    Teraz jest 17 sie 2025, o 09:07
     Tytuł: Stare radio.
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 21:22
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Mam zamiar kupić do domu mebel, stare radio lampowe.
    Myślę o Calypso, i pytanie, czy będzie problem z przestrojeniem?
    Czy to jest odbiornik superreakcyjny z bezpośrednią przemianą?
    Czy lepiej kupić coś nowszego superheterodynowego?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:14
    Dołączył(a): 15 cze 2013
    Zależy czy chcesz coś na nim słuchać. To lata 60 i pierwotnie zaprojektowane na pasmo 87,5 - 100 Mhz, były też wersje, jak w tamtych czasach, eksportowe i mogły zawierać inne głowice na inne pasmo FM, więc jak chcesz taki mebel to w tym oryginalnym paśmie - coś powinno grać, bo nie sądzę ze bedzie dzień i noc grało :D
    A jak już inwestować w zabytek to nie majstrować w bebechach lepiej zachować oryginalne a jak ma nasz stary standard OIRT 64-74 Mhz to dołożyć na wejście antenowe konwerter CCIR 87,5-108 na OIRT 64-74 MHZ.
    Ostatnio edytowano 5 lip 2013, o 22:21 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:20
    Stare radio radiu nie równe - zależy jakie.
    Były np. takie jak Stolica która odbierała tylko fale długie, średnie i krótkie.
    Ale jeśli będzie odbierał UKF to na pewno trzeba będzie przestroić lub dać konwerter.
    OdeOn napisał(a):
    To lata 60 i pierwotnie byly ZAPROJEKTOWANE NA PASMO 87,5 - 100 mhz
    Na odwrót - teraz w Polsce obowiązuje pasmo 88-108, w PRL nadawano w zakresie 65-73 MHz.
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:25
    Antystatyczny napisał(a):
    Jaglasty, pasmo 88-100 przez jakiś czas u nas obowiązywało
    No i dalej obowiązuje. Ale w PRL był to niższy zakres.
    1 października 1954 roku uruchomiono pierwszą polską stację radiofoniczną UKF – mieściła się ona w Warszawie i nadawała na częstotliwości 97,6 MHz
    Teraz wyczytałem w Wikipedi, o czym nie wiedziałem. ;-) Posypuję głowę kalafonią...
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:52
    Strona z opisem radia ze schematem i fotkami.
    http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=3
    Różne wersje UKF, a radia eksportowe miały FM zamiast UKF czy ultrakrókie.
    PostNapisane: 5 lip 2013, o 22:55
    Bardzo stare radia z lat 50/60 nie wymagają przestrajania, działają w CCIR, od 1970 roku w PRL obowiązywało tylko OIRT. I od tego roku produkowane dobiorniki trzeba przestroić.
    Szukam jakiegoś użytecznego mebla/radia lampowego do codziennego słuchania.
    Czy może np Klawesyn byłby lepszy?
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    PostNapisane: 6 lip 2013, o 11:05
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Może warto uwzględnić zapowiedzi o przejściu wkrótce na nadawanie cyfrowe sygnału radiowego.
    Analogi zostaną wtedy wyłączone, tak jak obecnie ma to miejsce z TV.
    PostNapisane: 6 lip 2013, o 14:27
    Sam mam stradivari roku produkcji nie pamiętam ale ma FM i odbiera większość stacji, nie ma co prawda pełnego pasma 88-108 ale i tak odbiera na kawału druta sporo stacji ;).
    PostNapisane: 6 lip 2013, o 15:45
    Początkowe modele Calypso miały pasmo 87,5 do 100MHz więc w zasadzie praktycznie można tak zostawić, a jeśli już być miał na pasmo 65,6 do 74MHz to lepiej zastosować konwerter UKF np K8E http://www.ambm.pl/index.php/konwertery ... m/k8e.html - niewielka ingerencja jest tylko potrzebna.
    A może takie, które nie wymaga przestrajania? U mnie moje radyjko gra cały czas :) i nie potrzebowało przestrajania tylko naprawy
    Obrazek Obrazek
    O, nie zauważyłem, że już kolega OdeOn wyżej napisał Ci o konwerterze.
    Gdyby uzyskana tutaj pomoc była niewystarczająca, to spróbuj (bez urazy dla kolegów z forum atnel) na forum pasjonatów techniki lampowej http://www.trioda.com/forum
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
