    Teraz jest 25 maja 2025, o 07:19
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 19:32
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    Projektuje sobie robocika w którym obraz będzie odbierany poprzez kamerkę IP
    I mam pytanie do uczonych w c# bo tym będę posługiwał się pisząc w VS :)
    Jak przechwycić obraz z kamerki ?
    Znam IP oraz port, niestety nie jestem obeznany w usługach sieciowych
    Poprzez oprogramowanie w routerze działa znakomicie
    a ja chciałbym wyświetlać obraz w swoim okienku
    ponieważ jeszcze w interfejsie będzie sterownie poprzez Bluetooth
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 19:57
    twoja kamerka IP pewnie obsługuje jakiś AXIS costam i z tego skorzystaj
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 20:15
    Nie to nie taka kamerka to jakiś antyk :)
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 21:16
    za wiele to to nie mówi o sposobie transmisji
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 21:23
    Dołączył(a): 25 maja 2012
    Ja robiłem video capture ale ze zwykłej kamery i podpinałem kartę video. Pewnie przez sieć też się da. Aż muszę sprawdzić!
    Inspekcja TV kanalizacji
    Programowanie
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 21:28
    spróbować możesz używając komponentu IdTCPClient
    mniej więcej tak :
    Łączysz sie z kamera online i pobierasz strema który jest potem konwertowany na JPEG
    oczywiście nie wiem jak u ciebie z autentykacją na kamerce
    zazwyczaj nie przekazujesz tego do komponentu, tylko albo odpowiednio modyfikujesz adres url zasobu, albo musisz wywołać post'a z danymi do logowania
    jeśli nie popierniczyłem czegoś to metoda powinna mniej wiecej wyglądac tak:
    oczywiście ze swoimi danymi autentykacyjnymi gdzie zwykle string zawierający dane login:pass jest w base64
    ale głowy że to zadziała nie daję
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 21:58
    Może coś ci to podpowie
    język csharp
    generalnie zainteresuj się bibliotekami AForge.
    Programowanie
    PostNapisane: 29 cze 2013, o 23:34
    Powalczę ale znalazłem bardzo ciekawy blog
    Przykładowa aplikacja zrobiona z watkami :)
    http://www.prodigyproductionsllc.com/ar ... oller-app/
    Bardzo ciekawa strona bop pokazuje zabawy OpenCV w c# :)
    Poniżej nawet przykładowa aplikacja do pobrania
