Teraz jest 26 gru 2024, o 04:29
PostNapisane: 30 cze 2013, o 20:58
Dołączył(a): 05 sty 2013
Mam układ, który zbudowałem, ma on za pomocą RS232 sterować wypełnieniem na dwóch kanałach (PWM)
Do komunikacji używam FT232 (to raczej mało ważne)
Wymyśliłem, że zamiast wynajdywać sposób komunikacji, jakieś kody etc spokojnie mogę posłużyć się systemem binarnym i tak, mam ramkę 8 bit,n,1
W tych 8 bitach chcę zapisać następująco:
Pierwsze cztery najmłodsze bity mają określać stan wypełnienia
50 - 100 %
Następny bit ma określać kanał A,B
Czyli mamy:
0b000CXXXX
Gdzie: C - kanał
X - wartość wypełnienia
Kolejnych 3 najstarszych też użyję ale to później, jak rozgryzę to.
Taka forma komunikacji pozwoliłaby mi w bardzo prosty sposób sterować urządzeniem, bez zabawy z kodami ASCII, nadmiarowością etc. (broń boże o szybkość mi nie chodzi, o prostotę)
--- Problem ---
Chcę na LCD wyświetlić to co "przyleciało" do uC, jednak wszystko w postaci binarnej.
Gdy użyję itoa to zjada mi zera, a w przypadku np C mam dwa kanały, jeden określa zero, drugi jedynka.
Mam nadzieję, że rozumiesz póki co.
Próbowałem czegoś takiego:
Ale wyświetla mi głupoty, nie wiem czemu... Może jestem zmęczony? Wracam do operacji bitowych, maskowania i wydaje mi się że myślę dobrze.
Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu problemu ;[
PostNapisane: 30 cze 2013, o 21:20
Dołączył(a): 29 sty 2012
Sposób z pętlą for jest dobry tylko pętla powinna zacząć liczenie o 7 a nie od 8. Zmienna test jest typu uint8_t czyli ma 8 bitów, a liczenie jak zwykle zaczynamy od zera. Czyli bit na "pierwszym" miejscu oznaczamy jako zero a "ostatni" bit jako 7.
A żeby pętla liczyła od 7 do 0 z uwzględnieniem zera to zmienną "i" można zdeklarować jako int8_t czyli zmienna może przyjmować wartości ujemne. A w pętli for taki warunek i>=0. Wtedy pętla będzie się wykonywać jeśli zmienna "i" będzie miała wartość w przedziale od 7 do 0.
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:17
Zrobiłem właściwie tak jak pisałeś. A liczyłem od 1 do 8 świadomie, co oczywiście było błędem wystarczy popatrzeć na porty np PD0-PD7 i wszystko jasne :)
Pochwała dla Ciebie kolego
PostNapisane: 30 cze 2013, o 22:25
Można liczyć od 8 do 1 i zrobić tak:
