    Teraz jest 14 sie 2025, o 00:29
    PostNapisane: 7 mar 2012, o 08:26
    Dołączył(a): 15 lut 2012
    Gdzie mogę znaleźć aktualną dokumentację ( schemat ) do ATB 1.03. Zakupiłem płytkę DIY i nie bardzo wiem jak podłączyć układ 7805. Moim zdaniem powinna być podstrona na której byłyby dokumentacje wszystkich sprzedawanych wersji zestawu ATB oraz uzupełnień dokumentacji. Szukanie wszystkiego po forum nie jest praktyczne. Czekam na II część książki.
    PostNapisane: 7 mar 2012, o 10:29
    Po pierwsze jest to:
    http://atnel.pl/atb_sch/schematy_atb.htm
    po drugie jest to:
    http://sklep.atnel.pl/public/assets/ATB ... i-1.03.png
    po trzecie jest to:
    dokładny schemat oraz instrukcja w PDF na płycie DVD dołączonej do każdej książki
    po czwarte dopiero są nowo tworzone chociaż może jeszcze ubogie (przyznaję i przepraszam jednocześnie) instrukcje na forum.
    po czwarte jest e-mail do mnie wszędzie np ten: biuro@atnel.pl
    po piąte jestem dostępny nawet na Skype: mirekk36 nie wspomnę o telefonie gdy ktoś potrzebuje.
    Reasumując mogę zrozumieć, że np kolega nie kupił książki i nie ma tej płyty DVD - ale czy nie można się zwrócić, że tak powiem wtedy z takim zapytaniem bezpośrednio do sprzedawcy/producenta ? Czy ja kiedykolwiek komuś odmówiłem pomocy technicznej w takim bezpośrednim kontakcie ????? Wszystko można mieć od ręki
    A jak wspominałem wyżej - ze swojej strony przepraszam, że być może jest jakiś mały rozgardiasz w usystematyzowaniu tych informacji - z drugiej zaś strony nie wierzę, że umieszczenie wszystkiego na jednej stronie www spowodowałoby że nie znajdą się ludzie, którzy akurat tej strony nie znajdą i nie zadzwonią że nie mogą znaleźć tego czy tamtego. Tyle że ja się im ani temu że nie mogli znaleźć wcale nie dziwię, sam nieraz tak mam - chyba każdy z nas. Dlatego ja zawsze doceniam gdy mogę się do kogoś np dodzwonić bezpośrednio albo gdy ktoś rzetelnie na maila odpowie....
    Dlatego sam chętnie zawsze pomagam każdemu bez wyjątku w takich sprawach.
    aha a odnośnie 7805 - to polecam zdecydowanie zakup przetwornicy do zestawu:
    http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-PWR-przetwornica/20
    ale jeśli już kolega nie może (to też rozumiem) - to 7805 ma trzy nogi IN,GND,OUT ..... i przetwornica jest idealnie tak samo zrobiona jeśli chodzi o wyprowadzenia ... zatem można sobie wlutować 7805 w miejsce gdzie siedzi przetwornica .... Wejście do 7805 łatwo zauważyć na PCB, to napięcie zewnętrzne idące ścieżką od złącza śrubowego do jednej nogi przetwornicy lub 7805 a po drodze jest dioda prostownicza (zabezpieczeająca) TYLKO.
    Poza tym można to także rozpoznać za pomocą zwykłego brzęczyka w mierniku
    ale jeśli to nie jest nadal jasne to proszę skorzystać jeszcze z innych wymienionych form kontaktu - zawsze chętnie pomogę.
    PostNapisane: 4 kwi 2012, o 10:26
    Podsumowując - czy dobrze zrozumiałem, że do wersji 1.03 jest taka sama instrukcja jak do wersji 1.02 (czyli taka: http://www.atnel.pl/Instrukcja-zestawu-ATB_v102.pdf ) plus schemat i zmiany pokazane tutaj: http://www.atnel.pl/atb103_schemat.rar ?
    PostNapisane: 4 kwi 2012, o 12:34
    No można powiedzieć, że instrukcja jest taka sama - ale jest właśnie kilka drobnych szczegółów różniących obie wersje 1.02 i 1.03
    jak widać rozkład jumperków
    jak widać dodatkowy jumperek VSD - czerwony przy karcie SD
    jak widać dodatkowy niebieski jumperek do resetu z komputera
    nieco inna przetwornica
    a no i scalaki 74LVC125 zamiast 74HC125
    ale oczywiście te wszystkie różnice widać na dokładnym schemacie
    Przyznaję że instrukcje to moja słaba strona - ale obiecuję , że jak tylko skończy się zamieszanie z wydaniem 2-giej części książki to od razu zabiorę się za opracowywanie nowej i dobrej instrukcji do zestawów - a szczególnie opisów co i jak i jakie bajerki można robić dzięki najnowszym przetworniczkom napięcia a szczególnie wbudowanej w nich prostej logice
    PostNapisane: 4 kwi 2012, o 13:08
    Mnie osobiście schemat w zupełności wystarczy, zadałem pytanie tak w celu porządkowym aby sie upewnic ze nic nie przegapiłem, bo faktycznie na stronie atnela i w sklepie pod tym wzgledem jest mały rozgardiasz. :) Na stronie Atnel ostatnia onformacja jest o wersji 1.02, a w sklepie (pomijając schemat i opis zmian) jest link do dokładnego opisu zestawu, który prowadzi do opisu wersji 1.02.
    PostNapisane: 6 cze 2012, o 18:55
    Aktualną dokumentację - schemat płytki ATB v.1.03 znalazłem na dysku DVD dołączonym do książki Mirka nr 2. Sprawa została załatwiona - dziękuję.
