Teraz jest 4 gru 2024, o 22:10
PostNapisane: 7 sty 2012, o 23:29
Dołączył(a): 22 gru 2011
Witam wszystkich
Myślałem, że udało mi się to w miarę pojąć, jednak okazało się, że nie za bardzo. Dlatego też proszę o wskazówkę, co jest nie tak w moim programie:
Otóż założenie jest takie, że program ma zapalić tę samą diodę D5 trzykrotnie, ale ma to zrobić przy użyciu pętli FOR (z pętlą while sobie poradziłem). Napisałem taki kod:
No i za diabła nie mogę zrozumieć, czego tu brakuje? Program po jednorazowym zapaleniu diody "milknie" że tak powiem.
Podejrzewam, że problem jest banalny, ale siedzę już godzinę nad tym, i nie rozumiem.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:04
Ok, posłuchaj - pierwsza rzecz. Generalnie program jest poprawnie napisany. Aczkolwiek nie masz w nim nieskończonej pętli głównej - więc fakt, że dioda mignie trzy razy i przestaje reagować cały układ aż do resetu nie powinien cię dziwić. Po prostu po zakończeniu pętli for() program kończy swoje działanie i pozostaje w bezczynności.
Dziwne jest tylko to, że piszesz iż dioda mignie tylko jeden raz. Bo oczywiście powinna mignąć sobie 3 razy. Ale może spróbuj to tak napisać:
Może coś źle podłączyłeś ?
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:22
Teraz dział jak miało działać. Pomogło chyba wyprowadzenie definicji zmiennej "i" poza pętlę while, chyba. No bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Oczywiście usunąłem opóźnienie 2 s i teraz dioda "śmiga" jak trzeba.
Tylko czemu w pierwszej wersji nie działało? Przecież zmienna i byłą zdefiniowana prawidłowo, prawda?
Edit:
Po usunięciu nieskończonej pętli while układ także przestaje działać jak zakładałem, czyli dioda mignie tylko jeden raz i koniec, zamiast trzech razy. A przyczyną jak się okazało był średnik po pętli for :?
Ostatnio edytowano 8 sty 2012, o 00:32 przez worner, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:28
No właśnie chciałem to sprawdzić, dlatego wciągnąłem definicję zmiennej przed pętlę. Byłem ciekaw, czy przestawiłeś w opcjach kompilatora odpowiednią rzecz, żeby można było w ten sposób definiować zmienne bezpośrednio w pętli ??? Bo bez tej zmiany powinno ci się co najmniej ostrzeżenie (WARNING) pokazywać. Ja osobiście jednak zawsze definiuję zmienne iteracyjne czyli takie np i ..... przed pętlą, tym bardziej, że może się ona przydać także czasem w dalszym rozwoju programu w dalszej jego części poza pętlą. A przy definicji w nawiasach pętli for() już byłoby to niemożliwe.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:34
Od dziś także będę w ten sposób definiował zmienne iteracyjne. Chyba jest to bardziej przejrzyste.
Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 00:43
ach - nie zauważyłem tego średnika ;) rzeczywiście - pętla wykonała się trzy razy nic nie robiąc a w zasadzie to kompilator wyrżnął jej kod w asemblerze a potem grzecznie wykonał jednokrotnie blok kodu w nawiasach klamrowych.
No dla mnie też bardziej przejrzyście jest definiować takie zmienne przed pętlą. Jednak jak coś - to nie jest błędem żeby definiować je wewnątrz.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 19:38
Dzisiaj znowu pojawił się problem, tym razem w innym wydaniu, a chyba dotyczącym pętli while.
Napisałem taki oto program, który według założeń powinien wykonywać się w poętli nieskończonej. Tymczasem wykonuje się jeden raz i stoi.
No i cuduję we wszystkie strony i nie mogę sobie poradzić. Zmieniałem już wartość zmiennej i w pierwszej pętli i oczywiście wstawiałem operator porównania <= 7, definicję zmiennej wstawiałem do pętli while i nic to nie pomaga.
Nie jestem pewien, czy może to mieć związek z ustawieniami samego Eclipse, bo wczoraj coś grzebałem, a dzisiaj już nie potrafię przypomnieć sobie, co zmieniłem, a czego nie ruszałem.
Proszę o wskazówki, bo ręce już załamuję. :cry:
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:26
Dołączył(a): 15 gru 2011
                    for(i=8;i>0;i--)                        //pętla gasząca diody
                       a = i;
                       --a;
                            PORTC |= (1<<a);
                            _delay_ms (100);
tak działa lub tak:
                    for(i=7;i>0;i--)                        //pętla gasząca diody
                            PORTC |= (1<<i);
                            _delay_ms (100);
czemu nie działa z operatorem " >= " to już nie wiem :(
PS
Dobra już wiem! Najwyraźniej chodzi o tym 'unsigned int'. Mam wrażenie że pętla for po dojechaniu do Zera ustawia tak jak by -1 i wtedy zmienna się psuje. Tak też gdy zdeklarujesz zmienną 'i' jako po prostu 'int' wszystko powinno hulać
            int8_t i;
lub
            int i;
PostNapisane: 8 sty 2012, o 20:52
No ale dlaczego miałbym definiować (nie deklarować) zmienną "i" jako liczbę dwubajtową, jeszcze w dodatku ze znakiem. To chyba nie o to chodzi. Zainstalowałem sobie teraz Eclipsa Indigo i spróbuję na innej platformie wrzucić ten program do procka.
PostNapisane: 8 sty 2012, o 21:01
Podałem też pętle która działa bez zmiany zmiennej na 'int' lub 'int8_t'
                       a = i;
                       --a;
                            PORTC |= (1<<a);
                            _delay_ms (100);
Albo zmieniamy typ zmiennej i nic więcej ruszać nie trzeba.
       int8_t i;
to zmienna jedno bajtowa... tak ? tyle że ze znakiem. Czemu ? Bo bez nie działa. Proste.
Z resztą pan Mirek pewnie wszystko rozwieje niebawem :)
PostNapisane: 8 sty 2012, o 22:20
Zastanów się jak to działa, zamiast załamywać ręce albo sięgać po debuger.
jeśli masz tak jak miałeś czyli:
to pomyśl sobie co się stanie gdy w drugiej pętli zmienna i będzie już = 0 ???? Przecież to trzeba sobie rozpatrzeć - nie wyobrażam sobie, a szczególnie gdy program nie działa tak jak bym chciał - żebym nie rozpatrywał w najmniejszych drobiazgach jak działa program - bo jest tylko jedna możliwość. Nie żadna zła konfiguracja Eclipse czy inne kosmiczne powody, po prostu ja coś źle robię.
A zatem jeśli w kolejnym przebiegu pętli zmienna i będzie już = 0, to co ? zostanie ona w związku z warunkiem (i>=0) zmniejszona o 1 prawda ??? pomyślałeś o tym ? W takim razie ile wyniesie wynik działania 0-1 jeśli działamy na liczbie bez znaku (wszak zdefiniowałeś zmienną i jako uint8_t) ????? Myślę, że zgodzisz się ze mną, że i będzie równe 255 i to chyba nie jest dziwne tak ? Warunek pętli mówi, że będzie ona wykonywana do momentu większe lub równe 0, więc gdy po tym obiegu i będzie równe 255 no to nadal warunek jest spełniony i w związku z tym taka pętla jak sobie teraz uświadamiasz - zaczyna działać bez końca .... wciąż gasząc twoje diody LED - PRAWDA ???
Jak temu zaradzić? Jest na to 1000 sposobów. Jeden taki na szybko przychodzi mi do głowy aby tę drugą pętlę zapisać tak:
Czyli iteracja działa w identyczny sposób jak w pierwszej pętli a my się tylko posługujemy prostym działaniem matematycznym odwracającym (7-i) .... widzisz to ? Spróbuj sobie to przeanalizować.
Ale też można oczywiście nie zmieniać sposobu iteracji tylko zmienić typ zmiennej jak radził kolega wyżej z uint8_t na int8_t (czyli nadal zmienna 8-bitowa ale będzie zawierała liczby dodatnie i ujemne z zakresu -128 do +127. Spokojnie nam to wystarczy gdyż zmienna zmienia się tylko w zakresie od 0 do 7 prawda ?
wtedy gdy przed pętlą główną zmienisz definicję na int8_t i; możesz napisać tę drugą pętlę np tak:
ale zauważ, że zmieniłem lekko warunek w pętli z (i>=0) na (i>0) - bo teraz gdy zmienna i dojdzie do wartości ZERO i nastąpi jej zmniejszenie o JEDEN to jaką przyjmie wartość ? przecież już nie 255 tylko -1 .... a -1 jest mniejsze od zera więc warunek spowoduje że pętla się zakończy.
Można byłoby jeszcze powoływać dodatkowe zmienne jak pisał kolega wyżej albo jeszcze coś - no jak pisałem wyżej - sposobów jest milion - tylko trzeba zawsze analizować do bólu własny kod. A nawet będzie lepiej jeśli analiza tak prostych kodów zacznie wychodzić bez korzystania z DEBUGERA - bo sam chyba zdajesz sobie sprawę jak szybko wpłynie to na podniesienie twojej praktyki programowania.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 09:57
No tak, muszę przyznać, że nie pomyślałem o zmianie sposobu definiowania zmiennej "i", nawet jak kolega DidekxD mnie nakierował. Ba, co tu dużo gadać, wręcz zaprotestowałem! Nie wpadłem na to, że "i" może przyjąć wartość ujemną. A pewnie wynika to z niezrozumienia działania pętli FOR.
No cóż panowie, dziękuję za pomoc. Sprawdzę wszystko jeszcze raz po powrocie z pracy.
Zapewne jeszcze nie raz będę sięgał po debuger. Najlepszy debuger, a nazywający się FORUM Atnel.pl :D
Po wprowadzeniu poprawek zgodnie z sugestiami kolegów programik zaczął działać zgodnie z oczekiwaniami. Mogłem go wreszcie dokończyć i teraz wygląda tak, jak poniżej. Oczywiście nic szczególnego, ale od czegoś trzeba zacząć. Jeszcze raz dziękuję za pomoc "debugerom" ;)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:16
Dołączył(a): 16 lut 2012
Nie chciałem tworzyć nowego tematu, dlatego napiszę tutaj. Otóż mam taki problem:
Dioda powinna się zapalić 3 razy i koniec (tak myślę), a ona miga cał czas. Kombinowałem z pętlą while , for oraz z miejscem deklaracji zmiennej i. W którym miejscu robię błąd?
PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:20
Dołączył(a): 29 lis 2011
według mnie pętla 'for' jest wewnątrz nieskończonej pętli 'while' i stąd ten problem...
PostNapisane: 22 lut 2012, o 23:28
No i bardzo dobrze, że dioda miga cały czas. Taki program kolega napisał, żeby migała cały czas. A "sprawcą" tego migania cały czas jest pętla nieskończona while.
Dioda mignie trzy razy, po czym program zacznie działanie od nowa.
Żeby się o tym przekonać proponuję w linijce 26 wstawić wartość opóźnienia 3000.
Wtedy kolega zobaczy na żywo działanie swojego programu.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 00:53
ja tylko dodam, że to bardzo cenna uwaga bo wskazuje także jak coś sobie sprawdzać, testować .... warto więc z niej skorzystać.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 14:30
Klucha napisał(a):
.....Kombinowałem z pętlą while , for oraz z miejscem deklaracji zmiennej i. W którym miejscu robię błąd?
to chyba jeszcze nie było takiej kombinacji żeby while przenieść na koniec programu i zająć procesor 'nic nie robieniem' gdy już skończy migać np:
PostNapisane: 23 lut 2012, o 14:59
Tak tylko jak już to można się obejść bez tego nop ;) - po prostu tak - wyjdzie na dokładnie to samo:
albo i tak:
PostNapisane: 23 lut 2012, o 15:02
Dołączył(a): 14 paź 2011
Albo wstawić drugie while(1) po pętli for.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 15:07
No to autor pytania dostał teraz mnóstwo pomysłów więc niech wypróbuje i da znać jak poszło ;)
PostNapisane: 4 mar 2012, o 19:24
Dołączył(a): 26 lut 2012
Można uzyskać ten efekt z diodą która zapala się trzy razy również w ten sposób:
Przy okazji jako nowy użytkownik forum chciałem pozdrowić kolegów. ;)
PostNapisane: 4 mar 2012, o 21:06
Witamy witamy nowego użytkownika ciepło ;)
Ale przytoczony program mignie tylko 3 razy i się zakończy na śmierć - taki był twój cel ? Jeśli tak to OK, ale jeśli myślałeś że to się powtórzy to nie dobrze.
PostNapisane: 4 mar 2012, o 21:40
Dzięki Mirku za powitanie. Taki był cel. Żeby dioda migała cały czas to należy zawrzeć tę instrukcję w pętli nieskończonej. Jestem początkujący jeżeli chodzi o język C i mikrokontrolery. Wszystko się jeszcze plącze, ale cały czas eksperymentuję i poszerzam wiedzę. Pozdrawiam
