    Teraz jest 18 maja 2025, o 11:41
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 17:02
    Pamiętacie zapewne temat o sterowniku HD44780
    Dziś tutaj przedstawiam zadanie dla początkujących , ale z lekka nutką zaawansowania :)
    mianowicie poznamy ciekawy sposób sterowania wyświetlaczem LCD tak zwany 3 Wire,
    czyli wymagający tylko 3ch przewodów.
    Tym razem zjawisko opiszę dosyć dokładnie bowiem nie sposób nie docenić tego rozwiązania
    zwłaszcza przy projektach używających małego procesora gdzie i tak brakuje pinów do podłączenia LCD:)
    Zdecydowałem się ująć ten post w rany zadania -o czym nieco później ...
    WSTĘP ---->> konieczne powtórki
    LCD alfanumeryczny oparty o sterownik HD44780 wymaga co najmniej 6 linii I/O do wyświetlania danych, dlatego też
    nie nadaje się do użycia z "mało pinowymi" mikrokontrolerami takimi jak nasze małe TINKI czy też " kocimi" PIC z rodziny 12F. Dlatego chcę wam tu pokazać jak sterować wyświetlaczem przy pomocy tylko 3ch pinów, oczywiście nie zmuszam nikogo to używania małych procków , ale ten sposób też się przyda gdy się okaże ze wasza mega8 czy 32
    ma za mało pinów na wszystkie switche , czujniki , linie pomiarowe ADC i jeszcze na LCD :), a nie za bardzo chcemy rezygnować z czegokolwiek prawda:) Dane znaków i polecenia w tym zadaniu będziemy wysyłać do LCD przy pomocy
    znanego i łatwo dostępnego układu jakim jest REJESTR PRZESUWNY 74HC595.
    TROCHĘ O NASZYM UKŁADZIKU:
    Układ 74HC595 jest szybkim 8 bitowym rejestrem z szeregowym wejściem i szeregowym lub równoległym wyjściem i z 3 stanowym rejestrem pamięci. Rejestr przesuwny i rejestr pamięci maja osobne zegary odpowiednio:
    SH_CP i ST_CP. Układ działa naprawdę prosto:
    W skrócie 8 bitów danych pojawi się na wyjściach Q0-Q7 gdy OE jest w stanie niskim.
    W naszym zadaniu zegary SH_CP i ST_CP będą powiązane przez co użyjemy jednego sygnału zegarowego.
    Tak więc jeśli chcemy seryjnie przesyłać 8 bitów danych w postaci równoległej :) (ale przynudzam)na wyjścia
    Q0-Q7 wymagany jest dodatkowy impuls zegara po przekazaniu 8mego bitu danych szeregowych ,dlatego że
    nasze zegary są połączone , a rejestr pamięci o 1impuls zegarowy za rejestrem przesuwnym:)
    Trochę zamotałem , ale mam nadzieję ze zrozumieliście jak działa scalaczek :)
    a tu pinouty maleństwa:
    LCD 2x16 HD44780 --------------------
    A nic tu nie napiszę tylko przypomnę pinouty :P
    SCHEMAT DO ZADANIA :) ----------------->
    Cześć sprzętowa tego zadania jest bardzo prosta i nie powinno być problemów:)
    oczywiście mam ochotę wam życie utrudnić dlatego schemat będzie z "kocim" PIC12F :P
    ZADANIE ------------------------------------->
    Wyzwaniem jest napisanie programu, który będzie odpowiedzialny za wykonywanie właściwych
    operacji na LCD przy pomocy właśnie 74HC595 :)
    Dane będziemy wysyłać szeregowo na wyjścia równoległe HC5954.
    Jak widać nasz układ wymaga 3ch sygnałów z procesora 2 piny dla zegara i danych dla HC595 oraz sygnał E dla LCD
    :) Jako że używamy trybu 4 bitowego LCD , a pin R/W jest na stałe na masie zatem już widać ze odczyt z LCD nie będzie realizowany, a dane będziemy wysyłać 2 etapowo - najpierw 4 starsze bity , a potem 4 młodsze.
    W przypadku dosłownym naszego schematu program wygląda następująco:
    I teraz właściwe zadanie napisać podobny program na dowolny AVR :)
    a tak to wygląda na naszym 12F :)
    plecki z 74HC595
    i nasz mały PIC12F :) z LCD
    TO JAK PANOWIE DACIE RADĘ ???
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 17:39
    Dodam jeszcze ze arduinowcy od dawna doceniają zalety 74HC595
    http://code.google.com/p/arduinoshiftreglcd/
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 17:58
    Dołączył(a): 03 gru 2011
    Poniżej znalazłem przydatny link do układu 75HC595, może być przydatny do zadania ufundowanego przez SunRiver-a
    http://obrazki.elektroda.pl/9735115700_1321122821.gif
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 18:49
    bardzo ładnie bienio140 :)
    ale naprawdę to widać gołym okiem :)
    PostNapisane: 5 mar 2012, o 14:56
    Dołączył(a): 24 sty 2012
    Nie wiadomo czy damy radę ;) ale na pewno będziemy próbować :D
    Jaki termin nadsyłania rozwiązań?
    PostNapisane: 5 mar 2012, o 14:58
    piszcie , to zadanie jest w celach edukacyjno-poznawczych pracy z rejestrami przesuwnymi
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 11:25
    Dołączył(a): 14 lut 2012
    Ok. Ponieważ "popełniłem" maleńki fragment kodu i chciałbym się zapytać czy idę w dobrym kierunku.
    Ponieważ jest to bardzo wstępna wersja proszę o wyrozumiałość :)
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 15:26
    No dobra wersja nr.2 tego amego kawałka i już wem dlaczego istnieje funkcja LCD_WriteHalf :D
    Mam nadzieję że reszta się dołączy do zabawy :)
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 15:32
    Jasne, trwają prace koncepcyjne ;)
    PostNapisane: 6 mar 2012, o 16:50
    a ja puki co się przyglądam
    Podałem wam rozwiązanie w C dla PIC , dla xxxDuino też są zresztą bardzo popularne :)
    wystarczy zagooglać :)
    a w celach poznawczych tego niedocenianego scalaczka chyba warto prawda panowie :)
    zawsze to inna ścieżka i dająca nowe możliwości :)
    Z tego co wiem kierlan zaopatrzył się już w kilka sztuk 74HC595 i coś tam knuje niecnego na SunDuino :)
    a ja w swej tajnej kryjówce szykuje coś z ciekawym scalaczkiem, który będzie do zgarnięcia :)
    PostNapisane: 7 mar 2012, o 11:48
    Myślę że trzy przewody to o jeden za dużo ;)
    Można na dwóch :)Link
    PostNapisane: 7 mar 2012, o 16:13
    oczywiście że można dla ścisłości można tez na 1 - jak 1Wire , ale ja tam wole sobie na 595 e-line mieć osobno :)
    PostNapisane: 7 mar 2012, o 23:18
    A masz może jakiegoś linka lub za pomocą czego można sobie cos takiego zrobić ? Bo troszkę mnie to zaciekawiło.
    PostNapisane: 8 mar 2012, o 12:12
    http://www.louisswart.co.za/1-wire_lcd_100.pdf
    http://sourceforge.net/projects/lcd-1wire-jar/
    albo
    http://mbed.org/cookbook/1-wire-shifting-2x16-LCD
    dużo jest na ten temat :)
    PostNapisane: 8 mar 2012, o 12:59
    Dzięki :)
    Ten ostatni link jest najciekawszy
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 21:14
    Moja propozycja rozwiązania zadania.
    Zgodnie z zaleceniami programik napisany w eclipse dla kompilatora WINAvr
    Projekt powinien być podzielony na ale wszystko na potrzeby zadania i forum zostało wrzucone do jednego pliku.
    Projekt kompiluje się bez błędów. Niestety w chwili obecnej nie mam możliwości sprawdzenia czy działa.
    Może kolega Sun się poświęci skompiluje u siebie podłączy i... zweryfikuje ;)
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 21:46
    może się i nawet poświęci , ale nie dziś bo mnie kolega oskubał z 595 w dipie , a pod smd sobie obiecałem ze kiedyś pcb zrobię i tak robię od zarania dziejów:)
    na oko widzę ze dobrze rozumujesz i zrozumiałeś zasadę działania 595 :)
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 21:54
    Starałem się... najpierw poczytałem... pogłówkowałem trochę... a dopiero potem zabrałem się za pisanie.
    Ale przyznaję, że oparłem się na Twoim kodzie i naturalnie kolegi Mirka ;)
    Może to będzie impuls, żeby zarania dziejów się skończyły i zrobisz to obiecane sobie pcb pod smd :D
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:38
    i tak w sumie powinna procedura wyglądać :)
    hehe... w tym sęk ze mi się nie chce , prędzej wytrwam do poniedziałku i zakupie ze 20 szt 595 w dipie :P
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:43
    No jasne. Żartowałem tylko.
    Ale zawsze to byłaby jakaś korzyść i dla Ciebie ;)
    W każdym razie na pewno do poniedziałku jakoś wytrwam z tej ciekawości ;)
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:49
    musisz mam na stole ciekawe zabawki i szykuje kolejne zadanie :)
    PostNapisane: 10 mar 2012, o 22:52
    nie.... no znowu... litości ;)
    Jeszcze nie zdążyłem doczytać o USB
    PostNapisane: 11 mar 2012, o 11:19
    hehehe trzeba poszerzać horyzonty, ale tym razem dla odmiany będzie średnio-łatwo i ciekawie
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 00:45
    No dobra to teraz ja się pochwalę :)
    Trzeba by go jeszcze leciutko dopracować, ale za to działa w 100 %
    MirkoT
    Wklepałem twój kod i generalnie działa, LCD przechodzi inicjalizację a następnie wypełnia się kwadracikami.
    Jak na mój gust to chyba (tak mi się wydaje) problem tkwi w zmiennej RS, ale niech to ktoś bardziej doświadczony potwierdzi.
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 10:24
    MirkoT
    Dzięki za sprawdzenie. Szkoda, że coś szwankuje. Trzeba będzie znaleźć przycznynę. Muszę się tylko dorwać do jakiegoś wyświetlacza.
    A dlaczego "wklepywałeś kod"? Mam nadzieję, że to wklepywanie zrobiłeś to przez kopiuj wklej ;)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 11:43
    Hehhehe ctrl-c i ctrl-v nic nie zastąpi :D
    Popatrzyłem troszkę w twój kod i jak na razie to inicjalizacja jest deko skopana, powinieneś w pierwszych trzech krokach przesłać tylko starszą część bajtu, a wysyłasz cały bajt. Zajżyj do książki (strona 214 ) i zobacz jak tam wygląda inicjalizacja.
    Ja bym jeszcze sparwdził funkcję ldc_WriteByte i dał na końcu lekkie opóźnienie żeby kontroler wyświetlacza miał czas do "namysłu".
    Przy swoim kodzie miałem lekkie problemy właśnie z opóźnieniami i pojawiały się "krzaczki" na wyświetlaczu.
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 12:32
    dokładnie jak prawi kolega Malutki_27
    Przeczytaj też mój post o sterowniku HD44780 , wtedy powinno cię olśnić ... niemniej podziwiam za upór i determinację
    w rozwikłaniu tego zadania. Ja jestem chwilowo uziemiony z powodu ospy , ale dostało mi się parę sztuk 595 więc na szybko zweryfikuję
    wasze pomysły :) -- > nie podam jeszcze rozwiązania właściwego , bo tu macie dobrą okazję by dogłębnie poćwiczyć komunikację SPI
    Zwróć uwagę na opóźnienia jak pisze kolega Malutki są istotne w takim trybie pracy gdyż LCD też potrzebuje chwilkę czasu, a wierz mi jak to opanujesz często będziesz używał , bo ani kod nie staje się bardziej skomplikowany , ani koszty nie wzrastają drastycznie , a korzyści z takiego rozwiązania
    są spore zwłaszcza przy "mało pinowych" procesorach :)
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 12:50
    No właśnie to dlatego, że nie mam wyświetlacza i nie mogłem potestować ;)
    Może być też tak jak piszesz odnośnie inicjalizacji LCD. Porównywałem to co jest
    w książce z kodem SunRivera. Ale mogłem niedoczytać/doanalizować do końca ;)
    Zawsze najlepiej jest jak sprzęt jest pod ręką i można sprawdzić efekt :)
    Wrócę do problemu po zaopatrzeniu się w to pożyteczne zwierzątko.
    Dzięki za uwagi i podpowiedzi co do opóźnień!
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 12:56
    No tak to jest jak się programuje "na sucho" ;)
    A co do tego postu to chodzi o ten z zadania czy inny? Bo coś mi świta, że gdzieś wcześniej już coś na ten temat pisałeś...
    PostNapisane: 15 mar 2012, o 14:35
    trochę inny w którym traktowałem o samym sterowniku HD44780
    topic868.html --> dlaczego ?? dlatego że najpierw trzeba poznać naszego "wroga" a potem się za niego brać :)
    a teraz wam trochę w zadaniu pomieszam :)
    ja napis na LCD przez 74HC595 wyświetlam tak :
    nie nie nie podaje gotowca , a tylko uchylam rąbka tajemnicy :)
    a w zadaniu celowo pokazałem wam to samo dla PIC żeby pokazać co trzeba zrobić , ale żebyście też mogli jednak pogłówkować :)
