Teraz jest 6 lut 2026, o 13:34
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:30
Dołączył(a): 26 sty 2013
Chciałem sobie zrobić prosty zegarek. Napisałem kod, podłączyłem wszystko na mojej płytce testowej i niby działa, ale ... Za szybko odmierza czas. 1 sekunda trwa tutaj dużo krócej. W ciągu 1 minuty w rzeczywistości, naliczy 170 sekund.
ATmega ma ustawiony fusebit na wewnętrzny oscylator 8Mhz, do XTAL1 i XTAL2 mam podłączony kwarc zegarkowy.
Kod wygląda tak:
język basic4gl
Co może być tego przyczyną? Próbowałem różne kwarce.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:49
Dołączył(a): 06 paź 2011
Nie znam bascoma ale jak działasz na wewnętrznym oscylatorze to dlaczego podłączasz kwarc zegarkowy pod XTAL? Przecież to Ci nic nie da...
PostNapisane: 27 cze 2013, o 20:56
Dołączył(a): 02 maja 2012
Jeśli ustawiłeś na wewnętrzny oscylator to mikrokontroler korzysta z tego źródła taktowania (jest więc ok. 8.0MHz). Wewnętrzny oscylator nie jest dobry do zastosowań "zegarkowych".
Ustaw zewnętrzne taktowanie, wtedy będziesz widział efekt podłączania różnych rezonatorów kwarcowych.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 14:26
Wgrałem do ATmegi taki kod, z książki Pana Wiązani.
język basic4gl
Zegarek działa, ale dalej tak szybko odmierza czas. Kwarc na pewno zegarkowy, kupiłem nowy.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 16:50
Dołączył(a): 29 lis 2012
Ja ze swej strony zaproponowałbym zastosowanie DS1307 albo PCF8583 zdaje się.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:45
Dołożyłem kondensatory 33pF do kwarcu i zegarek ruszył normalnie. Teraz muszę włączyć go na dłużej i sprawdzić czy odmierza czas dokładnie.
Nie wiem jak zrobić jakieś fajne menu do ustawiania godziny za pomocą 3 przycisków. Macie jakiś pomysł? Da się zrobić tak, aby pierwszym przyciskiem wybrać ustawienie godziny i żeby wtedy godzina mrugała? Z minutami i sekundami tak samo.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:49
Dołączył(a): 19 lut 2013
No dla 3 przycisków (1,2,3) proponuje tak:
Długie przytrzymanie 3 wchodzi w tryb programowania
Klikając 2 przełączasz się między godzinami a minutami (wybrana aktualnie wartość mruga).
Klikając 1 zwiększasz wybraną wartość.
Następne kliknięcie w 3 akceptuje dokonane zmiany, brak kliknięć przez ~15 sekund wychodzi bez zmian.
Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 17:59
Za bardzo skomplikowane jak na moją znajomość bascoma. Myślałem raczej żeby przyciskiem 1 wybierać czy ustawiam godziny, minuty czy sekundy, a przyciskami 1 i 2 ustawiać - góra, dół. Tylko nie wiem jak zrobić żeby podczas ustawiania np minut, na wyświetlaczu było widać co się ustawia. Np przez miganie minut, albo wyświetlanie w negatywie.
PostNapisane: 28 cze 2013, o 19:12
No to równie dobrze mogą migać te wartości których nie ustawiasz ;)
