    Teraz jest 18 sie 2025, o 02:55
     Tytuł: AVRCalculatror
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:15
    Dołączył(a): 07 mar 2012
    Korzystam z wbudowanego programatora w plytce ATB 1.03, jakiś czas temu bez problemu mogłem odczytać badz wsylac fuse bity, teraz napotykam problem :
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:19
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    a co to za dziwny port ft0???
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:28
    szczerze mowiac nie wiem, jest na sztywno ustawiony, mozna go zmienic zmieniajac tym samym programator, ale ja korzystam z pokazanego na screen'ie
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:32
    aha no okej nie mam pod ręką programu ani ATB dlatego zapytałem czy aby Ci się nie przestawił :)
    Wszystkie fusy wgrane okej??
    połączenia na 100% poprawnie?
    sprawdzałeś z różnym źródłem taktowania?
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:35
    Problem jest dość dziwny, gdyż przy pracy z Eclipse bez problemu moge wgrywac wsady do uC i programy dzialaja na nim poprawnie, pamietam ze kiedys avr calculator mi dzialal tzn wysylal/czytał z uC i ustawilem zegar na wew oscylator 8MHz bez podzialu i wylaczony JTAG. Od jakiegoś czasu nie mogę wogóle komunikować się z mikroprocesorem z użyciem tego programu
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:37
    ściągnij najnowszego calca i przeżuć licencje, wskaż mu avrdude i spróbuj jeszcze raz :)
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:40
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Przełącz na pełną listę po prawej u góry, odczytaj jeszcze raz uC i będzie ok. Przy 644p musisz zwarcać uwage aby zawsze była zaznaczona pełna lista.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:43
    chyba po lewej :D lista nie powinna mieć nic do tego, niech zassa najnowszego calca i sprawdzi :)
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 10:48
    Sorry masz racje po lewej i uwierz mi że ma :) . Też miałem 644p w zestawie, ale zmieniłem na 32 dlatego że zamiast przerabiać sobie kody z płyty zbyt duzo czasu poświęcałem na analizę timerów i innych rzecz żeby działało ( co nie znaczy że to było złe :) ).
    Dodatkowo w AvrCalculator jezeli nie przełączysz na pełną listę to nie pokaże fusów i innych rzeczy. A przełączenie tej listy było "lekarstwem" dla 644p
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:03
    hm...mam 644p i w sumie nigdy nie zwracałem na to uwagi jak będę w domu to aż sprawdzę z ciekawości :]
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:17
    Odpowiedź na pierwsze pytanie:
    Programując FUSEBITY - zawsze wyłączaj ptaszek VERYFIKACJA a wszystko będzie działać dobrze
    niestety to są uroki związane z różną obsługą fusebitów dla różnych mikrokontrolerów przez avrdude. Dokładniej mówiąc to nawet nie chodzi o fusebity a o bity, które są nieużywane w ramach samych fusebitów. Niestety np już dla takich dwóch procków jak ATmega8 oraz ATmega88 avrdude raz uznaje że nieużywane bity mają mieć wartość = 1 a w drugim przypadku że wartość 0 - za to przy weryfikacji odwrotnie.
    Nic na to nie poradzę - a jedynie odradzę weryfikację - ja nigdy nie korzystam z weryfikacji podczas zapisu fusków i jeszcze ani razu nic złego mi się nie zdarzyło
    aha - panie kolego autor tego postu - ze zdziwieniem też przy okazji patrzę na upodobanie kolegi do starych wersji programów, podczas gdy można w pełni korzystać z nowych. Na załączonych screenach widzę stareńką wersję "build 57" podczas gdy już od dawna jest do pobrania dużo nowsza wersja "build 59"
    i to z tego forum:
    topic21.html
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:21
    Ale skąd taki pomysł że nie pokaże czegoś tam ?
    wszystko pokaże - ta pełna i krótka lista to tylko różnica w ilości dostępnych procków na liście - i niczym w najmniejszym stopniu nie różni się funkcjonalnością.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:24
    no właśnie i mnie zaskoczyła taka informacja :]
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:25
    A ja myślałem że ta z tym programatorem ATB-FT232R ;) ..... a to właśnie możliwość korzystania z wbudowanego w zestawy ATB programatora opartego na scalaczku FT232R.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:29
    przy probie zapisu fuse bitow wyskakuje mi blad weryfikacji
    edit. juz dziala po paru przelaczeniach na pelna liste, hehe
    Ostatnio edytowano 13 mar 2012, o 11:32 przez wasu, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:31
    nie, nie możliwości ATB znam jak najbardziej :] zdziwiło mnie te majstrowanie z listą, bo w zasadzie ja tam jej nie ruszam nigdy tylko zapinam proca pod programator i się komunikuję za pomocą tego wspaniałego programu :P
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:33
    a czy odhaczyłeś weryfikację jak radził kolega Mirek??
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:39
    No niestety kolega autor chyba nawet nie przeczytał mojego postu - i zdaje się zaraz będzie nowa plotka, że jak coś nie działa wMkAVrCalculator to wystarczy poprzełączać kilka razy listę ;) aż wezmę i w kolejnej wersji zrobię tylko jedną listę to się może plotka skończy ;)
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 11:47
    No..pewnie, że tak potem ktoś przytoczy, że przeczytał na forum albo wytnie z kontekstu kawałek tematu i będzie mit krążył.
    To potem będzie, że nowa wersja ma błędy i że przez brak listy nie można wgrać fuse bitów :P
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:08
    No to na potwierdzenie moich słow przy uC 644p to się dzieje przy krótkiej liście jak próbujemy odzczyta uC.
    Nie muszę wspominać że jeżeli przełączymy na długą listę to zakładki są wypełnione :)
    Szczerze muszę przyznać jak to się ma do wgrywania wsadu ponieważ już bardzo dawno nie wgrywałem przez AvrCalkulator, a robie to bezpośrednio z Eclipse, A Calculator słuzy mi tylko to przestawiania fusów i odblokowywania uC :mrgreen:
    Osobiście mi to nie przeszkadza bo ja raczej jestem z tych klikaczy i osób które wolą dojść sami dlaczego coś nie ma chęci działać.
    A moje podejżenie jest takie że prawdopodobnie zakładki fusów są sprzęgnięte z odczytem uC przez pole combobox, i stad wynika problem.
    Ale to już wie najlepiej kolega Mirek :)
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:12
    Poczekaj poczekaj - ale to zachowanie jest normalne - z prostego powodu, bo na krótkiej liście nie ma ATmega644P więc to chyba nie jest dziwne ;) ....
    dlatego to czy coś działa czy nie nie ma związku z klikaniem po listach długich czy krótkich, że raz zadziała a innym razem nie - po prostu, jak się chce korzystać z procka, który znajduje się tylko na dłuższej liście to się ją ustawia raz na stałe i już. Przecież po starcie programu ona sama się zapamiętuje i jest wszystko OK
    Reasumując - program MkAvrCalculator posiada taką fajną opcję jak wykrywanie procka ;)
    a że m644p nie ma na krótkiej liście a ona jest akurat wybrana to właśnie jest taki efekt. Wystarczy wybrać dłuższą listę i będzie tak jak należy.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:21
    Tak masz rację :) ale tylko pod warunkiem że we właściwościach programu "zaptaszkujesz" zapamiętaj avr przy wyjsciu( o ile dobrze pamiętam bo już zdązyłem wydłubać 644p z płytki :) )
    Jak dla mnie jednak lepszym rozwiązaniem byłaby jedna lista ( mniej takiego typu postów na forum ).
    Rozumiem twoje założenia co do programu skądinąd słuszne :), ale użytkownicy to wredne bestie i nie lubią korzystać z tego co dostają według założeń.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:28
    Wiem, wiem - ja już przyzwyczaiłem się do do użytkowników i wcale nie traktuję ich jak wredne bestie, bo często na podstawie ich zgłoszeń program może także się udoskonalać.
    Z tymi listami jednak na razie tak zostanie - to pewna zaszłość i na tą chwilę nawet nie ma sensu żebym tłumaczył skąd to się wzięło - po prostu musi tak być na razie - a użytkownicy chyba się przyzwyczają.
    PostNapisane: 13 mar 2012, o 12:38
    Tak masz rację ale tylko pod warunkiem że we właściwościach programu "zaptaszkujesz" zapamiętaj avr przy wyjsciu( o ile dobrze pamiętam bo już zdązyłem wydłubać 644p z płytki )
    Tą informację dementuję, przed chwilką sprawdziłem i czy jest zaznaczona ta opcja czy nie, to zapamiętuje która lista była ostatnim razem używana. :)
