Teraz jest 7 sty 2025, o 23:03
PostNapisane: 12 lip 2013, o 13:53
Dołączył(a): 24 paź 2012
Cześć,
chcę 'na szybko' sprawdzić czy atmega128l (smd) nie jest uszkodzona. Podłączyłem więc reset, miso, mosi, sck, gnd i vcc. Tak wiem, że należy do każdego wyprowadzenia vcc i gnd się podłączyć, ale tak jak mówiłem, chcę użyć minimalną ilość przewodów, bo robię to prawie na pająka. W mkavr calculator klikam 'sprawdź podłączony avr' i za każdym razem wyskakuje błąd avrdude. Identycznie podłączyłem się do atmegi8 i wszystko działa poprawienie. Co robię źle z tą atmegą128l, że to nie chce działać?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 13:59
Dołączył(a): 03 lut 2013
Przeczytaj w pdf od procka w rozdziale SPI Serial Programming Pin Mapping co masz podłączyć zamiast MISO/MOSI ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 14:23
Dołączył(a): 19 gru 2012
No i ważne czy nie jest to jakaś atmega z demontażu i np. nie została zaprogramowana z jakimś zewnętrznym kwarcem lub generatorem.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 14:31
Kolego do programowania megi128 używa się pinów PDI i PDO czyli PE0 i PE1 zamiast MOSI i MISO PB3 i PB2 --
dlatego jak ci nie wykrywa to podłącz
MOSI programatora do PDI procka
MISO programatora do PDO procka
a nie jak zrobiłeś :) ten mały zonk nie jednego już wykoleił :)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 14:47
O kurcze faktycznie, teraz mi się przypomniało, że już kiedyś się też na to naciąłem. Wszystko działa elegancko, dzięki.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 14:52
Przypomne tylko że tez jest to USART0 wiec warto pomysleć o multiplekserze na tych pinach :)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:21
Będę musiał zastosować multiplekser. Widziałem rozwiązanie SunRiver'a w innym temacie. Rozumiem, że w momencie programowania, sygnał resetu z programatora przełącza multiplekser tak, aby szły dane z programatora?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:30
Dołączył(a): 29 lis 2012
O właśnie, ja się też podepnę. już zrobiłem schemat gdzie właśnie użyłem tych innych pinów do programowania ISP. Tylko co z tym multipleksowaniem bo nie czaję?
Wyjaśnijcie proszę to mniej świadomemu koledze czyli mi.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:36
Chodzi o to że układzik normalnie ma podłączone piny RX i TX USARTU0 czyli umożliwia komunikację np z terminalem , a w momencie programowania (w moim przypadku sygnał RESET na złączu KANDA) włącza układ, który wyłącza podłączenie RX/TX i podłącza PINY programatora do procka. To wygodne rozwiązanie zapewnia brak kolizji 2ch urządzeń na tych samych pinach .
przypomnę jeszcze raz schemat multiplexera opartego o układ 4053 :
U mnie jak widzicie przepinam poza RX i TX jeszcze SCK ale to dlatego że na SPI wisi mi jeszcze karta SD
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:40
Ale wewnętrznie w procesorze?
Patrzyłem w notę i z tego co wywnioskowałem to sygnał ten przełącza zanegowane wejście PEN, tak?
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:44
Pinu PEN się nie używa .... w żadnym przypadku programowania Megi128 (zawsze zostawiasz go NC) nigdzie nie podłączasz
ma on związek bardziej ze zgodnością z ATMegą103 , a tego tez się trybu nie używa.
Inaczej mówiąc pin PEN olewasz i nigdzie nie podłączasz zostawiasz w powietrzu.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 15:57
No Mirek mi to mówił na skypie, ale jeszcze chciałem się upewnić.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 16:03
hyhyhy nie ma to jak poczwórne upewnienie się ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 16:09
No raczej można mnie zrozumieć. Wykonałem dla szefa duży (jak dla mnie) projekt, płytka za darmo się nie zrobi więc wolę mieć pewność na 1000%
Płytka ma wielkość 13x15cm więc taka sporawa. Stąd moja niepewność.
PostNapisane: 12 lip 2013, o 17:10
ale ja nie neguję ;) .... masz 100% racji lepiej się 400x upewnić niż umoczyć ;) .... kaskę w nietrafionych PCB
PostNapisane: 12 lip 2013, o 20:33
na czas CAŁEGO programowania jest RESET czyli stan niski - a nie jakieś cykliczne załączanie - i stąd poprawne działanie tego multipleksera ;)
PostNapisane: 12 lip 2013, o 21:24
ot właśnie cała filozofia :)
