    Teraz jest 6 maja 2025, o 22:23
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 10:18
    Ciekawy prosty sposób jak zasilić 5V LCD z (kontrast etc.) z 3V (zasilanie procesora etc.), za pomocą paru diod i kondensatorów i jednego pinu procesora
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:39
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Za starych dobry czasów to 555 służył do takich celów ;)
    Ale nie powiem- w przypadku gdy potrzebujemy napięcia wyższego niż napięcie zasilania przy jednoczesnym małym poborze prądu takie rozwiązanie jest jak najbardziej godne polecenia.
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 11:57
    ja w takich wypadkach stosuję MCP1650
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 12:03
    No cały knif polega na tym by ograniczyć zewnętrzne dodatkowe scalaki ;). Wiem, że dla większych prądów to musi być jakaś przetworniczka.
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:21
    Cały knif polega na tym że MCP1650 zajmuje mniej miejsca na pcb od tego wynalazku :)
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 15:25
    Hm, czyżby to był podwajacz napięcia?
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 18:03
    No też potrzebuje kilku elementów na zewnątrz no i kosztuje więcej niż te 2kondensatory i dwie diody.
    No jak mówiłem już, wszystko zależy od potrzeb, dla 1 czy 2mA przecież nie będziemy zaprzęgać scalaka, a dla większych prądów, podwajacz się też nie do końca sprawdza.
    Dobrze wiedzieć że jest alternatywa :).
    Ps. mnie łatwiej poskładać do testów kilka diod i kondzli niż męczyć się z takim maleńkim scalaczkiem ;).
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:51
    Sposób na podwojenie napięcia pokazany na filmie jest świetny. Widzę, że nnie tylko ja oglądam EEVblog
    PostNapisane: 6 cze 2013, o 19:53
    ja takie rozwiązanie już dość dawno (spójrzcie na datę na stronce ;) ) widziałem u znanego japończyka
    http://elm-chan.org/docs/lcd/lcd3v.html
    mi też wydaje się to dobrym alternatywnym rozwiązaniem do niektórych zastosowań ;)
    PostNapisane: 3 mar 2014, o 16:09
    Dołączył(a): 09 lut 2014
    Ja widzę pierwszy raz. Ciekawie to wygląda. Ale skoro sam na to nie wpadłem, to znaczy, że sporo nauki przede mną :/
    prowadnice ślizgowe - Zatorski.pl
