Teraz jest 13 paź 2025, o 04:57
 Tytuł: lcd h44780
PostNapisane: 12 mar 2012, o 18:37
Dołączył(a): 07 mar 2012
Witam, korzystam z plytki testowej ATB ver 1.03 i pytanko do dołączonego wsywietlacza lcd, czy da sie w jakis sposob wlaczyc podswietlanie ? Czy jedynym trybem dzialania jest czarne tlo i szarawe znaki?
Drugie pytanie, to czy vcc podciagniete jest na stale, bo wnioskuje tak z polaczen na plytce.
I trzecie pytanie odnośnie kontrastu. Nie potrafie dostrzec połączeń od pinu wychodzacego z kontrastu do 'pokretla ster. kontrastem'
 Tytuł: Re: lcd h44780
PostNapisane: 12 mar 2012, o 19:26
Dołączył(a): 14 paź 2011
Tutaj masz schemat podłączenia lcd
http://atnel.pl/atb_sch/schematy_atb_pliki/image003.jpg
Jak widać podświetleniem sterujesz na 8 pinie złącza lsd. Jak chcesz włączyć podświetlenie ustaw zworkę na piny 4i2 oraz 1i3. Wtedy poprzez podanie stany wysokiego na bazę tranzystora będziesz uruchamiał podświetlenie.
PostNapisane: 12 mar 2012, o 20:06
pewnie, że tak:
Skądże znowu - na obrazku widać, gdzie jest pin do sterowania podświetleniem. Możesz wziąć przewód połączeniowy i podłączyć ten pin wprost do pinu VCC w sekcji zasilacza/przetwornicy żeby sprawdzić od razu że działa podświetlenie. A później można tym pinem sterować z mikrokontrolera.
Chodzi ci o VCC do LCD - nie jest na stałe - masz do tego dwa niebieskie jumperki - widoczne na obrazku - tylko lepiej żeby siedziały w domyślnej pozycji. Obejrzyj schemat zestawu dokładnie - tam wszystko widać OK ?
Na rysunku też pokazałem na czerwono gdzie jest potencjometr do regulacji kontrastu
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:03
skoro mowa juz lcd, to mam jeszcze jedno pytanko co do definicjiza pomocą preprocesora :
jesli wyswietlacz ma 4x16 to przypisuje mu jakies tam ustalone z gory adresy a jesli nie jest 4 wierszowy to po co przypisywane sa adresy do lin 3 i 4 ? i dlaczego takie ?
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:06
To są najczęstsze adresy pamięci DDRAM w sterownikach HD44780 i pasują do większości wyświetlaczy 2x16, 4x16, 4x20, 1x16 itp
trzeba sobie tylko ew tymi #if ami pożonglować
PostNapisane: 12 mar 2012, o 22:41
Nie wiem dlaczego ale po skompilowaniu i wgraniu kodu z pana płyty nie wyświetla mi stringow zapisywanych w pamieci EEPROM, z pamieci flash bez zarzutu, natomiast gdy chce wypisac string "EEPROM" wyswietla pusta linie
PostNapisane: 13 mar 2012, o 00:46
Dołączył(a): 15 lut 2012
EEPROM również musisz zaprogramować... po kompilacji w plikach projektu prócz .hex masz plik .epp który wrzucasz do EPPROM'u
KoreX
PostNapisane: 13 mar 2012, o 07:26
Dokładnie, bardzo dobra podpowiedź, ja tylko dodam, że trzeba wejść w ustawienia projektu w Eclipse i zaznaczyć jeden ptaszek żeby razem z plikiem HEX wgrywał się ten EEP .... i będzie OK
To jest jedyny projekt gdzie pozwoliłem sobie w zasadzie niechcący na małe odstępstwo, czyli utworzenie zmiennej w pamięci EEPROM i konieczność jej wgrania plikiem EEP do procesora.
PostNapisane: 13 mar 2012, o 16:45
Bardzo fajnie ze Pan się na to zdecydował, przynajmniej nauczę się czegoś nowego.
Pytanie do definiowania znaków w pamieci eeprom, flash i normalnie(no wlasnie czyli gdzie, RAM?)
chodzi mi o linijke lcd_write_cmd( 64+((nr & 0x07)*8) );
wysyłamy w niej jakas informajce o wielkosci 1 bajta, wartosc powiazanaj est z numerem 0-7 adresu definiowanego znaku, Ale dlaczego argumentem jest 64+((nr&0x07)*8) ? Rozumiem też że &0x07 zerujemy 5 starszych bitow
PostNapisane: 13 mar 2012, o 17:35
Pamięc CGRAM to pewnie jak wiesz albo jeszcze nie wiesz 64 bajty ciurkiem. I nie ma czegoś takiego jak adres od 0 do 7 dla każdego własnego zdefiniowanego znaku ;)
Jak więc to jest zorganizowane? no prosto - pierwsze 8 bajtów przeznaczone jest na pierwszy znak, kolejne na drugi i tak dalej.....
Jak więc wygodnie i szybko sprowadzić to sobie jednak do takich hmmm jakby właśnie adresów znaków od 0 do 7 o jakich sam piszesz ?
ano właśnie np w taki sposób - ale sam już się zastanów co będzie gdy nasz virtualny np adres znaku = 1 i teraz zapisujemy kolejno 8 bajtów wzorca od 0 do 7
(nr & 0x07) * 8
już komuś na forum pisałem - jak widzisz takie coś - to weź Pan sobie ołówek w rąsię ;) .... (ja tak robiłem jak to przygotowywałem więc spokojnie tobie też to wypada zrobić i nie będzie żadną ujmą) i rozpisz sobie jakie wartości uzyskasz dla nr = od 0 do 7 OK? ;)
to może wtedy cię olśni ? w co wierzę.
PostNapisane: 28 mar 2012, o 07:39
Dołączył(a): 22 mar 2012
Korzystając z okazji podepnę się z moim pytaniem, wątpliwością.
Na stronie 213 książki (chyba wiemy o jaka doskonałą książkę chodzi) pokazany jest algorytm inicjalizacji wyśw. HD44780. Wynika z niego, że trzy razy musimy wysłać komendę interfejsu 8bit. Jednak program zawiera tylko dwukrotne wysłanie i po nim następuje już ustawienie interface 4bit. Dlaczego ?
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:07
topic868.html przeczytaj , potem zaglądnij do książki i do programu :)
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:25
A poza tym zajrzyj też do aktualizacji do tej biblioteki do LCD - przecież wszędzie staram się o niej pisać - ale jakoś sporo osób nie zauważa, a leży wszędzie w tym na naszym forum:
topic27.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
