    Teraz jest 5 maja 2025, o 05:00
    PostNapisane: 22 cze 2013, o 18:53
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Napisałem taki mały kod , która ma zapisywać zmienną freq do eepromu procka (testowo) przycisk Memory zapisuje tą zmienną przyciski minus i plus mają przechodzić po poszczególnych bankach pamięci jednak tak nie jest , nie zmniejsza mi adresu tylko odczytuje ostatnio zapisany i nie pozwala na dalsze przejścia po bankach pamięci co może być tego przyczyną
    język basic4gl
    PostNapisane: 22 cze 2013, o 21:11
    daj sobie spokoj z tymi readeeprom writeeeprom i zainteresuj sie
    dim xxxx as eram byte
    a potem posluguj sie ta zmienna ja kazda inna w ramie
    PostNapisane: 23 cze 2013, o 04:53
    nieco zmodyfikowałem kod i działa jak trzeba
    PostNapisane: 23 cze 2013, o 08:51
    Dołączył(a): 29 lis 2012
    Ja się może odniosę do Twojej wypowiedzi Mirku. Nie da się tak. Przetestowałem. Ale można w podobny sposób o którym piszesz (chyba że miałeś na myśli to co ja za chwilkę opiszę).
    Można zadeklarować zmienną powiedzmy byte ale drugą zmienną trzeba zadeklarować w pamięci ERAM. Wyglądało by to tak:
    język basic4gl
    Teraz wykonujesz operacje na zmiennej wynik a w ostatecznym rozrachunku wpisujesz do zmiennej wynik_eprom. Czyli prawidłowo będzie tak:
    język basic4gl
    Gdyby ktoś chciał zrobić to tak:
    język basic4gl
    To kompilator zgłosi błąd. Wiem bo próbowałem.
    PostNapisane: 23 cze 2013, o 11:49
    a ja to zrobię na eepromie 24c lub nawet może na karcie sd :-)
