Teraz jest 11 sty 2025, o 14:10
PostNapisane: 7 lip 2013, o 16:51
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam wymyśliłem sobie progres bar na wyświetlaczu 4x16 znaków
każde pole przeznaczone na znak podzieliłem jeszcze na 5 otrzymując 80 segmentów zdefiniowałem odpowiednie znaki itd
napisałem odpowiednia funkcję ale nie jestem zadowolony do końca,
ponieważ nie wiem jak zrobić aby funkcja po podzieleniu wartości licznika przez 80 działa również prawidłowo z wartościami niecałkowitymi
bo nie mogę zapalać np 0.8 znaku :) maksymalna wartość licznika wynosi 99999
język cpp
PostNapisane: 7 lip 2013, o 17:15
Dołączył(a): 15 paź 2012
Int od razu zaokrągla się do liczby całkowitej. Potrzebujesz na progress barze aż takiej dokładności?
PostNapisane: 7 lip 2013, o 17:31
Nie potrzebuje jakiejś super dokładności to jest raczej poglądowo :)
ale chciałbym aby to jakoś estetycznie wyglądało :)
PostNapisane: 7 lip 2013, o 17:51
A jak na razie to wygląda?
PostNapisane: 7 lip 2013, o 17:58
Dziele licznik przez 80 i tyle segmentów zapalam na jedna inkrermentacje licznika.
Mam nadzieję, że chodzi o coś takiego:
język cpp
Niestety pisane na szybko, mam nadzieję, że działa :D
PostNapisane: 7 lip 2013, o 18:18
No dzięki właśnie mam to tak zrobione :)
Cały problem polega na tym, że nie działa mi funkcja kiedy wynik z dzielenia przez 80 jest nie całkowity np 0.8 itd
Funkcja mi działa :) wspomniałem o tym w 1 poście :)
Reszta mi śmiga :)
PostNapisane: 7 lip 2013, o 18:39
A spróbuj tak:
język cpp
PostNapisane: 7 lip 2013, o 20:17
Chyba zrobię jakąś animacje na LCD-ku bo nie znajduje rozwiązania :(
PostNapisane: 7 lip 2013, o 20:29
Móglbys wyslac caly kod? Latwiej bedzie Ci pomóc
PostNapisane: 7 lip 2013, o 23:18
Wrzucam kod :)
język cpp
Nie działa z wartościami niecałkowitymi poza tym fajnie chodzi :)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 07:23
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może zrób jakieś rzutowanie do uint16_t wyniku dzielenia? Może to coś zmieni.
Ostatnio edytowano 8 lip 2013, o 08:18 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lip 2013, o 07:52
Dołączył(a): 16 maja 2012
Niepełne znaki wrzuć do tablicy. 0.8 znaku to 4/5 a to oznacza że n % 5 = 4 czyli należy wyświetlić int(n/5) pełnych znaków plus 4 znak z tablicy niepełnych, gdzie n to wartość do wyświetlenia na progresbarze.
Pzdr
Perlon
PostNapisane: 8 lip 2013, o 10:48
Mój kod robi właśnie coś takiego :D
Stachu, na pewno go próbowałeś?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:31
Albo ja coś robię nie tak albo twój kozik nie do końca działa
bo np u mnie val jest z zakresu 0d 0 do 99999 :)
Tak to u wygląda ale niestety nie do końca jest ok
język cpp
PostNapisane: 8 lip 2013, o 12:56
A czemu akurat:
język cpp
Jeśli masz dane z zakresu 0 - 99999 to można łatwo je sobie zamienić (co prawda nie jest to specjalnie dokładne) dzieląc je przez 1250.
W programie, gdy wywołujesz progress bara, dziel licznik przez 1250:
język cpp
Jako, że progress bar przyjmuje zmienną typu unsigned char, wynik dzielenia zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej.
Kod progress bara poradzi sobie również z wyświetlaniem wartości niepodzielnych przez 5 :D
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:04
Chmm... kombinuje i nie wiem czy dobrze wykombinowałem, a może sobie życie utrudniam :)
A gdyby tak zliczać ułamki i czekać aż będzie to wartość
1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80
czyli dzielnik całkowity liczby 80 ?
Tylko nie wiem czy w każdym przypadku będzie to działało ?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:09
Mówię Ci, wystarczy, że podzielisz licznik przez 1250 przy wywoływaniu funkcji prorgress_bar2();
Np.: gdy licznik będzie miał wartoś 34257 po podzieleniu będzie wynosił 27.4, ale zaokrągli się do 27.
Funkcja podzieli 27 przez 5 i wyjdzie 5 - narysuje 5 pełnych znaków.
Funkcja obliczy resztę z dzielenia 27 przez 5 i wyjdzie 2 - jako ostatni znak narysuje belkę 2x8.
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:18
Chyba zapomniałeś o 2 rzeczach o inkrementacji pozycji kursora i o jego cofaniu bo jeśli wpisujesz znak w pole to kursor przeskakuje o 1 pole dalej :)
Ale oczywiście mogę się mylić :)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:25
Sorry, dawno nie programowałem LCD z Arduino.
Kursor inkrementuje się sam, więc nie ma problemu. Trzeba jednak na początku funkcji dopisać:
język cpp
Reszta działa?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:36
Niestety rysuje tylko 1 pełny znak i nic więcej :(
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:38
Licznik w pętli inkrementujesz i wywołujesz funkcję progress_bar2()?
PostNapisane: 8 lip 2013, o 14:47
Mam 2 liczniki do 1 wprowadza się wartość i ta wartość jest stała a drugi jest inkrementowany i porównywany
Wstawiam do funkcji wartość stałą no chyba że mam wstawić to zmienną ?
Cyba dam sobie spokój ładnie zrobię to sobie na PC tam niem takich problemów :)
PostNapisane: 8 lip 2013, o 16:07
Wstaw do funkcji wartosc zmienna
