    Teraz jest 23 maja 2025, o 17:14
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 18:43
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Witam witam :)
    Mam takie pytanko, mam ja sobie rdzeń walcowy (nie znam jeszcze jego parametrów), oraz drut miedziany o zadanej średnicy. Jakie są wzory do nawijania cewki na taki rdzeń, aby uzyskać określoną indukcyjność? Pytam, bo po internecie milion wzorów - a każdy inny :)
    Poza tym, w kartach katalogowych rdzeni podobno powinny być jakieś parametry, a tam widzę tylko rozmiary - bez żadnych innych parametrów.
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 18:59
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Poczytaj: http://www.feryster.com/polski/produkcja.php?lang=pl Są tam też artykuły z EP które proponuję przeczytać.
    W drugiej kolejności polecam:
    http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_01_s64.pdf
    http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_02_s28.pdf
    http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_03_s28.pdf
    Po tym wszystkim będziesz wiedział jak się za to zabrać.
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 19:15
    No OK, ale z tych pdf-ów wynika że musze mieć AL rdzenia które to będzie podane w karacie katalogowej. Jednak nie mam w karcie nic takiego prócz długości rdzenia i jego średnicy.
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 19:44
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Proponuje nawinąć kilka zwoi drutu, zmierzyć indykcyjność i za pomocą wzoru L=N^2 x Al (L indukcyjność , N liczba zwoi, Al szukane współczynnik rdzenia) wyliczyc Al. Znając juz Al jak w pierszym pośćie i za pomocą powyższego wzoru bez problemów można juz określić ile zwoi trzeba nawinąć aby uzuskać określona indukcyjność.
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 20:41
    Dołączył(a): 03 kwi 2013
    a nie lepiej skorzystać z cudów techniki ;)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1821499.html
    невозможно ?
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:13
    AE oblicza tylko cewki powietrzne, niestety :(
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:19
    aj faktycznie, spojrzałem tylko na rysunek, a nie doczytałem, ale pobrałeś go czy, tylko opis czytaleś?
    невозможно ?
    PostNapisane: 10 lip 2013, o 21:46
    AE gości na moim dysku od dłuższego czasu :)
