się wgrało do Atmegi.-wygląda ok.
PostNapisane: 13 lip 2013, o 18:42
Józef 63 --> weź ty spakuj cały ten folder do ZIP'a i prześlij mi na maila: biuro@atnel.pl
to ci sprawdzę
bo jak ci miga podświetlanie to znaczy że masz jakiś mega totalny MISZ-MASZ-SZUNG w tym kodzie ;)
PostNapisane: 13 lip 2013, o 18:52
Ok.Mirku z góry dziękuję.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 13 lip 2013, o 21:03
Dołączył(a): 14 maja 2012
Świetna lekcja na żywo, prawie jak w szkole i to ze świetnym nauczycielem:) Taka lekcja daje więcej niż niejeden suchy tekst. Proste podejście do scrolla, pomysł na pewno się przyda. Nie mogę się zadziwić Mirku ile masz zapału do tworzenia tych poradników:D
PostNapisane: 14 lip 2013, o 03:42
mirekk36 napisał(a):
tymczasem już spotykam się z opiniami, że u nas na forum jest za grzecznie, że wszyscy sobie wazelinują itp .... jak to ostatnio jeden nawet z naszych forumowiczów, który wyrzucany drzwiami wracał oknem byle by dogadać - że tu jest mdłe wzajemne kółko różańcowe
Pozwolę sobie na mały offtop. ;-)
To akurat nie jest zarzut Mirku tylko wynik zazdrości że potrafimy ze sobą kulturalnie rozmawiać.
A nie jak na niesławnym (kiedyś bardzo dobrym) forum:
gdzie takie odzywki są na porządku dziennym a Administracja nic z tym nie robi bo i po co...
Koniec offtopa, proszę o prace porządkowe przy skrzyni nr.5 w Lochach za karę...
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:06
Jaglarzu nie ma gdzie daleko szukać, jak robiłem menu na strukturach w/g książki Tomka Francuza i dzięki koledze Krauser udało się "poprawić" tj. znaleźć błąd i doprowadzić je do względnego działania ;).
Opublikowałem na elce opis problemu z linkiem do postów Krausera na naszym (mam nadzieję, że mogę użyć takiego stwierdzenia ;)) forum, to oczywiście od razu przyleciał admin, że tak nie wolno, że jak chce to mam u nich napisać co i jak!.
Zresztą z elportalem jest podobnie, powoli zamienia się w elektrodę...dobrze, że istnieje jeszcze forbot, światełka...
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:37
Ale rozumiem to doskonale Jagi (dobry przykład pokazałeś właśnie), i też jestem zdania że z jednej strony to zazdrość o to co mówisz - ale z drugiej też widziałem takich co to nie zazdroszczą tylko są wręcz obrzydzeni, że u nas jest taka - jak mi to napisał w mailu jeden - "mydlana atmosfera" i brak porządnej kłótni. No zobacz - niektórzy po prostu się już tacy chyba urodzili ? czy mają to w swoim płaszczu genetycznym hahaha
PostNapisane: 14 lip 2013, o 09:55
Dołączył(a): 29 lis 2012
To może jak brak kłótni, to mże bym zaraz kogoś wyzwał czy cóś?
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:04
hahaha no tak i banik i banik ;)
na naszym forum ostatnio najlepiej "wyzywa" wszystkich Antystatyczny - tyle że on wyzywa na pojedynek poprzez stawianie wysokiej poprzeczki tego co robi i jak szaleje w C ... no i teraz mówi - nooo, doogońcie mnie .... ;) ale to jest z taką postawą MEGA POZYTYWNE ;) tym bardziej , że w ślad za tym idzie taka ogromna pomoc innym że szok ....
PostNapisane: 14 lip 2013, o 10:27
Dokładnie, u nas bitwy są na kody, na zasadzie Oooo patrzcie, a ja to robię tak i tak.
PostNapisane: 14 lip 2013, o 14:12
No proszę i znowu nam Anty - "dowali" aż pójdzie w pięty ;) ....
PostNapisane: 14 lip 2013, o 20:01
na prawdę nie wiem jak ty masz wyświetlacz podłączony
ale czy to nie powinno być u ciebie tak ?
sprawdź to bo wygląda że po prostu popełniłeś podstawowy błąd- nie skonfigurowałeś właściwie połączeń LCD. U mnie jak sobie tak przestawię bo tak mam podłączony to wszystko działa ... a na twoim ustawieniu podświetlenie miga jak szalone i ptaszki na LCD ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 22:23
Dołączył(a): 12 maja 2013
11:11 - Przerobić funkcję do wyświetlania stringa. Tylko co ma znaczyć ten środkowy palec. :lol:
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2013, o 22:40
hahaha jak to człowiek na wizji musi uważać ;) ...... to był TRZECI punkt hahaha a nie .... no właśnie ;)
PostNapisane: 14 lip 2013, o 23:26
53 minuta, linia 213 zgubiłeś else.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 14 lip 2013, o 23:33
tak ale ciut później to poprawiam ;)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 21:49
Mirku program działa wyśmienicie dziękuję za wskazanie błędu , ale nie wiedziałem , że mam złą bibl. 04_LCD pomoże to mi uporać się z innymi programami które podobnie nie działały. Jestem o jedną cegiełkę wiedzy do przodu.
