    Teraz jest 3 maja 2025, o 09:30
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 12:36
    To chyba efekt nudy , ale wygrzebawszy z szuflady wyświetlacz GLCD (graficzny)
    o rozmiarze 128x64 punkty na sterowniku KS0108A , postanowiłem zrobić jedynie słuszny
    użytek czyli zbudować w oparciu o moje ulubione Sunduino , Oscyloskop.
    ---->>> Założenia <<<----------
    1. - przynajmniej 2 kanały
    2. - możliwie wiele ustawień
    3. - możliwie jak najlepsze parametry
    4. - ewentualna możliwość pracy z oprogramowaniem na PC
    5. - koniecznie wyświetlacz Graficzny
    6. - maxymalnie prosty układ tak by sobie można było zrobić w 5min
    Skoro już takie założenia to o dzieła:
    <<---------- SCHEMAT
    --- jak widać schemat jest prosty jasny i nie wymaga wyjaśnień no może sekcja klawiszy ale o tym niżej.
    Do ustawiania trigerów , wyzwalania itd .. służy 10 przycisków Takt switch :)
    i żeby było śmieszniej zamiast 10 pinów uC użyłem mojej ulubionej sztuczki z powieszeniem
    wielu klawiszy na 1 pinie :) -- prostota użycia i oszczędność pinów uc gwarantują użyteczność na poziomie
    standardowego podłączenia.
    Nie opisuje zasady działania sztuczki bo jest chyba całkiem logiczna -- w uproszczeniu używam pinu analog in
    i na nim mierzę spadek napięcia po wciśnięciu klawisza, wartość napięcia na pinie odpowiada określonemu przyciskowi.
    W programie wygląda to tak :
    język cpp
    Jak widać nic skomplikowanego:)
    Obsługa LCD odbywa się przy użyciu biblioteki KS108.h , która upraszcza użycie wyświetlacza gdyż zawiera już predefiniowane funkcje inicjalizacji , oraz wiele innych.
    Jak wiadomo wyświetlacze GLCD nie posiadają generatora znaków więc ładujemy nasze czcionki np użyta
    przeze mnie ARIAL14.h (wydaje mi się że chyba trochę za duże znaki :)
    ------------------->>> PARAMETRY
    No cóż nic w zasadzie wielkiego w założeniu w sumie to nie tyle oscyloskop co gadget , ale dla amatorów i pracy z
    AVR do podglądania przebiegów PWM i innych sygnałów do 5V powinien wystarczyć .
    -- UKŁAD POSIADA:
    -- 2 KANAŁY
    -- próbkowanie maksymalnie 4,3ksps/na kanał w trybie 2 kanałowym
    -- próbkowanie maksymalnie 8,6ksps w trybie 1 kanałowym
    -- maksymalne napięcie wejściowe 5V
    --- USTAWIENIA i FUNKCJE
    Tryby Trigerów --- AUTO, NORMAL, SCAN, ONE
    Ratesy :) --- 5ms, 10ms, 20ms, 50ms ,, 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s
    Rangesy:) --- 1V, 0.5V , 0.2V, 0.1V, 50mV
    To na tyle bo jak pisałem to zabawka jest , ale może się komuś przydać :)
    a tak wygląda prototyp podczas pracy z generatorem funkcyjnym który opiszę kiedyś tam może:)
    ----->>> Program po kompilacji zajmuje 11514 bajtów w pamięci....
    testowany na SunDuino 1.5B z uC ATmega328P taktowanie 16Mhz
    W załączniku kompilowane wsady dla ATmega168 i 328 dla tych co chcą sobie wgrać w procka , czy zrobić dedykowane PCB ,
    a nie chcą się męczyć w edytorze ARDUINO.
    Natomiast dla ciekawych świata minimalizmu elektronicznego (czytaj platformy xxxDuino) pełny kod źródłowy, który należy wkleić sobie
    do środowiska Arduino IDE oczywiście należy też pamiętać o bibliotekach :)
    język cpp
    Na screenie widać zajętość po kompilacji oraz płytke dla której wykonana została kompilacja :
    Miłej zabawy .....
    http://www.youtube.com/watch?v=ozPiwvUe7Wc
    dla tych co to nie mają lub nie lubią platformy xxxDuino i chcą postawić skopa po prostu na m168
    korzystając z hexa :
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 12:41
    Dołączył(a): 24 paź 2011
    no no projekcik godny uwagi tylko jeszcze sofcik na kompa do komunikacji RS i bedzie miodnie :)
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 12:47
    Myślę że na razie poprzestanie na GLCD , jeszcze machę jakiegoś shielda do niego i będzie całkiem GIT jako taka sobie zabawka , pomocnik :)
    Poza tym chyba warto poznać i te LCD i nauczyć się stosować je w swoich projektach , gdyż znacznie podniosą atrakcyjność projektów.
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 12:49
    jak robić shielda to już z OP-AMPami i zewnetrznym AREFem :P
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 12:51
    Jak są chętni niechaj projekcik rozwijają :)
    udostępnię źródło jak je uporządkuję , bowiem z mojego pisanego odruchowo softu w C++ mało co kto zrozumie :)
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 13:27
    Rewelacyjny projekcik ;) .... uwielbiam patrzeć na takie ciekawostki robione - jak to się mówi z nudów....
    PostNapisane: 4 mar 2012, o 13:55
    Czy ja wiem czy taka rewelacja , jak na 1 h pisania kodu i parę minut na hardware
    ale jakaś alternatywa na pewno dla drogich scopów .. te parametry co ma to coś opisane wyżej rewelacyjne nie są , ale
    na podstawowe pomiary przy AVR powinny wystarczyć z nawiązką by sobie podglądnąć przebiegi PWM , SPI , I2C
    czy oswoić się z szeroko pojętymi pomiarami oscyloskopowymi.
    Fakt mam do dyspozycji tutaj i Voltkrafta 610 i Unita 2025C , ale zbudowanie takiej zabawki tez jest dobrym ćwiczonkiem:)
    -- zawsze to zabawa z GLCD
    -- czy niedoceniany i mało znany sposób podłączania przycisków :)
    a się zaplątał taki filmik z działania tego ustrojstwa :
    wejścia są bez filtrów stąd takie zachowanie ... ale wszystko można do głaskać
    https://www.youtube.com/watch?v=ynCmo3BINWo
    PostNapisane: 9 paź 2013, o 19:05
    Dołączył(a): 16 wrz 2013
    Projekcik bardzo ciekawy, interesuje mnie jak zrobić proste EKG na takim wyświetlaczu.
    PostNapisane: 9 paź 2013, o 19:35
    np tak : http://thinkering.npage.de/arduino-micr ... nitor.html
