    Teraz jest 20 maja 2025, o 21:01
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 10:32
    step_m napisał(a):
    Wiem, że moje kolejne pytanie nie jest ściśle związane z callbackami.
    Ależ spokojnie możesz pytać o WSZYSTKO ;) .... o wszystko - i o to chodzi.
    step_m napisał(a):
    W konfiguracji TIMERA0 rejestr OCR0 określony został następująco:
    OCR0=(uint8_t)(F_CPU / 64.0 * 1000 - 0.5); //1ms
    Po obliczeniu tego wyrażenia, podstawiając częstotliwość taktowania mikrokontrolera np. 8MHz otrzymamy dużą wartość - 125000000, znacznie przekraczającą 255. Domyślam się, że wkradł się błąd w zapisie z nawiasami. Ale pominąwszy to, dlaczego kompilator nie zgłasza błędu lub ostrzeżenia, że wartość OCR0 jest daleko poza dopuszczalną? Ponadto o dziwo enkoder pracuje z tak skonfigurowanym TIMEREM0:-)
    Szczególnie to warto zrozumieć i stosować w swoich programach takie podejście ;) to nie żaden błąd a dla ciebie krótka podpowiedź:
    - jak będziesz kolejny raz obliczał to zastanów się dlaczego najpierw wykona się mnożenie ?
    64.0 * 1000
    i dlaczego dopiero później dzielenie
    8000000 / 64000
    a na końcu odejmowanie
    125 - 0.5
    a wtedy wszystko ci się rozjaśni i nie będziesz się dziwił dlaczego - pomimo iż dopatrujesz się błędu - to wszystko działa ... bo ma działać.
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 11:35
    Dołączył(a): 31 paź 2012
    Witam .
    Przepraszam za durne pytanie ale dlaczego w :
    mnożenie wykona się przed dzieleniem ?
    Według wszelkich znanych mi zasad matematyki mnożenie i dzielenie ma ten sam priorytet i wykonuje się w kolejności od lewej , więc dlaczego tutaj miało by być inaczej ? ( pewnie dlatego , że czegoś nie wiem i dlatego pytam )
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 11:39
    Dołączył(a): 23 kwi 2012
    Tutaj kalkulator
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 11:44
    Artur napisał(a):
    Tyle tylko , że 64.0 * 1000 ująłeś w nawiasy i to ja rozumiem
    tutaj
    tych nawiasów nie ma więc dzielenie wykonać się powinno niestety przed mnożeniem .
    PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:44
    pagosa747 --> no i masz RACJĘ ;) .... Należy ci się DUŻE PIWO albo i dwa.
    To fakt, że pomimo złych obliczeń TO COŚ działa, no bo w efekcie wychodzi wartość dla OCR0 = 255; !!! Masakra ;)
    to znaczy może nie to że jakaś mega masakra ale wcale nie uzyskujemy częstotliwości ok 1 kHz !!! tylko dużo mniejszą - dla przykładu jeśli F_CPU = 8 MHz to
    OCR0 = 8000000 / 64 * 1000 - 0.5 = 255 !!! czyli częstotliwość będziemy mieć:
    8000000 / 64 / 255 = ok 490 Hz !!!! zamiast 1 kHz ... no ale działa - no działa
    Ja nawet nie przeanalizowałem tego kodu i jakoś tak z uwagi że autor tu rzucił w oczy kodem graya itp to wręcz nie pomyślałem że mógł zrobić taki błąd ;) wręcz ślepo wierzyłem że jest ok a tu kicha ;) co wyszło dzięki tobie
    zatem trzeba POPRAWIĆ TO TAK
    OCR0 = (uint8_t)(F_CPU / 64 / 1000 );
    i będzie WSZYSTKO OK
    na blogu już kod jest poprawiono no i informacja o błędzie dostrzeżonym przez kolegę pagosa747 ;)
    http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/en ... y-cz2.html
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 00:19
    Dziękuję za uznanie ale nie mnie się ono należy tylko koledze step_m , to on bowiem zwrócił na to uwagę
    step_m napisał(a):
    Wiem, że moje kolejne pytanie nie jest ściśle związane z callbackami. W konfiguracji TIMERA0 rejestr OCR0 określony został następująco:
    ja jedynie miałem wątpliwości co do Twojego Mirek wyjaśnienia
    64.0 * 1000
    8000000 / 64000
    125 - 0.5
    więc aby było sprawiedliwie popraw na blogu , że to dzięki koledze step_m
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 05:32
    ach już mi się pokićkało - ale dzięki za uwagę - już koryguję wpis na blogu ;)
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 11:31
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Panie Mirku dlaczego tutaj wyszło 255?
    PostNapisane: 2 maja 2013, o 12:21
    Alltronik napisał(a):
    eeeeh bo zrobiłem proste sprawdzenie typu:
    no i w a wylądowało 255. Rzeczywiście powinno wylądować teoretycznie zero - ale proszę ;)
    zresztą całe szczęście, że nie ląduje zero - a skąd się bierze 255 ? bo cała ta linijka kodu oryginalnego jest do ..... [piiik- cenzura].....
    nie dość że brak nawiasów to jeszcze to nieszczęsne rzutowanie do (uint8_t) - to to rzutowanie jest powodem tego kłopotu i szczęścia w nieszczęściu że wpada tam 255 ;) Bo coś autorowi się warning pokazywał to pierdyknął sobie rzutowanko - tyle że próbował rzutować liczbę kosmicznie wielką uint32_t na uint8_t i skoro pojawiają się same jedynki w bajcie to oznacza, że coś poszło nie tak - tzn tak jakby liczba zamieniła się na ujemną i rzutowanie najmłodszego bajtu będzie wtedy z jedynkami ... nie wiem na razie tak na szybko coś myślę
    ale na pewno trafiało tam przy złym zapisie 255 - nie wierzysz to sprawdź jak opisałem wyżej ;)
    PostNapisane: 29 maja 2013, o 19:16
    Dołączył(a): 22 kwi 2013
    Użyłem biblioteki enkodera w swoim kodzie i się zastanawiam czy potrzebny jest enkoder
    o jakimś ściśle określonym kroku? pytam ponieważ z moje zliczany jest co drugi krok.
    https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
    PostNapisane: 1 cze 2013, o 21:40
    Czy wsze enkodery działają co krok?
    PostNapisane: 1 cze 2013, o 22:16
    ja mam taki jak na filmiku widać w czołówce - działa co krok
    ale już tu gdzieś na forum komuś podpowiadałem jak można nieco zmodyfikować sobie kod żeby próbować działać z nieco inną rozdzielczością
    pokombinuj sobie zamieniając te dwie linijki jedna z drugą czyli albo tak:
    albo tak
    to chodzi o kod w EVENCIE enkodera ok ?
    PostNapisane: 3 cze 2013, o 16:46
    Zadziałało to
    ale dopiero w połączeniu z tym
    Dzięki wielkie, enkoderek chodzi jak marzenie :-)
    Mam jeszcze pytanko, odnośnie rfm12 otóż przesyłam temperaturę np "25.6" stringiem, jak mogę go zamienić na int dla wyświetlaczy 7led?
    PostNapisane: 3 cze 2013, o 18:39
    A mam kolegę zastrzelić za to pytanie ? ;)
    załóżmy że masz ten string w tablicy buf[] - pokażę ci tylko ideę, jedną z wielu a ty pokombinuj troszkę - a później ew dopytaj dalej ok ?
    cy1 = buf[0] - '0';
    cy2 = buf[1] - '0';
    // ...... pomijamy np kropkię ;)
    cy3 = buf[3] - '0';
    oczywiście nie jest to idealna idea bo co gdy w buforze pojawi się np temperatura: 4,7 albo -8,2 ? ;)
    i oczywiście nie robimy tego tak wprost jak tu wyżej napisałem no ale jak widzisz zamiana stringa na int ma wiele twarzy w C. Inną idea to wyłuskanie funkcją strtok() tego co przed kropką i po kropce a potem jakaś obróbka ....
    jeśli pytasz o RFM12 to tak się domyślam że przynajmniej Bluebooka masz a może i GreenBooka ;)
    a przecież w Bluebooku chociażby w rozdziale ADC ale też w rozdziale o multipleksowaniu masz wiele przykładów które powinny cię natchnąć do działania ....
    niestety bez opanowania działania na tablicach i takich podstawach będzie ci ciężko
    fajne przykłady też masz gdybyś chciał przeanalizować tworzenie biblioteki dla LCD ... bo zawsze powtarzam - opis tworzenia biblioteki do LCD nie jest po to żeby kogoś TYLKO nauczyć jak pisać taką bibliotekę ale po to żeby na ciekawym przykładzie przekazać sposoby stosowania języka C w czystej praktyce ....
    PostNapisane: 3 cze 2013, o 23:12
    Strzelaj Waść, strzelaj ;-) Mam obie knigi ale nie znalazlem
    Rozwiązania.
    PostNapisane: 4 cze 2013, o 09:42
    W pierwszej książce masz wystarczające informacje na ten temat i to wystarczające w 100%
    a ty jak piszesz nie znalazłeś rozwiązania - bo szukasz być może rozdziału jak zamienić temperaturę w stringu na wyświetlacz LED
    ni byłbym w stanie i co więcej nikt nie jest w stanie opisać miliardów konkretnych przypadków pomysłów na jakie ktoś wpadnie. To o czym piszesz wymaga kilku działań na tablicach i podałem ci drogę jedną z wielu dróg do osiągnięcia celu - a nawet się nie odniosłeś ani nie dopytałeś no co to oznacza itp ?
    jeszcze raz powiem - żeby to robić w C trzeba poćwiczyć elementarne i podstawowe działania na tablicach i C-Stringach, ba! jeszcze raz powiem wyżej podałem ci nawet rozdziały gdzie można podpatrywać te rzeczy
    co więcej podałem ci nawet taki NAJPROSTSZY sposób metodą powiedziałbym "brute-force"
    cy1 = buf[0] - '0';
    cy2 = buf[1] - '0';
    cy3 = buf[3] - '0';
    a ty nadal nic ? pewnie nawet nie wypróbowałeś - nie kombinowałeś - to jak ja mam pomóc ?
    mam ci napisać jakąś gotową funkcję do twojego programu ? Nawet gdybym się tym zajmował i pisał każdemu funkcje do jego programu (pewnie nie miałbym czasu na nic innego wtedy) .... to skąd miałbym na podstawie tak zadanego pytania wiedzieć jak ją mam napisać ? jakie argumenty chcesz do niej przekazać , na jakich zmiennych globalnych pracujesz itp itd itp ....
    nie no sorki - ale chociaż troszkę wkładu własnego trzeba w takim przypadku ...
    PostNapisane: 4 cze 2013, o 10:07
    Nie irytuj się tak Mirku. Złość piękności szkodzi :lol: Ja w ostatnim wpisie nie prosiłem o gotowca tylko odniosłem się do
    strzelaniny i poszedłem grzecznie robić pompki przez co nie miałem czasu aby zająć sie dogłębnie moim zawiłym (jak dla mnie)
    zadaniem. Tak jak napisałeś wcześniej będę próbował samodzielnie to rozwikłać i ewentualnie poproszę o pomoc w szczegółach ;-)
    pozdr. ;-)
    PostNapisane: 4 cze 2013, o 12:05
    Na prawdę nie denerwuję się to było raczej zdziwienie ...
    strzelaniny
    Więc być może źle zrozumiałem twoje intencje - przepraszam
    pozdr.
    Tak jak pisałem - spróbuj w jakikolwiek sposób to zacząć pisać / zaprogramować i od razu śmiało pytaj gdy tylko nasuną ci się pytania - bo wtedy łatwiej będzie doprecyzować pewne być może niezrozumiałe z książki rzeczy ...
    PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:09
    Niestety nie poradzę sobie sam z tym wyświetlaniem na TWI 4*7LED
    Wiec od początku, RFM12 ładuje ramkę do bufora
    wyświetlam na LCD
    następnie chcę wyświetlić na wyświetlaczy led, robię więc tak
    przekazuje zmienne do CY1-CY4 i no wysyłam przez TWI
    i wyświetlają sie zera, cy1 jest pusty.
    Prosze o naprowadzenie mnie na właściwą drogę bo wymiękam po któryms juz wieczorze z kolei.
    PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:31
    O! teraz to można się odnieść do takiego konkretnego pytania, więc już się staram ;)
    zobacz masz tablicę:
    czyli 5 elementów tak ? dobrze rozumiem ? ... i w niej masz te cyfry na LCD ... ale skoro na LCD to znaczy że mamy tam kody ASCII znaków od 0 do 9 ... i super ale ....
    ale za chwilę odwołujesz się do przedziwnych dla mnie indeksów tej tablicy :(
    temp_dzies = atoi(test[4]);
    temp_jed = atoi( test[6] );
    temp_dziesietne = atoi( test[8] );
    z jakiej racji ? przecież przekraczasz dopuszczalny indeks i trafiasz gdzieś w kosmos :( ... tylko ten pierwszy index 4 jest prawidłowy i wskazuje na OSTATNI element tej tablicy test[5]
    PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:46
    te indeksy 6 i 8 to wypadek przy pracy. Wczesniej miałem większa ramkę i bufor no i mam już ogromny smietnik
    po przeróżnych próbach podejścia do tematu.
    Teraz mam tak
    i wyswietla zera.
    PostNapisane: 7 cze 2013, o 11:59
    ach a zaglądałeś do PDF'a ? jak się przekazuje argumenty do atoi() ???
    C:\WinAVR-20100110\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual.pdf
    wystarczy zajrzeć na własny dysk, i szukajką znaleźć atoi()
    zobaczysz wtedy :
    widzisz ? przekazujesz WSKAŹNIK a nie kod znaku ..... a zajrzyj do książki na przykłady chociażby w rozdziale o multipleksowaniu jak się to robi ? ... jeśli chodzi o poszczególne elementy tablicy albo jej fragment.
    Gdybyś chciał przekazać całą tablicę to ok napisałbyś test bez nawiasów kwadratowych i już ... no ale to pobrałoby ci cały string z tej tablicy .... i tak samo KICHA jak byś nawet prawidłowo odwoływał się do poszczególnych elementów a trzeba byłoby tak:
    znaczek & wyciąga adres czyli wskaźnik na ten element.... ale nadal będzie panie KICHA - bo poleci cały string - a co to jest string ? to jest ciąg znaków zakończonych zerem więc jeśli np twoja ramka wyglądałaby tak
    "-23.55"
    to atoi dostałoby kota gdyż analizę zaczęłoby od DRUGIEGO elementu i wzięłoby cały string pod uwagę do końca czyli
    "3.55"
    na prawdę - zanim będziesz pisał takie programy no to chcesz czy nie chcesz musisz porobić sobie o wiele prostsze ćwiczenia na to jak się działa na tablicach w C bo widać - że na razie w ogóle się w tym nie orientujesz ... a bez tego NIE MA PROGRAMOWANIA w C :(
    ale dobra .... to co możesz zrobić ?
    no zakładając że masz sztywną ramkę i wiesz w którym elemencie jest jaka liczba i chcesz ją dać na LED - tak z tej próby kodu wynika to ja znowu ci podpowiem - skorzystaj że z tego co ci napisałem wyżej, czyli:
    dlaczego uparłeś się na atoi() skoro nawet nie przeanalizowałeś jak ono działa ? tzn rozumiem - to nawyk z Bascoma pewnie, ale jak widzisz tu idą wskaźniki w ruch - coś czego w Bascomie nie uświadczysz :(
    PostNapisane: 7 cze 2013, o 12:13
    Dzięki Mirku oczywiście jak Ty podałeś rozwiązanie to zadziałało. Ja wcześniej to testowałem ale tylko z jednym indeksem
    no i zapomniałem że zmieniłem treść ramki i trafiłem na jakis tam znak zamiast cyfrę i nie dziwota że głupoty mi wyświetliła kostka led.
    W tym momencie szukałem innego rozwiązania bo jak pisałeś wcześniej jest ich prawie tyle co programujących.
    Jak się siedzi kilkanaście godzin nad jednym tematem to się zaczyna robić niezły bałagan i w kodzie i w głowie od różnych prób.
    Teraz dziękuję za rozwiązanie i idę robić czystki i uporządkować kod i uzupełnić wiadomości.
    pozdrawiam i jeszcze raz dzięki, jesteś wielki ;-)
    PostNapisane: 10 cze 2013, o 17:14
    robiw --> takie proste rozwiązania są bardzo popularne i niejednokrotnie jak już to je stosowałem, inni też ...
    tyle że może nie zauważyłeś że tutaj obsługa enkodera pojawiła się niejako dodatkowo (wypadek przy pracy) ;) chodziło o to aby przy okazji callbacków pokazać coś jeszcze i może też ciut bardziej zaawansowanego ....a czemu nie ? .
    Poza tym proste sposoby obsługi enkoderów nie są pozbawione wad, które eliminuje ten sposób. I jeśli komuś nie potrzeba większych możliwości to skorzysta z tych prostych procedur - za to - ten sposób - daje równie fajne możliwości i wcale nie jest jakiś zaraz pamięciożerny czy coś tam ;) ... bez przesadyzmu - mnie co najwyżej szkoda timera tracić że tak powiem w takim sposobie. Więc to byłoby dla mnie priorytetem wyboru metody. Gdy mam pod ręką wolny timer to zawsze skorzystam z tej metody bo jest wg mnie prosta ;) ... a jeśli nie mam timera to korzystam z prostej metody
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 12:20
    Dołączył(a): 07 gru 2012
    Witam, mam takie pytanie odnośnie powyższej linii.
    Przeliczyłem sobie ją dla różnych wartości częstotliwości taktowania procesora i doszedłem do wniosku, że skoro jest stosowane F_CPU to program będzie dla każdej podanej częstotliwości w ustawieniach projektu wyliczał ~(mniej więcej) odpowiednią wartość.
    Mniej więcej napisałem dlatego, że:
    o ile w przypadku podania częstotliwości 8 MHz wartość OCR0 wychodzi całkowita to już w przypadku gdy podamy 11,059200 MHz to wartość OCR0 będzie równa 172,8. Czy dobrze myślę? W związku z tym, że rejestr OCR0 może przyjmować wartości z zakresu 0-255 wpadnie do niego wartość równa części całkowitej z liczby 172,8 czyli 172. A to będzie skutkować tym, że przerwanie będzie generowane nie co 1 ms, tylko co 1,0046 ms ?
    Wspomagałem się troszkę excelem:
    Czyli nie do końca prawidłowo, może działać program z enkoderem, gdy mirkoprocesor będzie taktowany częstotliwością 11,059200 Hz ??
    Przekłamania mogą pojawić się gdy będziemy szybciej pokręcali enkoderem?
    Jeśli gadam głupoty to proszę naprostujcie mnie ;)
    PS.
    Jeszcze mam wątpliwość co do tego:
    czy nie powinno być tam jeszcze - 1 ? tzn.:
    OCR0 = (uint8_t)( ( F_CPU / 64 / 1000 ) - 1 );
    ponieważ impulsy w rejestrze TCNTx zliczane są od zera?
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 14:07
    Głupot nie gadasz - pytać zawsze można, Ba! nawet trzeba hmm warto ;)
    tyle że teraz usiądź i chwilę pomyśl sam czy m z punktu widzenia serwa różni się czas
    1 ms
    od
    1,0046 ms ???
    Spójrz na ilość miejsc po przecinku - przelicz sobie ile wyniosą odchyłki nawet przy 100 krokach albo nawet przy 1000 !!! krokach ;) ... czy nie widzisz - że to nie będzie miało żadnego znaczenia ? ;) .... nadal mogą to być różnice jednej setnej! milisekundy jeśli już
    ursmar napisał(a):
    PS.
    Tak masz rację - tylko też spójrz co wyżej napisałem
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 14:30
    Dziękuję za odpowiedź ;)
    rzeczywiście z tej strony na to nie spojrzałem... jakoś tak pomyślałem, że to przerwanie musi być generowane ściśle co 1 ms i to mnie zbiło z tropu, ale przynajmniej poprzeliczałem sobie te wartości kilkanaście razy :)
    Mam jednak takie pytanie jeszcze:
    stosuję taki enkoder inkrementalny optoelektroniczny
    MOZ 30 500 5 BZ K
    Nota 1. PL
    Nota 2. ENG
    i niestety, na wyświetlaczu LCD na pełen obrót przypada około ~560 impulsów, gdy kręcę powoli, tzn. 1 obrót/kilka sekund.
    A gdy zakręcę trochę szybciej to już w cały świat skaczą te wartości.
    Testy robię na płytce ATB, a sygnały A i B enkodera są podłączone przez stykówkę, ponieważ jest to enkoder typu otwarty kolektor i dodaję do linii sygnałowej A oraz B rezystory 2K podciągnięte do VCC.
    W czy może być problem, ten program nie jest w stanie obsłużyć takiego enkodera?
    czy coś z Enkoderem może być nie tak? Trochę się zatrzymałem i nie wiem w jaką stronę dalej ruszyć w obecnej sytuacji...
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 14:39
    Po pierwsze pokazywałem troszkę jak można tam kombinować ze zmianą rozdzielczości tego kodu nie tylko dla różnych enkoderów ale nawet dla tego samego enkodera ... ale nie podpowiem ci teraz szczegółów - lecz nie dlatego że nie chcę czy po złości ...
    przypomnę tylko, że:
    1. po pierwsze poradnik ten nie dotyczył enkodera - kod do niego to był wypadek przy pracy no i próba przemycenia przeze mnie nauki C w tym przypadku CALLBACKÓW na jakimś bardzo ciekawym przykładzie - i zauważ że zwykle mi się taki cel udaje osiągnąć bo większość czytelników, widzów o wiele lepiej po tym poradniku rozumie callbacki i zdarzenia. A że przy okazji w tle był inny ciekawy temat ;) ... to to jest właśnie sztuka przyciągnięcia uwagi na cel główny ale też z kolei zwrócenia uwagi na jeszcze inne pasjonujące zagadnienia ;) ... tyle że aby coś więcej mówić o tym to jak mnie znasz musiałbym się przygotować i zrobić o tym oddzielny poradnik czyli o enkoderach tak w ogóle ;) ... no ale myślę z drugiej strony, że to co zostało JUŻ powiedziane oraz - zobacz że na końcu poradnika na blogu masz link do alternatywnego kodu obsługi enkodera napisanego przez naszego super kolegę Antystatycznego - to myślę że sobie poradzisz - albo może ktoś jeszcze coś podpowie - bo ja ... niestety na razie nie będę miał jak zająć się tym tematem i mam nadzieję że mi wybaczysz.
    2. zajrzyj właśnie do tego linku na końcu artykułu z bloga
    PostNapisane: 16 sty 2014, o 14:54
    ...niestety na razie nie będę miał jak zająć się tym tematem i mam nadzieję że mi wybaczysz.
    Oczywiście to rozumiem, każdy ma swoje zajęcia :) Sam bym chciał takie poradniki robić i wymieniać się wiedzą, bo to SUPER sprawa jest ;)
    Na razie jednak muszę się jeszcze trochę poduczyć. Dzięki za wskazanie miejsca dalszych poszukiwań rozwiązania. Już się tam przenoszę :)
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:25
    Dołączył(a): 14 lut 2015
    Dzień dobry,
    Mam problem ze zmianą typu zmiennej "wynik".
    Jest ona typu int8_t a chciałbym zrobić ją np. int16_t .
    Próbowałem różnych wariantów zmian, jednak na nic, jedyne co uzyskiwałem to poprawna kompilacja a na wyświetlaczu i tak "-1" .
    Próbuję dostosować bibliotekę do swojego enkodera, wiąże się to też ze zmianą częstotliwości przerwania. Czy ta konkretna biblioteka będzie sprawnie działać z przerwaniami nie 1kHz tylko np. 5kHz ?
