Teraz jest 24 gru 2024, o 14:11
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:59
Dołączył(a): 15 lip 2012
Napisałem sobie taki mini kod do rysowania paska-wizualizacji liczb.
Tak to ma wyglądać: liczba 18 >< ||||| ||||| ||||| ||| (te pięć kresek to jedna komórka wyświetlacza)
liczba -12 || ||||| ||||| ><
Do takiego rysowania potrzebujemy 10 własnych znaków, jak wiemy w sterowniku HD44780 mamy dostępnych tylko 8 miejsc na te znaki.
Dlatego wpadłem na pomysł by zamiast 8 własnych znaków, użyć 3 - całe pole zapełnione - środkowy znak - znak końca(definiowany w locie).
Z tym ostatnim jest problem, nie chce to działać, ja nie wiem z czym jest problem więc pytam mądrzejszych :)
tu kod:
bar.c
bar.h
main.c
Dodam że kompilator błędów nie widzi, problem jest z definiowaniem znaku w locie.
Wszystko inne sprawdzałem i działa jak powinno :)
Proszę o podpowiedzi
sig on ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 05:34
Panowie, panowie .... kiedy nauczycie się właściwie zadawać pytanie ? na forum ;)
- co to znaczy nie chce działać ?
- co to znaczy że jest problem ?
no przecież to chyba oczywiste że jak się zadaje pytanie to coś nie chce działać i jest problem - ale czy nie sądzisz że warto byłoby podać chociaż jakiś elementarny opis tego co się u ciebie dzieje? spróbować chociaż wskazać podejrzane przez ciebie miejsce w kodzie ?
nie chce działać czyli co? - w ogóle się nie wyświetlać? wyświetla się źle, program się zawiesza? wszystko znika z ekranu ? no takich pytań po takim pytaniu można mnożyć w nieskończoność
jest problem z definiowaniem znaku w locie czyli co ? na czym on polega ? o co chodzi ?
;) no nie można tak - bo później dziwicie się, że nikt nie odpowiada czy nie pomaga .... na pytania typu:
"macie tu hektolitr kodu, schematu wam nie dam, nie opiszę na czym polega problem, a wy znajdźcie mi gdzie jest błąd i jaki?"
;) tylko proszę nie denerwuj się - bo nie jest moim celem jakoś ci tu przygadać tylko zmotywować do zadawania lepszych i bardziej precyzyjnych pytań ok ?
PostNapisane: 28 cze 2013, o 11:47
Przepraszam za mało precyzyjne wyjaśnienie tematu i śpieszę z wyjaśnieniami.
Program się nie zawiesza, wyświetla w pierwszej linii wartość a w drugiej słupek.
tzn wyświetla znaki: środka i cały wypełniony znak
Znaki te są wrzucane do pamięci LCD przed funkcją rysującą w funkcji inicjalizacyjnej:
Problem jest tu:
W przypadku gdy wartość podawana do funkcji daje resztę z dzielenia przez 5, to ten kawałek kodu powinien zdefiniować i wyświetlić odpowiedni znak, niestety nic nie definiuje i nic nie wyświetla.
Tak to wygląda:
bar.val=18
a powinno wyglądać tak:
ten znak powinien być definiowany przed każdym wyświetleniem.
Mam nadzieję że teraz będzie jaśniej i jeszcze raz przepraszam za tak lakoniczny opis (taka wada genetyczna ;) )
sig on ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 12:35
a no widzisz - teraz to inna rozmowa
więc lcd_defchar_P niszczy ustawienie kursora i trzeba go znowu ustawić - dlatego nie wyświetla ci się ten znak
PostNapisane: 28 cze 2013, o 22:00
Dziękuję pięknie :) działa
mam jeszcze takie pytanko:
Jak najprościej zamienić liczbę ujemną w dodatnią
a tym fragmencie:
bar.val ma wartość ujemną, a muszę obliczyć to tak jakby była dodatnia, jak to najprościej zapisać ?
sig on ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 22:06
Dołączył(a): 19 lut 2013
if (popo<0) popo=-popo;
Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 23:01
i działa :) dzięki
sig on ;)
PostNapisane: 28 cze 2013, o 23:05
No jeżeli tutaj bar.val jest zawsze ujemne to ok, jeżeli nie to:
lcd_defchar_P(0x81,znak[(((bar.val%5)<0) ? (-(bar.val%5)):(bar.val%5))];
PostNapisane: 29 cze 2013, o 05:53
można też tak ;) ... może troszkę prościej wyjdzie ? hmmm ?
i po zawodach ;)
PostNapisane: 29 cze 2013, o 23:18
Mirku dziękuję za podpowiedź (taką dawał mi też Anty)
Ale pozostanę jednak przy wersji z minusem. W tym przypadku nie ma chyba sensu dodawanie kolejnej biblioteki do tak błahego celu.
sig on ;)
